Ahoj
nechávám si v pracovní desce vrtat díry na vozíky a držák matice. Díry budou zahloubené pro hlavy šroubů.
Dotaz:
Mám nechat zahloubit na přesný rozměr hlavy šroubu, aby mi do díry nepadaly pyliny, nebo mám zahloubení pro hlavu nechat sca 1-2mm větší?
Např.
Šroub DIN912 Inbus M6 má průměr hlavy 10 mm. Mám nechat zahloubení na 10 mm nebo 12 mm?
Díky za radu.
Zahloubení pro hlavy šroubů v pracovní desce
"Pyliny" ti tam zcela jistě padat nebudou ale co se týká šroubů, běžně dělám podstatně užší tolerance než se obvykle doporučuje a nikdy s tím nebyl problém. Jestli to bude vyráběné opravdu přesně, tak můžeš nechat zahloubení jen o 0.2 mm větší. Šrouby které se normálně prodávají (pokud to nebude nějaké levná mizérie) bývají docela přesné.
na imbus M6 stačí zahloubení pr. 10mm, hlava šroubu mívá pr. kolem 9,5mm
Dobrý, jen tam nedáš podložku a ani pérovka se tam nevejde.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Pérové podložky se na kolejnice lineárního vedení nepoužívají.
" nechávám si v pracovní desce vrtat díry na vozíky a držák matice." ??? DOBRÝ DENfmodel píše:Pérové podložky se na kolejnice lineárního vedení nepoužívají.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Ani tam se nedávaj CHYTROLÍNE ,používají se pevnostní šrouby a doporučený moment !Mad_BOXs píše:" nechávám si v pracovní desce vrtat díry na vozíky a držák matice." ??? DOBRÝ DENfmodel píše:Pérové podložky se na kolejnice lineárního vedení nepoužívají.
CHYTROLÍN => CHYTRÝ, děkuji za uznání.fmodel píše:CHYTROLÍNE ,používají se pevnostní šrouby a doporučený moment !Mad_BOXs píše:fmodel píše:Pérové podložky se na kolejnice lineárního vedení nepoužívají.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Pro chytrolína každý chytrý.
Nabídněte mi, prosím, formy na PET lahve z limonádoven i pivovarů (i kovošrotu).
