Vodou chladene vreteno ?
Motor vretena - 1500W DC brushless spindle with frequency inverter.
Frequency Conversion Water Cooling Motor
Mozte mi niekto poradit mam vodou chladene vreteno , voda je potrebna destilovana? alebo je potrebne nieco primiesat ( vodny kamen .. a pod )
alebo moze tam ist klasika s vodovodu .....?
Budem velmi rad ak mi niekto pomoze ako ovladat a ako nastavit motor vretena ( obrazok )Inverter: Model: DZB100H0015H2DK
input: 2PH 220V 50/60HZ
Output: 3PH 0-220V 0-1500HZ
Power : 2.0 KVA 7.0 A
K modelu som nenasiel ziaden manual : a netusim ako sa to ovlada
Urcite to nie je zlozite, len mi to nema kto vysvetlit .
Dakujem V tychto veciach sa nevyznam.
- Radek-B
No , kolega spravne vzpomnel lednicku. Je to zarizeni kde je kompresor z lednicky a vymenik tepla, destilka je vetsinou s primesi obyc GLYKOLU(nemrzka do auta). Bez lednicky vodni chlazeni vretene nebo motoru pozbyva smysl a nebo je potreba mit obrovskou nadrz v systemu ktera se stejne pri dlouhodobejsim provozu prehreje.
U nas se vretena udrzuji na teplote 29-35 stupnu, system dovoli max. 45 pak se masina zastavi.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
ano, je ale pravda, že některé stroje mají chlazení nuceným oběhem oleje, namísto vodou, který se chladí zase v ,,ledničce,, vysoká teplota vřetene způsobená třeba 10hod obráběním při 18000ot znamenala shození pohonů a zastavení stroje. při takovém nasazení to mělo co dělat to uchladit. ještě si vzpomínám, že do vodního chlazení se dolévala voda co se lila do drátových řezaček, jestli to pomůže
Tak to su pre mna velmi cenne informacie za ktore vam samozrejme dakujem , a ktore urcite vyuzijem.
Mam k tomu väčšie vodne cerpadlo , pouzivane aj v akvariach . To cerpadlo bude asi v nejakej nadobe s vodou no a este budem musiet poriesit to chladenie vody. Na aku teplotu by som asi mal udrziavat vodu aby bol dostatocny chladivy efekt?
Naposledy upravil(a) Predro dne 5. 6. 2007, 2:04, celkem upraveno 1 x.
deionizovaná voda je podobná vodě destilované. Deionizace se provádí ve dvou iontoměničových kolonách a to za studena. Nemusí se tedy vařit jako voda destilovaná ...... její výroba je tedy energeticky méně náročná. Pokud tam potřebuješ vodu , tak použij normální "destilku" (což bude pravděpodobně stejně deionizovaná voda Pokud potřebuješ nemrznoucí, tak přidat fridex stejně jako do chladiče auta.
- Radek-B
No pokud je u stroje lednicka , tak se to muze pricpat zamrznutim , system s lednickou ma vyhodu v malem mnozstvi chladiciho media a relativne dobre regulovatelnou teplotou.Predro píše:Nemrznuca zmes ... to bude potrebne chladit az pod bod mrazu -1C .. ?
RADEK
ten menic vypada velmi povedome
nedavno jsme koupili neco co vypada jako novejsi kus z teto rady
stejne provedeni vstupu vystupu
podobne ovladani, stejnej display a potak
neni tam vic infa co je to zac
myslim ze to bude jedna a tataz fabrika
prochaska píše:Jak to vypadá, takové vodou chlazené vřeteno? Proč se vlastně chladí vodou a ne olejem? Jaké to má výhody?
Voda ma omnoho vacsiu mernu tepelnu kapacitu (teda menej vody odoberie rovnake mnozstvo tepla)
a ako spravne poznamenal QNX staci tam dat obycajnu destilku, k deionizovanej vode sa asi dostava dost tazko (to len ked ti nahodou mama robi v chemickom labaku, kde maju deionizer ako v mojom pripade... )
Sanest choice in the insane world:
Beware the beast but enjoy the feast he offers
V podstate tam muze byt normalni voda. Jen je tu nebezpecí usazenin a vodniho kamene. Ten "fridex" se dava i do stroju, ktere nemaji lednicku. Kdyby to nahodou zamrzlo, at neposkodi vreteno za pul mega. S tou nemrznouci smesi by voda mela mit jeste lepsi valstosti, co se odvodu tepla tyka. Deionizovana voda, do ktere neco primicham je zbytecna. Jinak jsou snad nejake deionizacni filtry - drahe jak sv....
Dneska se voda většinou nedestiluje, ale používá se deionizace. Pokud tedy kupujete u pumpy vodu destilovanou, pravděpodobně to není voda destilovaná, ale je to voda deionizovaná. Doma lze deionizovanou vodu udělat taky, stačí mít katex a anex (zařízení není potřeba, může to být třeba ve flašce od okurek). Voda s nemrznoucí kapalinou (etylénglykol) má horší chladicí vlastnosti něž samotná voda, ne naopak! Čím větší koncentrace etylenglykolu (fridex) tím to chladí hůř. Není to potřeba řešit, protože i s fridexem to stále chladí dobře
