Rovinné brusky
pidi
7. 2. 2018, 3:26
Zdravím,
je zde někdo, kdo je schopen sehnat nebo vyrobit mechanismus na BPH20NA? Před časem jsem se rovněž stal majitelem této brusky, které tento předmět chybí.
https://postimg.org/image/sv7a9in2d/" onclick="window.open(this.href);return false;
aleshonsa
Dej to sem:
http://forum.strojirenstvi.cz/viewforum.php?f=66" onclick="window.open(this.href);return false;
Mě zase u magnetky chybí rohatka, ale udělám si jí sám. Akorát nevím, jak zvolit úhly trapáz na zubech.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
majo477
22. 4. 2018, 11:10
Zdravim,bol som sa pozriet na tuto brúsku,je bez magnetu,príruby,a neda sa vyskúšat,na pravej strane by mal byt tušim usmernovač na magnet ale predávajúci mi tvrdi ze nič take tam byt nemusi,má to vobec cenu kupit? stroje.bazos.sk/inzerat/84960657/Bruska-na-plocho-bph20.php
majo477
22. 4. 2018, 11:11
aleshonsa
22. 4. 2018, 11:53
800 EUR je celkem nízká cena. Chybějící magnet není problém, to se dá dokoupit, i zdroj k němu. Proč se to nedá vyzkoušet?
Hlavně jde o to, v jakém stavu je lože.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
majo477
22. 4. 2018, 12:34
Lože vyzeraju celkom dobre,par brusok som už bol pozriet a na tejto su lože asi najlepššie
majo477
9. 5. 2018, 7:59
Pozdravujem,tak brusku som za tych 800eur vzal,,dnes som mal konečne čas sa jej trošku povenovať,a mal by som pár otázok,,1.načo slúži ventil ktory je vedla ventila mazania(v návode ako tlmiaci ventil)?2.ked zapnem páku priečneho posuvu stol ide v oboch polohách stále jednym smerom(odomna k vretenu)kontroloval som tiahla páky a všetko vyzerá v poriadku,,3 všetky vretená maju osadenie príruby na kužel ale ja tam mám dva rovné priemeri(je to origo alebo to niekto upravil)?najviac ma sere ten posuv stola,prístul k rozvadzačom je na pikačku a asi budem musiet demontovat cely priečny stol aby som sa dostal k hydraulike,,má s tym niekto skúsenosti?dakujem
capumpor
10. 5. 2018, 9:12
Ahoj.
Na problém s hydraulikou ti sice neodpovím, to nechám raději někomu, kdo BPH20 vlastní, ja už si to nepamatuju, tak nechci kecat, ale to vřeteno takhle rozhodně originál není. To prostě nějaký bastard přetočil. Hydraulika se opraví, ale tohle je na výměnu vřetene. Takhle se rozhodně příruby u žádné brusky na přesné broušení neupínají.
Vím, že tam máš ještě nějaké problémy s elektro.
Doporučuji se toho zbavit dřív, než do toho začneš sypat. Otázkou je, kdo to koupí, tohle není dobrá reklama pro případné zájemce :-(
Říkal jsem si jak si dobře koupil za 800E, ale ten stroj není v dobrém stavu.
Sběratel strojů :-)
majo477
10. 5. 2018, 3:00
Hydraulika uz ide,bola vadná manžeta na piestnici,zohnal som novy magnet aj s usmernovačom za 150eur,tak už sa len pustit do vretena 😐
capumpor
10. 5. 2018, 4:25
Tak dobrý.
Ale vřeteno neopravíš, to musíš prostě vyměnit. Třeba ho seženeš, na BPH300 taky někdo tůdle prodával nové.
Taky nevíme jak vypadají ložiska. Asi je budeš muset povolit a znovu stáhnout a zaškrábat.
Sběratel strojů :-)
majo477
10. 5. 2018, 4:54
Za 800eur som ani ziadny zazrak nečakal,ked budem mat cas demontujem to vreteno a uvidim co s tym,,nové náhradne diely maju vačšinou priekupníci a to su ceny mimo dimenzie,,npr za ten usmernovač TOM chceli 400eur 😀,brusku nutne nepotrebujem,len občas niečo prebrúsit tak ak ma vsetko vjnde aj 500eur tak to nebude az tak hrozne
Mílap
11. 5. 2018, 8:24
Pěkný den,
na konec vřetena by šlo za tepla natáhnout předhrubované pouzdro (bez pera), a pak nechat přebrousit.
kenybz
11. 5. 2018, 8:49
je to nějaké divné to vřeteno ...nemá to náhodou vnitřní kužel a to co trčí je jen trn strčený ve vnitřním kuželu vřetena ?
tak to bývá u N-áček máš zezadu vřetena svorník?
většinou ta hřídel vřetena vypadá takto....
a že by někdo odtočil ten kužel? ani se to na tom povrchu té válcové části nezdá podle fotky...jak bylo napsáno šlo by to přebrousit pak nalisovat vložku a vybrousit nový kužel
ale když říkáš že to budeš mít na sem tam použití a nebudeš potřebovat často měnit osazené vyvážené kotouče tak osadíš kotouč i na takovýto konec vřetena Dá to práci ale jde to
majo477
11. 5. 2018, 11:01
Este som sa k tomu vretenu nedostal,ked budem mat čas tak to pozrem ale vyzera to tak ako ze nejaky úd to
presústruzil,celé to demontujem a uvidim čo s tym
shower
11. 5. 2018, 12:42
tu je niečo:
https://stroje.bazos.sk/inzerat/8515743 ... BPH-20.php" onclick="window.open(this.href);return false;
