Řemenička kotoučové pily
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
elliaren
6. 12. 2019, 6:59
Zdravím,
dostal jsem zadání navrhnout řemenici pro kotoučovou pilu o vlastnostech - kotouč 600*3,5*30; motor 5,5kW, 4 pól, n1 = 1455 otáček, 3x400 V/50Hz, jednosměrný provoz se středním zatěžovacím režimem, max. přetížení záběrného momentu do 150%, řezná rychlost 50m/s, obvodová rychlost řemene 9m/s, součinitel řemenového prokluzu je 0,98, osovou vzdálenost předběžně určíme na 450 mm.
Co zatím mám + kde se ztrácím.
převodový poměr i je po výpočtu 0,896 (násobička)
průměry řemenic jsem si stavil podle čsn 02 3179 na d1=125 a d2=112 (snad to takhle stačí)
n2 (skluz) = 1591 otáček
obvodová rychlost řemene spočítána na V = 9,52m/s
délka řemene mi vyšla 1272,18 mm, tudíž jsem zvolil podle tabulek 1250 mm.
dopočítaná osová vzdálenost určena na 438,384 mm
Zasekl jsem se na výpočtu úhlu alfa (v podstatě určení tečen, jak na velké tak na malé, vzorec který používám mi hází divná čísla).
https://www.google.cz/url?sa=i&url=http ... AdAAAAABAD
Dále mám určit průřez řemene, výkon, počet řemenů a rozměry věnců řemenic - tohle už by nemuselo být tak složité, ale někde uprostřed postupu jsem se zasekl - hlavně na těch úhlech.
Za každou pomoc budu moc vděčný.
6. 12. 2019, 7:16
Opravdu, ten výpočet řemenic je od pohledu nesmyslný :-) Asi máš blbé vzorce. Zkus si odvodit vlastní, udělej si nějakou geometrickou konstrukci a tam si to dopočítej, to je imho jednodušší než odněkud lovit podivné vzorce a dosazovat do nich nejasná čísla :-) Nebo to vyřeš v CADu.
elliaren
6. 12. 2019, 7:46
Proč jsou nesmyslné? Počítal jsem to přímo ze vzorců které jsou k tomu určeny. A řemeničku 125 si přeci určím z tabulky podle výkonu motoru a počtu otáček, druhou dopočítám za pomocí indexu násobičky.
6. 12. 2019, 8:03
Mluvím o tom úhlu opásání, protože tam vyšly 2 stupně a 178 stupňů, což mi připadlo divné.
r4cv
6. 12. 2019, 8:29
len tak odhadom podľa priemeru remeníc to skutočne môže byť 178 a 182 stupňov.
elliaren
6. 12. 2019, 8:33
No to by mělo být právě správně, taky mi to přijde zvláštní - nebo spíš konstrukčně divné.
6. 12. 2019, 10:38
Tak přičti π, nevysvětluj proč a máš vyřešeno :-)
6. 12. 2019, 11:29
A nebo zkus logickou úvahu. Hledáš úhel α, z toho ty úhly opásání už snadno dopočítáš. Znáš b, to je ta osová vzdálenost a c, to je rozdíl poloměrů. Zbytek je Pythagorova věta a goniometrické funkce :-)
atlan
7. 12. 2019, 7:13
Ale viete ze na to existuju programi co to vypocitaju? Dokonca aj tu na fore boli
7. 12. 2019, 2:56
Řekl bych, že vysvětlení ala pan Procháska je pro studenta (ale nejen pro něho) lepší než 100 programů.
Palec nahoru za post pana Prochásky.
Reinkarnace
7. 12. 2019, 3:30
To jo. Jen nás kdysi učili, že pravoúhlý trojúhelník má dvě kratší strany - odvěsny, značené "a" a "b", a jednu přeponu, značenou "c". Ta je prý nejdelší ze všech tří stran. Proti straně "a" leží úhel alfa, proti straně "b" úhel beta a úhel (gama) proti přeponě má 90° Ale třeba se to už změnilo (jako se mění všechno) a už to neplatí...... :wink:
7. 12. 2019, 3:41
Já si vzorečky ani školní poučky zásadně nepamatuju, takže je klidně možné, že jsem porušil nějakou konvenci ohledně pojmenovávání stran trojúhelníků :-) Příště zvolím pro pojmenování stran písmena א, Щ, ǯ aby bylo nade vší pochybnost jasné, že ve mně škola nezanechala žádné stopy :D :D :D
Reinkarnace
7. 12. 2019, 4:06
Já si pamatuji jen Jakuba. :D
elliaren
7. 12. 2019, 6:36
Pan Procházka to vysvětlil perfektně, takže mu moc děkuji :).
Možná se ještě vrátím až se ztratím ve výpočtu výkonu jednoho řemene, počtu řemenů a rozměrů věnců. Ale to by nemuselo být nic složitého :) .
lapa
medaile za lepsi forum
10. 12. 2019, 10:57
atlan píše: 7. 12. 2019, 7:13 Ale viete ze na to existuju programi co to vypocitaju? Dokonca aj tu na fore boli
No, to presne definujes rozdil mezi znalostmi a necim, co neumim nazvat.
Pokud mas (ale nepersonifikuji na tebe) napr. tuhle znalost, pak si poradis i s klacikem a piskem kvuli nakresleni geometrickeho schematu, a ani nemusis mit kalkulacku, pokud mas logaro a nebo alespon matematicke tabulky ... Teda taky si muzes sinus/cosinus spocitat rozvojem rady, ale to je ponekud jinsi liga :) .
Ano, pro nekoho stredovek :-) - ale znalosti neokecas ... teda okecas, ale jenom do nejakeho zlomoveho bodu ... ovsem ten taky nikdy nemusi nastat ...
V jedne scifi se modlili k nejakemu zahadnemu graficky rytmickemu nakresu s dokonale rozlozenym barevnym vyjadrenim - nez nekdo zjistil prekladem toho stareho jazyka, ze jde o neco, co se vztahuje k necemu, co se zove "metro" a jeste tam bylo zahadne slovo London ... a nikdo nevedel, co to muze znamenat ... Pry to znal jenom nejvetsi z vykladacu, ale sezral ho lev driv, nez kult predal dal ...
Sorry za odbocku :D .
Zpět na „řemenové převody a pohony“
