GO Soustruhu TOS SU 32
salus
3. 1. 2020, 6:45
Zkus oslovit Tumlíka, mám dojem že něco podobného dělal na MN80, třeba Ti poradí.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
atlan
3. 1. 2020, 7:56
Kupit nejaky rychloupinak nozov a toto zahodit :D
DwPetr
3. 1. 2020, 8:02
Nedávno se tu jeden rychloupínák prodával. Našel bych ho, ale nejsem dostatečně trpělivý při pokusech vyzrát na vyhledávání :D
Jinak zavařit, přebrousit.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Proč? To je broblém to navařit a pak tam sáhnout frézou?
Tom Dvk
6. 1. 2020, 8:25
DwPetr píše: 3. 1. 2020, 8:02 Nedávno se tu jeden rychloupínák prodával. Našel bych ho, ale nejsem dostatečně trpělivý při pokusech vyzrát na vyhledávání :D
Tu rychloupinaci hlavu prodavam ja, je ale problem, ze se na ni musi dodelat stredova dira a taky je pomerne velka, nevim jak je na SU32 velka origo kostka.
josef109
Co zkusit poptat výrobu nové? Netuším jaká by byla cena, ale taky bych ji potřeboval...
já jsem si na Masturna vyráběl místo nožovky nějaký přípravek
původní nožovka má zespoda těch samých 8 půlměsíčků
výrobu těch drážek jsem vyřešil jednoduše
vyfrézoval jsem tam 8 drážek stopkovou frézou 10mm širokých a asi 25 nebo 30 mm dlouhých do hloubky asi 5mm
ty drážky jsem posunul tak, aby jedna její hrana ležela v ose středového čepu
ta funkční hrana tam je jak má být, na zbytku nezáleží západka tam zaskočí tak jako tak
funguje to bez potíží
tady bych to navařil, v nouzi COčkem
líp sehnat nějakou elektrodu určenou pro tvrdé návary, oklepat z ní obal a TIGem tu hranu dovařit
plochu ofrézovat a obrousit, bok opravit stopkovou frézou a tradá
takhle okousaný je to stejně proto, že to asi bylo moc tvrdý a vyštípalo se to
Zbýňa
14. 1. 2020, 5:07
testone píše: 9. 1. 2020, 7:00 já jsem si na Masturna vyráběl místo nožovky nějaký přípravek
Přesně takhle jsou řešený drážky na originál nožovce k SU32.
vlkzhor: Vyvařil bych celý drážky, vyfrézoval nový podle testoneho popisu a budeš to mít jako bonus stejný s originálem.
Petas75
2. 2. 2020, 6:17
Ahoj, nechci zakládat nové téma, proto to přidám sem.
Obdivuji takovouhle rozsáhlou GO, rozdělat to já tak už to nedám nazpátek.
Nicméně mám soustruh SU 32 a nejedou mi posuvy (netočí se mi vodící tyč)
Špatně lze zařadit pákou (viz foto), po zařazení se nic netočí. nevíte kde by mohla být zrada ?
Ptám se než se do toho podívám. řekl bych že bude něco vysypané u páky ale co ?
koukal jsem na fotky z GO a jsem z toho trošku paf, je tam toho moc :lol: :lol:
Dík Petr
HonzaHorka
2. 2. 2020, 7:50
Podívej se jestli se ti jen neuvolnila výměnná kola. Otevři kryt na levé straně a je tam skříňka a na ní je vyko se šesti šrouby po sundání uvidíš kola tak se podívej jestli v sobě seděj zuby
Petas75
2. 2. 2020, 7:58
Výměnná kola ?
Jsem začátečník tak se omlouvám za blbé dotazy.
Ono označená páka jde vážně blbě zařadit, když řadím za chodu vřetena tak se lehce chytá ale jakoby prokluzoval řemen, zuby o sebe nekřičí.
HonzaHorka
2. 2. 2020, 8:05
Ta skříňka v právo.
ovi-ivo
3. 2. 2020, 11:21
Petas75 píše: 2. 2. 2020, 6:17 Ahoj, nechci zakládat nové téma, proto to přidám sem.
Dík Petr
Napíšu to jako pro začátečníka kvůli druhým pokud si zkušený tak mě omluv :lol:
Řadí se za klidu stroje!!!
Někdy(u mě sost často) je nutný při řazení jakékoliv páky (posuv suportu nebo řezání závitů nebo změna otáček s univerzálů)potočit ručně s univerzálů ( pro tebe na zkoušku bude nejjednodušší podle tabulky na mašině zařadit 800 ot. a horní páku na levo dát 1:1 spodní poloha, aby ses vyhl nepříjemnosti, že některé kombinace pák nelze zařadit), abys zařadil polohu na posuv suportu. ješte je jedna poloha pro posuv ta samá, co máš zařazenou zakroužkovanou páhou, ale v řadící kulise o pataro výš- nevím jestli je rychlejší nebo jaká ale mě to taky jede.
Řezání závitů jde zařadit tou pákou??
Je nutné mít dobře zařazenou páku do některé polohy A,B,C,D, pak taky mít dobře zařazenou páku do polohy jedné polohy (1, 2. 3. 4 . 5. 6.)
Pokud se tedy šestihranná tyč netočí jak říkáš máš jen tři možnosti:
Ještě taková podstatná otázka: jelo ti to někdy za té soustružnické éry? pokud nejelo tak připadá v úvahu i bod 4.
1. vyskočené výměnné kolo - to už tady popsal kolega nademnou
2. z té převodovky vychází šestihranná tyč a ta tyč je spojená s převodovkou kolíkem tak se podívej jestli není venku ten kolík nebo není přěstřihlej. mě(za 10 roků asi dvakrát vypad :lol:
3. hrabání se v převodovce
4. někdo se hrabal v převodovce před tebou a dal tam něco špatně (to se stalo mě při koupi, ale majitel to s bývalým serivákem za jedno odpoledne odstranily před koupí )
No hodně štěstí ne každý se v tom chce a umí hrabat.
Jirka0007
12. 2. 2020, 9:00
Nevim kde, tak se zkusím zeptat tady. Soustruh SU32..... Jde zapnout na obě strany hvězda trojuhelnik, typování také funguje, ALE nejde vypnout..... zastavit jde pouze hlavnim vypinačem na boku. Což je zajedno nepohodlne,zadruhé tak nedojde k bržděni a motor se setrvačnosti dotáčí.
El. Je pro mě španělska ves. Jde nějak odhadnout v čem je problém, jak asi složité (nákladné) by bylo opravit?
Soustruh mam nabídnutý ke koupi a posledních 8 let se nehnul.
Jinak vypada o.k. a vše ostatní funguje. Tak zjištuji, zda je to malý či velký problém.
Pokud se dá odhadnout....
Mockrát díky!
J.
12. 2. 2020, 9:34
Bude tam nejaký problém s kontaktom, alebo stykačom. SU32 má pomerne jednoduchú elektoinštaláciu, elektrikár ti to dá na poriadok za chvíľu. Schéma elektroinštalácie je v návode, ten je k stiahnutiu napr. u Tumlíka na stránke.
