Jeřáb
hausnumero
17. 9. 2018, 8:40
To je dobrá cena, na tom bazoši. Mít to do Kolína blíž, neváhal bych...
18. 9. 2018, 8:17
Zdar Sokolici. Ano hodně dlouhé nohy opravdu často překážía hodně překáží, současně je skvěle vymyšlené složeni celeho bazmeku. Je otázka zda dokážes vypočitat váhu na základnu potřebnou pří xxx délce ramene. Mám obavu, ze to bude napřiklad pri vyloženi ramene 1.5-2m mnoho tun záteže. Ty dlouhé nohy jsou opruz, zároven mají dost velkou rezervu na přepadnuti. Beleták ma koeficient hydrauliky 1.3 proto nakátko ve slušném stavu chroupne bez problemu až ke dvěma tunám. Aby se ti nestalo, že zvedáš, zvedáš a najednou je to na předku.
Tady si vžycky vzpomenu na nesmrtelnou Čurdovu hlášku: "jedu, jedu a najednou žbuňk... " :-)
hausnumero
18. 9. 2018, 9:25
Na tom jeřábu GEKO jsou nohy dostatečně dlouhé, takže spíš hrozí zhroucení nebo zlomení té chatrné základny. Na fotce je vidět, jak se ohnul šroub, sloužící jako čep pístu hydraulického válce při zdvihnutí 600 kg.
19. 9. 2018, 4:28
... ono už to provedení je děsíve. Místo čepu, china nepevnostní šroub. Kamarád pověsil na čínana motor, dole na zakladně se vytrhly svary z tenkeho jeklíku a málem ho to zabilo :-(
lubbez
19. 9. 2018, 5:01
Není čína jako čína. S tím svým modrým chcípáčkem jsem na maximální vystrčení dával 320 kilovou mašinu na stůl a naprostá pohoda. Když jsem kupoval FN20, potřeboval jsem jí zvednout o cca 150mm, abych pod ní dal ocelovou speciální paletu. Visela tam dobrejch 20 minut a žádný problém. Pak jsem doma zjistil, že ten hlavní jekl je cca 3m prasklej v hraně, jak ho páčil ten druhej. Tak jsem mu celej "čumáček" obalil a ovařil plocháčem 3x50mm. 2tuny jsou samozřejmě absurdní, tunu s maximální opatrností a od 500 kilo asi bez problémů. Co taky chtít za 3500 korun.
hausnumero
19. 9. 2018, 5:13
Asi už číňan podražil, protože se teď aktuálně prodává za 4999 Kč, ale životu nebezpečný je opravdu až dost.... Copak FN 20, ta váží 750 kg, tak tam by ten číňan s odřenýma ušima ještě pomohl... Jenže já aktuálně řeším, čím zvednout Strigon 250 (váha 1450 kg), abych pod něj mohl dát gumu z dopravníku. Já bláhovec jsem si myslel, že když u dílenského jeřábu v popisu uvádějí nosnost 2 tuny, že to tím těch pár cm nadzvednu.
coroner
19. 9. 2018, 7:28
Jak mám číňana už deset let a asi jsem narazil na lepší kousek. Na nejdelší rameno stejně jako DwPetr Fordí 390tku V8 i se skříní bez zaváhání. Jednou jsem potřeboval posunout krátkou SV18R asi o metr ke zdi. To jsem měl teda už vážně strach, protože je to nějakých 1800kg. A číňánek to dal. Samozřejmě jsem čekal, kdy se rozpadne a zvedl to jen o pár cm, aby to šlo posunout, ale dal to. Občas potřebuji tu žirafu i převážet v autě a nakládat 260kg Belet bych nechtěl, ikdyž jinak je to asi jiná liga.
