hobby pásová pila
Trochu se vám kluci nabourám do debaty ,pokud řežeš jekly a trubky se slabou stěnou je na pilku vhodný použít ten pás co má nejvíc zubů na palec ,a to proto že potřebuješ aby byl vždycky nějakej zub v záběru jinak pás brzy vylámeš a stupíš ,pokud řežeš kulatiny Al tak samozřejmě pořádný zuby ale pozor na přetížení převodovky která se bude přehřívat .Tak že závěrem pokud nespěcháš tak šetři pilku i listy a používej spíš jemnozubý pásy a tím moc nezkazíš.
Udává se 2-3 zuby v záběru, ale často to nejde; člověk je rád, že je v záběru aspoň jedenfmodel píše:Trochu se vám kluci nabourám do debaty ,pokud řežeš jekly a trubky se slabou stěnou je na pilku vhodný použít ten pás co má nejvíc zubů na palec ,a to proto že potřebuješ aby byl vždycky nějakej zub v záběru jinak pás brzy vylámeš a stupíš ,pokud řežeš kulatiny Al tak samozřejmě pořádný zuby ale pozor na přetížení převodovky která se bude přehřívat .Tak že závěrem pokud nespěcháš tak šetři pilku i listy a používej spíš jemnozubý pásy a tím moc nezkazíš.
Já pásy prohazuju; když řežeš tlustej materiál jemným pásem, tak se to moc dusí.
Když nechladíš emulzí tak občas máznout třeba lojovkou .
Pan Ivo Pleschinger z Wikus mi doporučoval při řezání hliníku pásem WIKUS-ECOFLEX M42 (1.638x13x0,65mm – ozubení 10-14S) nespěchat a pás občas máznout petrolejem. Dát pozor, aby se pás nezanášel, protože hliník má tendenci ho zalepit. Poptával jsem univerzální pás pro drobnější profily, pouze výjimečně něco plného nebo hliník.
Jak moc pás dopínáte, jdete tím utahovacím šroubem v podstatě na krev? I tak mi připadá, že pás dost pruží při zatížení do stran. Ale nepadá a řeže to, tak asi vše OK.
Tyhle pily vyrobil a vyrábí čerti. Vůle cizí slovo, přesnost je jak na brigádě. Vůle napínacího kola je schválně a imbusem mu dáváš odklon aby nepadal pás. Rybiny posuvu kola jsou taky s velikou vůlí, to se dá vymezit. Pás když spadne může i prasknout a to se nevyplatí. Proto jsem na hnací kolo do každýho paprsku vyřízl M5 závit a přidal vodící plechy. Když napínáte pás mrkněte jestli se vám šroub napínáku neopře uložení napínacího kola a tím vrátí tu faleš co udělal imbus. Podstavec z plechů je celý nový z jacklu, od předchozích lidí. Do garáže je po úpravě dobrá. Laser je dobrá věc,jak dlouho vydrží baterky a kde ho sehnat?
Zdravím.
Viem že to nieje niečo o čom by niekto z vás uvažoval, ale čo si myslíte o tejto pásovke z lídla?
Momentálne režem profily a jakle na rozbrusovačke, kde presnosť je úmerná ruskej konštrukcii stroja z kúpeného z polského trhu a tak by ma zaujímalo na ozaj také domáce kutenie by to bol pre mňa velký krok vpred ...
Zdravím.
Momentálne režem profily a jakle na rozbrusovačke, kde presnosť je úmerná ruskej konštrukcii stroja z kúpeného z polského trhu a tak by ma zaujímal váš názor - na ozaj také domáce kutenie by to bol pre mňa velký krok vpred ...
Co jsem četl názory na tuto pilu na jiném fóru, tak nebrat. Cituji:
Tak jsem objednal a v pátek z Lidlu dorazila , pás v tom je 12.7 x 0,65 x 1140... dílenské zpracování mně docela zklamalo i na Parkside je ten můj kus docela nic moc - některé nedotažené šrouby na krytech, v příbalu jiné šrouby - krátké - nejde sestavit a co víc nejde regulátor otáček buď nic nebo plné otáčky. Jinak pás je veden v ložiskách jak boční tak přítlačný, ten kloub na stole je prozatím pevný. Neměl jsem zatím moc čas to vyzkoušet jen jsem si s tím dneska nařezal nějaké 12 šroubovice a šlo to jak do másla... asi to pošlu na reklamaci a ten další kus pokud bude funkční si nechám, na domácí občasné pižlání to bude asi vyhovovat... jo a ještě byl rozlámaný kufr tak, že z toho začínám mít čím dál větší dojem , že už je to jednou vrácené zboží
Ahoj
Pasovku z lidlu sem si taky objednal a přišla v pátek
Ta má ale nefungovala vůbec motor se točil ale hrozné zvuky a pas se ani nehnul
Ahoj
Tady je recenze s videem https://www.youtube.com/watch?v=H5Rc6vSqsqk asi je to amatérsky použitelné, ale určitě až po dodělání a vylepšení...
A další recenze: https://www.youtube.com/watch?v=a8mm7Uf3_Fk
Naposledy upravil(a) pavlík dne 29. 10. 2019, 5:09, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
Je to asi na občasné řezání použitelné a určitě mnohem lepší než to řezat v ruce.
Nicméne má to vysokotáčkový motor a při řezání to docala ječí.
Myslím, že podobnou má lapa a právě si stěžoval na hluk - nepříjemný jekot.
Já jsem si už pásovku vybral a jsem spokojený.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 30. 10. 2019, 10:32, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
