Materiály z ČÍNY
no vsak to rikam ze to je jen a jen o cene
kdyz nejsi schopnej nebo ochotnej zaplatit kvalitu musi ti stacit material od bezneho dodavatele s cinknutym certifikatem
neni problem koupit stangli ve ferone kde nikdo nevi ani co je to za material natoz aby na to byl certifikat ktery je vubec od te varky (vetsinou okopirujou nejakej letite a dost silne pochybuju ze to tam tolik let lezelo - ten papir je jiste od uplne neceho jineho)
nebo muzes zajet k dodavateli ktery ma na kazde tyci seriove cislo a to sedi s certifikatem a uzkostlive se dba na to aby se neco nemohlo poplest
Kvalitni material se koupit da a nemusis chodit ani do leteckeho prumyslu. V automotivu je hromada prikladu, kde musis drzet spickovou kvalitu kovove slitiny (napr. turbinova kola turbodmychadla z Inconelu ci Nimonicu, nebo turbinove skrine z ruznych zarupevnych oceli). Hlavne u tech kol musi byt zakladni material uplne bez vmestku (limit je nula vmestku vsech velikosti a typu ve dvou hlavnich na sebe kolmych rovinach...pokud si dobre pamatuju). Jinak se to velmi rychle rozpadne na unavu.
Klicem jak se ke kvalitnimu materialu dostat je OBJEM. Musis odebirat dlouhodobe vetsi mnozstvi. Kontrakt s primarnim dodavatelem na 5lety projekt s odberem par tun mesicne a dostanes cokoliv.
Neni problem koupit tyc ci plech materialu ale stoji to nesmysl kvuli doprave a ceka se na to
Vyzkouseno
Zakazkove tavby zakanicke slitiny v nemecku uz od tuny
Vyzkouseno
V čechách mám nabídku od 500kg. Ale vem toho 500kg od jednoho rozměru tyče.
Tak se nejdřív podívej, jak byly výkonné náboje dřív a teď.
Úsťová rychlost bývalá cca 300-400 m/s. U náboje 7,62x39 je nějakých 600 m/s a ty dnešní flusačky .223 Rem mají 900 m/s.
Ze začátku dělali ze slitin, nástupem bezdymeho prachu už jen ocelové...
Nedávno jsem viděl zpomalený výstřel z nějaké moderní útočné pušky od rusů a byl to docela mazec jak se hlaveň zavlnila (pokud to nebyl optický klam)
Tak oni těch moderních pušek mají celkem dost.... Sice většinou založených na mechanismu Kalašnikova, ale je to osvědčená konstrukce a pořád ji jen zdokonalují. Počínaje treba AK-12 a konče třeba Vintorezkou... Ale ta Vintorezka to určitě nebyla. Z té hlavně moc vidět není . Navíc mají u útočných pušek většinou ráži 5,45 mm. Neříkám, že 7,62 mm u AK nepoužívají
Nebyl to klam. Hlaven se vlni a to dost. S vlastni frekvenci hlavne , zejmena u presnych pusek, se pocita a nesmi se narusit napr. prisroubovanym predpazbim( musi byt pripevnene letmo tzv. free float) aby mela hlaven prvni tvar kmitu . Kdyby se to tim predpazbim preladilo, hlaven by se vlnila jinak a strilela by blbe.
Cituji:pafik píše: ↑3. 6. 2019, 3:01V tom případě Magnum .357 je málo výkonný náboj ?
https://www.youtube.com/watch?v=1jFjtE7bzeU
Tento náboj byl odvozen od náboje .38 Special (taktéž vyvinut firmou Smith & Wesson). Náboj .357 magnum byl představen v roce 1934 a dnes je velmi rozšířený.
Jedná se o náboj s okolkem, metrické označení je 9 x 33 R. Výkon tohoto náboje se stejně jako u jiných může velmi lišit. Obvykle se pohybuje mezi 700 a 800 jouly. Úsťová rychlost bývá 380 až 500 m/s.
Co se Ti nezdá?
No, nezdá. To se nedá říct. Ten hoch to celý vytisknul na 3d tiskárně z nějakýho plastu, akorát tam dal ocelovou trubičku jako hlaveň. Ten rám mu praskl "až" po třetím výstřelu. Pravděpodobně jenom proto, že udělal ten "držák" hlavně vepředu půlkulatej a tím pádem to rozpínalo při výstřelu předek těla. Ale uznávám, že pokud to někdo dělá na kšeft, tak to musí být bezpečné a trvanlivé. I když tuším že třeba Glock se dělá plastovej továrně, ne?