20. 9. 2018, 11:46
elbarto píše: 19. 9. 2018, 4:28 ... ono už to provedení je děsíve. Místo čepu, china nepevnostní šroub. Kamarád pověsil na čínana motor, dole na zakladně se vytrhly svary z tenkeho jeklíku a málem ho to zabilo :-(
Tohle by už skoro chtělo udělat prodejci průšvih, prodávat zdvihací zařízení které nevydrží ani jmenovité zatížení, to je fakt na facku :-(
lubbez
21. 9. 2018, 8:51
Tak jsem pod vlivem místní diskuze navštívil kamaráda v Prefě, kde mají takový ty digitální měřáky na jeřám, aby věděli kolik panel váží. Měří to s přesností (ISO) na 1 kilo. Tak na dvoutunovém výsuvu 1453 kilo, a na tom největším 400kilo, pak to začalo pružit a já nevěděl, jestli se to neohejbá. (pružilo) Těch 1453 nebylo maximum, ale to uchycení hydroválce s ramenem nebudí důvěru a začlo to nějak vrzat a já si nechtěl žirafku zničit. Vyřeším to tak, že upravím ty dva držáky válce a koupím opravdové pevnostní šrouby.
hausnumero
21. 9. 2018, 11:44
Dnes jsem jím tu čínskou žirafu poslal zpět s tím, že zboží neodpovídá popisu a deklarovaným parametrům.
Zbýňa
21. 9. 2018, 6:31
Že nějaký zvedací zařízení nedosahuje deklarovanejch parametrů i s patřičnou bezpečností je samozřejmě závažnej problém. Nicméně koupili jste si jeřáb za cenu za kterou na něj pomalu nenakoupíte ani železo. Tak co k tomu přistupovat trochu realiticky. Nikdo Vám nebrání koupit si profi výrobek. U mě tenhle jeřáb udělal mraky práce a jsem rád, že váží jenom těch 80 kilo.
21. 9. 2018, 6:42
Zbýňa píše: 21. 9. 2018, 6:31 Že nějaký zvedací zařízení nedosahuje deklarovanejch parametrů i s patřičnou bezpečností je samozřejmě závažnej problém. Nicméně koupili jste si jeřáb za cenu za kterou na něj pomalu nenakoupíte ani železo. Tak co k tomu přistupovat trochu realiticky. Nikdo Vám nebrání koupit si profi výrobek. U mě tenhle jeřáb udělal mraky práce a jsem rád, že váží jenom těch 80 kilo.
Stačí aby na to napsali pravdivou cedulku a jsou z toho venku. Nemusí být každý uživatel zkušený strojař který koukne a vidí, že tohle nemůže vydržet. Pak je tu škoda nebo úraz a prodejce má velký problém.
Zbýňa
21. 9. 2018, 6:55
No jistě, taky píšu, že je to problém a výrobek by se v podstatě neměl dostat na trh, ale mě jde spíš o to že se tu strojaři nebo alespoň lidé s technickým přehledem diví, že to při téhle konstrukci a ceně nedává to co na to výrobce nasprejoval.
hausnumero
21. 9. 2018, 7:01
Ani zkušený strojař nepozná podle fotky, jak to vypadá ve skutečnosti. Zejména, když někteří prodejci dávají do e-shopů ke zboží nejen popisy, které neodpovídají skutečným parametrům, ale i fotky jiného, často lepšího zboží. Potom se při reklamaci hájí tím, že fotka byla jen ilustrační apod. Samozřejmě, při rozbalení balíku je zkušenému strojaři jasné, že se nechal oklamat. Konkrétně já jsem k tomu měl nedůvěru již při pohledu na tu fotku, proto jsem před objednávkou zavolal prodejci, který mne ujišťoval, že to opravdu udrží tolik, kolik je napsáno.
lubbez
22. 9. 2018, 3:34
Tak žhavá novinka. Dneska jsem tou modrou žirafkou nakládal 500 kilovou hoblovku na hodně vysokej vozík cca půl metru a tak jsem měl vysunuto na max. a bez problémů. Samozřejmě, že než si přijel kupec jsem to vše otestoval nanečisto a pak ve finále to klaplo bez zádrhele. Na profi použití a nedej pán bůh do firmy se zaměstnanci to fakt není, ale zvednou 200 kilovej základ stroje doma v dílně naprosto v pohodě.
