Ahoj
mám kvalitní krokové motory (Leadshine) i kvalitní drivery(EM806).
Když pustím proud do motorů, které mám nastavné na 80% špičkového proudu začne mě po 10 minutách dost bolet hlava.
Myslím, že je to tou indukcí z motorů. Dají se motory nějak stínit?
Motory na stroji fungují zcela bez problému, po puštění proudu mírně vrní, což je asi normální. Po sca 15 minutách jsou zahřáté na sca 60 stupňů.
Motory jsou 2 x 2,2Nm a 1 x 4Nm.
Motory jsou k driverům připojeny kvalitní stíněnou 4 linkou.
Díky za radu.
Stínění krokového motoru
Já bych zkusil stínit hlavu.
Pro začátek vyzkoušet jen stínění mozku, na to by mohla stačit běžná kovová přilba z vojenského výprodeje.
Pokud to nebude stačit, tak stínit celou hlavu. Buď použít plechovou pixlu od 5kg balení kyselých okurek, nebo menší plechový kýbl. A udělat jen díry pro oči. Celé to uzemnit páskovým vodičem o průřezu minimálně 20mm2.
Nebo hi-tech variantu bez děr, dovnitř dát mobil jako zobrazovač a ven kameru.
A to by bylo, aby se to nezlepšilo.
- OompaLoompa
Si robte z neho prdel
Samozrejme že EM z krokáča ako príčina je viac-menej úplná hlúposť. Nízkofrekvenčné transienty elmag. pola sú účinné max. do pár centimetrov od motora, a na vyžarovanie v radio (či vyššom) spektre tam jednoducho nie sú dostatočné frekvencie (ani harmonické).
Kľudne to ale môže byť napr. ultrazvuk z vynutia. Či z kadeakých výparov (nie z motora)
Migréna je sviňa a spustiť ju vie "ledaco"
To mi připadá dost. Možná by to sneslo ubrat proud. Jinak to dělá dojem, že ten nezdravý zvuk dělají drivery. Nedá se na zkoušku něčím je zvukově odizolovat ?Po cca 15 minutách jsou zahřáté na sca 60 stupňů.
www.mosaznevyrobky.cz
