Inkscape problém s rozměry...
ruzne programy,konverze dat, digitalizace, atd...
Příspěvekod peetzn » 14 lis 2017, 11:52
Inkscape problém s rozměry... udělám v Inkscape čtverec 10x10mm dám uložit do DXF a otevřu v RDWorks a je z toho 26,237x26,237 ??? pomoc! :D
peetzn
Re: Inkscape problém s rozměry...
Příspěvekod Mad_BOXs » 14 lis 2017, 13:06
Klasika, tyhle sw jedou v palcích.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
http://www.indops.cz
Mad_BOXs
Reklama
Průmyslové snímače tlaku, hustoty, teploty, průtoku a výšky hladiny.
Staňte se partnerem jednoho z předních výrobců prumyslových snímačů v Evropě
www.aplisenscz.cz Jičín, Jaselská 636, PSČ 506 01 tel. 737 423 730
Příspěvekod RaS » 14 lis 2017, 13:13
no jenže ten přepočet je takovej nepalcovej .. :D
Příspěvekod peetzn » 14 lis 2017, 13:19
RaS píše:no jenže ten přepočet je takovej nepalcovej .. :D
jj, přesně tak, v Inkscape mám nastavené mm, v exportu do DFX také, nebo Vám to sedí? děkuji :)
peetzn
Příspěvekod packa » 14 lis 2017, 13:25
dxf zlobí i v corelu skus to exportnout do plt
Příspěvekod filla » 14 lis 2017, 14:09
export pracuje s dpi
filla
Reklama
Příspěvekod gnat » 14 lis 2017, 19:47
Podle spousty uzavřených duplicitních bug reportů by mělo by stačit nastavit Basic unit na px.
SABLE-2015
gnat
Příspěvekod peetzn » 17 lis 2017, 10:46
filla píše:export pracuje s dpi
při převodu z Inkscape do DXF přes px, ale i do plt mi to ze 100mm udělá 99.582, netuší někdo proč, děkuji... :)
peetzn
Reklama
Příspěvekod prcek » 17 lis 2017, 12:27
Proc to netusim, ale ted jsem v tom neco matlal a mam pocit, ze inkscape - nejak pro me ne uplne predvidatelne - do rozmeru objektu caruje s tloustkou obvodove cary. Nemuze byt pes tam?
edit: ted jsem se docetl, ze je to zamer a jde to prepnout https://graphicdesign.stackexchange.com/questions/45219/change-the-stroke-width-without-changing-the-width-and-height-of-the-rectangle
prcek
Příspěvekod peetzn » 17 lis 2017, 13:21
prcek píše:Proc to netusim, ale ted jsem v tom neco matlal a mam pocit, ze inkscape - nejak pro me ne uplne predvidatelne - do rozmeru objektu caruje s tloustkou obvodove cary. Nemuze byt pes tam?
moje plachá angličtia si s tím asi neporadí, nemohl bys, nebo někdo... nějaký návod, popostrčit, děkuji... :)
peetzn
Příspěvekod gnat » 17 lis 2017, 13:28
Velikost objektu Inkscape zobrazuje včetně obvodové čáry. Prostě vnější obrys. V okamžiku nakreslení je ale vidět velikost bez čáry.
SABLE-2015
gnat
Příspěvekod prcek » 17 lis 2017, 17:41
V zásadě jde o to, že inkscape má dva režimy práce zobrazování/zadávání vnějších rozměrů (Bounding box) objektu.
    počítá s obrysovou čárou (Visual bounding box)
    nebo nepočítá s obrysovou čárou (Geometric bounding box)
Přepnout jak se to dělá lze v Preferences -> Tools -> "Bounding box to use"
Pochopil jsem to tak, že obrysovou čáru kreslí vždy tak, že 1/2 její tloušťky je vně geometrického obrysu (to je ten obrázek s obdélníkem, červeně je naznačena geometrie)
Pokud používá "Visual bounding box" a tloušťku čáry mám 0.1 mm a nastavím objektu šířku 100 mm, geometrická šířka objektu bude jen 99.9 mm (počítá i s čárou a ta je 0.05 mm na každou stranu navíc)
Pokud používá "Geometric bounding box" tloušťku čáru mám opět 0.1 mm a objekt nastavím na 100 mm tak by měl mít opravdu 100 mm ale bude vypadat 100.1 mm protože je tam ta čára opět jaksi nějak navíc.
prcek
Zpět na Ostatní software
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
smishek.com
