Upichování hliníkové trubky
Zdravím, poptávám upichování hliníkové trubky v RAL barvě, čelisti nesmí nijak zásadně poškodit povrch, ale myslím že by to neměl být žádný problém.
Kroužků bude cca 16 000 a všechny stejné.
Kroužky nesmí být mastné! odmastit
děkuji za nabídky
děkuji za nabídky
- Přílohy
- kroužek.pdf
- (80.75 KiB) Staženo 396 x
pár dotazů které budou asi potencionální dodavatele zajímat ... co je to za hliník? jaká je souosost díry a vnějšího povrchu? Jak dlouhý jsou ty lakovaný polotovary?
jak dlouhy budou ty lakovany polotovary?
zalezi totiz na stroji
nektere maji dost velke neobrobitelne zbytky
jake povrchy na celech
staci od upichovaku nebo maji byt ocistene jinym nozem (je li potreba protivreteno)
atd...
atd...
Obvyklá tlouštka barvy po prášku je 60- 100 mikronů (0,06 - 0,10 mm), navíc vrstva je daná polem a konstelací hvězd, takže se přesně udržet nedá.Safik píše:Zdravím, poptávám upichování hliníkové trubky v RAL barvě, čelisti nesmí nijak zásadně poškodit povrch, ale myslím že by to neměl být žádný problém.
děkuji za nabídky
Samotná trubka bude mít zvenku taky nějaké tolerance (schvalně napiš kolik má), takže výsledný průměr bude mít toleranci v (dosaď si sám).
By mě zajímalo, jak se na takovém šišoidu, má (dá) dodržet těch 0,10mm.
Mužeš si to vyložit, čím chceš - v tom kanánovým plastovým od LNS se to zreje, zreje se to mj. i v starým jednotyčkovým Hydrobaru (ten se chová paradoxně nejlíp).robokop píše:no jasne, to by se muselo vylozit plastem
Takhle to vyrábět, z nafáblovaný trubky, z bláta, v serií 16 000 ks - no comment.
