Dobrý den prosím o radu.Mašina Haas Micron 1000 viz foto 1 ,odešlo osvětlení stroje viz foto 2+3 Osram,je rozleptaná od emulze ta patice pro ty trubkové zářivky.
Nové osvětlení i s předřadníkem od Osram stojí nemalé peníze.
Zeptám se viděl jsem na jinném Haasu,že měl taky už měněné LEDkové nejspíš z Číny,ale nevím kdo ho měnil.
Bylo cca 60 cm dlouhé a 2řady LEDek.
Má někdo s tímto zkušenosti s nákupem a výměnou světla,dá se sehnat světlo zde v Čechách?Světlo by asi mělo mít nějaké krytí IP,a Haas má proud 110V?
Děkuji za rady!
Haas Micron 1000 osvětlení stroje Osram
Nějaká LEDková světla se jistě dají snadno koupit. V Číně je jich plná prdel.
Ale pokud je to všechno jinak OK, tak nejrychlejší a nejlevnější máš koupit nové patice a vyměnit je v tom.
Převodníky Osram jsou snad skoro nesmrtelné.
Jenom pak silikonem trochu líp přetěsnit ten futrál, aby do něho nezatékalo.
Myslím že je to ok ,do poslední chvíle to svítilo,pak přišla výměna zářivky a plexi právě které bylo popraskané nejspíš od nárazu špon ,no ve světle se dělala kaluž a konec už známe,rozežraná patice od emulze ,ok díky za typ,světlo stejně nesvítí tak ho sundám a zkusím zrepasovat!
