Vřeteno čína 3kW + měnič
joskapilot
4. 3. 2018, 9:59
Mám CNC ze staré obrážečky a už my nestačí výkon vřetena kress 1050W a poohlížím se po náhradě za výkonější.
Našel jsem toto :https://www.ebay.com/itm/3KW-220V-AIR-C ... SwPcVVuNXx
držák zde:https://www.ebay.com/itm/100mm-Diameter ... SwjVVVkgnp
Nemáte stímto nebo podobném někdo zkušenosti, nejsem elektrikář , jen koukám po něčem co bude mít krouťák už od nízkých otáček a nebude se zastavovat při 1mm třísky .
Vodní chlazení jsem zavrhl pro složitost a ryziko poškození když se voda dostane kam nemá.
Chci vřeteno co budu provozovat na otáčkách od 1500 do 15000 ot .
Dík za rady.
PS:moje CNC holka zde: https://joskapilot.webnode.cz/cnc/
Naposledy upravil(a) joskapilot dne 5. 3. 2018, 10:06, celkem upraveno 1 x.
CNC joska
4. 3. 2018, 2:16
Ještě to promysli.
Závisle vzduchem chlazené vřeteno má v nízkých otáčkách problém s nedostatečným chlazením. Takže buď mu dodělat nezávislé chlazení, nebo raději jít do vodního chlazení.
A najdi si datasheet od toho měniče. Dřív byly všechny měniče v těch setech jen skalární, teď už občas je nějaký i vektorový. Pro rozumný krouťák v nízkých otáčkách (samozřejmě při dobrém chlazení) je vektorový měnič mnohem lepší.
joskapilot
5. 3. 2018, 5:43
Dík za info na ten měnič mrknu, a k tomu chlazení co tam udělat z AL pasivní chlazení, myslím navléknout chladící žebra, popřípadě je namazat MX2 teplovodivou pastou, mám to jen na poloprofesionální účel, že bych na tom nedělal celí den, ale max 3hodky denně. Ta voda mě přijde stále dost komplikovaná. Nemám s tímto druhem vřeten zkušenosti, jediné co vím je jak topí Kress , který do doby než jsem poprvé boural topil neuvěřitelně hodně a už po 12minutách jsem ho nechával 30min hladnout , dnes už topí méně ,ale přesnost je stále pěkná, žádné vůle a díly do pěti stovek , nebo i lépe. Ani se moc nevyznám v možnostech zapojení měniče, co jsem viděl jde to jen zapnout vypnout a přidat či ubrat otáčky, ale určitě to půjde ovládat i Machem 3 z desky, to si ještě nastuduji, ale i ta první možnost je pro mé účely dostačující v zhledem k obrábění jedním nástrojem a výměna při zastaveném stroji, kde je čas i na ruční nastavení otáček.
CNC joska
5. 3. 2018, 6:52
Kdybych si mohl vybrat, tak jdu jednoznačně do vodního chlazení.
Chladí to líp a nefouká do špon.
Pokud Tvá oddělovací deska umí analogový výstup 0-10V, tak spojení s měničem a řízení otáček je snadné.
Podle mě není špatné si na přepínač dát i možnost ručního řízení otáček a potenciometr si vytáhnout někam k ruce (měnič bude zřejmě někde schovaný).
atlan
6. 3. 2018, 5:17
Aky vidis problem s vodnikom? Hadice kupis, objimky na hadice tiez, ventilatory s chladiacom v cine alebo lepsom pc obchode, nehucia a chladia. Jediny problem je nadoba. Ale to zvladne aj vedro s vodou. Cerpadlo na vodne chladenie pc alebo z fontanky. Trochu G12 do chladicou a bude. Akueat by som to velmi nedychal.
joskapilot
6. 3. 2018, 7:18
atlan píše:Aky vidis problem s vodnikom? Hadice kupis, objimky na hadice tiez, ventilatory s chladiacom v cine alebo lepsom pc obchode, nehucia a chladia. Jediny problem je nadoba. Ale to zvladne aj vedro s vodou. Cerpadlo na vodne chladenie pc alebo z fontanky. Trochu G12 do chladicou a bude. Akueat by som to velmi nedychal.
Nebráním se ničemu novému, jen trochu počítám s tím že vřeteno z Číny nemusí být úplně z nejkvalitnějších a když se dostane voda kam nemá tak předpokládám že by vřeteno bylo brzo zničené.
U vzduchu je jen omezení co jsem četl s min. otáčky co jsou kolem 6000 ot/min což jsem původně chtěl jít níže.
Také se divím proč tam lidé lijí kapalinu co je určená do chladiče u aut, nestačila by destilovaná voda , jako u PC .
Dále je u vodního chlazení daleko více možností závady - netěsnost spojů při neustálém pohybu hadiček , porucha čerpadla ,a nakonec se vřeteno bez funkčního chlazení odpálí daleko dříve , ale to je moje teorie a píšu sem abych se dozvěděl praktické zkušenosti od lidí co už toto vřeteno či podobné používají.
Děkuji za každé info.
CNC joska
piskoteek
17. 3. 2018, 7:40
Zdravím,taky nad tímto vřetenem uvažuju a udělal bych mu sólo větrák,spíš by mě zajímalo zda ho někdo používá a jaké má zkušenosti.diky
