Pořizuji čínskej laser 15W a pořád dumám čím ho řídit. Veškerou mechanickou část se snažím udělat sám, to zvládnu.
Frézku i soustruh řídím machem ke své spokojenosti ale nevím jak na ten laser.
Zkoušel jsem RDWorsk ale ten je co jsem zjistil pouze na výstupní port USB.
Můžete mi prosím poradit kdo ho jak a čím řídí. Samozřejmě to chci pro sebe jako hračku, takže žádné astronomické výdělky.
Díky
Čím ovládat čínskej laser
Ahoj, ja ho ridim machem pomoci prikazu M11P3 laser se zapne a M10P3 laser se vypne, cislo 3 je cislo output na ktery mas napojen laser,
jeste ho mam navic pomoci jednoducheho svaba rizen signalem PWM takze pri zadani S100 jede na 100% pri S50 tak na 50% vykonu..
Jo pouzivam ESS smootstepra , je tam potreba rychlost a LPT by to asi nedalo..
Jak psal Robokop, řezat není až takový problém tam tě nic nehoní. Gravírování je úplně jiná liga. Pro jednoduchost se budeme bavit o dvoubitovém BMP. Tedy černá a bílá. Ten softík si musí obrázek načíst a pak bod po bodu vyhodnotit jestli je černá nebo bílá a to sesynchronizovat s rychlostí posuvu a aby to nebylo málo, ještě vykompenzovat vůle mezi motorem a hlavou. To je samozřejmě nejjednodušší způsob gravírování. To je taky důvod, proč si i Čínské firmy raději koupí Čínskou desku řízení, než aby vymýšleli něco svého. Když už jsi investoval vcelku nemalé peníze do diody se zdrojem, tak si kup řídící desku do takového low end laseru za 15litrů ta stojí cca 3-4 tisíce a asi to pojede. Pokud to myslíš vážně, kup si dospělý řídící systém cca 6-12 tisíc a ten umí LED laser.
no, mám se zas co učit. asi zůstanu u Macha
Díky všem,
Díky všem,
Kup si z číni Arduino a do arduina cez program X-loader naprogramujes a1,1f hex program to má v sebe x-loader ani nemusíš hladat. Ešte treba ktomu CNC štítová doska a plus ovládače na 2 motori A 4988 . potom laser ovládač PWM/PLL to na ovládač Z plus. Program na riadenie laseru doporučujem Lite Fire. Je spolahlivý a jednoduchí. Už su tam obrázky čo sa dá gravýrovat. Vela štastia.
Tu máš k téme vcelku zaujímavý pokec. https://www.picengrave.com/Pic%20Progra ... Setups.pdf
S Machom ovládať laser je také trochu rozpačité, síce to ide ale prináša dosť komplikácii. Ako písali kolegovia vyššie, dnes existuje niekoľko free, alebo lacných riešení s použitím Arduina, či iného halierového jednočipu + free či lacný software. Takéto aj free riešenie bude fungovať s laserom lepšie ako Mach.
