jasnačka, díky chlapi 8-10bar 3-4kW kompresor, výtlak od 400l/min výš, objem vzdušníku od 200l výš, pistolka z Polska či nějaký středotlak s malou tryskou 0,8 až 1,3 -> s tím bych teda na lakování helmy měl být v pohodě jo. pokud bych chtěl helmu i opískovat, bude to na hraně, možná bych přidal ještě vzdušník/pískovačku, ale nakonec by to asi jít mělo což?
co je podle Vás úplné minimum, pokud vezmeme jako příklad např tu helmu s tím, že to bude max pár helem do týdne?
Jakou stříkací pistoli a kompresor na menší stroje?
to ale už moc nevypadá na domácí lakování ,
ale spíš na malou lakovnu
pískování je hroznej žrout máme starýho jednopístovýho orlíka nastavenej je že spíná vypíná mezi 6-8 a opískovat třeba jeden orezlej škodováckej disk je tak nahodinu
takže pískování žádná sláva ale jde to
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
Na lakování je rozumná spodní hranice 400l/min, s tím dokážeš nalakovat i větší plochy, aniž bys měl ztrátu tlaku. Pistole mají tlak v rozmezí 2-2,5atm. A litry jsou kolem 200-300l. Ty rozdíly mezi LVPV,HVLP,RP nejsou nijak velký z hlediska nároku na kompresor. Údaje si můžeš porovnat třeba u Saty. Tlak ti stačí do 6atm. 6atm. má předepsanej i rázovej utahovák Hazet (1800NM)
Na pískování zapomeň, tabulka je jedna věc, ale prakticky pod 1000l/min je to čirý trápení kompresoru. Rozumná hranice na písek je 2-3000l. Tlak na pískování 6atm. max. Pak už se to moc tříská, rozbijiš abrazivum, odráží se ti to všude možně víc než je nutný a nijak zvlášť to neurychlíš. To právě zrychluješ větším množstvím abraziva a s tím ti výrazně rostou litry.
Nějakou helmu nalakuješ i s kompresorem 200l/min s 50l vzdušníkem a se 4atm. To je třeba 1JSK. Nevím proč mluvíš o středotlaku a ještě v souvislosti s lakováním tak malejch věci. Právě na takovou věc bych si vzal H s malou tryskou pro maximální úsporu a kontrolu. Ten středotlak je o tom, že máš větší tlak vevnitř na trysce tím ti ta pistole sype víc materiálu, jsou to rychlý pistole na lakování velkejch ploch. Ten rozdíl není v celkovým tlaku a průtoku, ale v poměrech v jakých je uvnitř pistole rozdělenej poměr mezi tlak kterej ti unáší barvu do trysky a tlak kterej ti to celý unáší z hubice ven. Na obouch verzích máš cca 2atm. A cca 250l +/- to se liší modelem pistoli. To se ale bavíme o seriózních pistolích a taky do toho vstupuje vlastní nastavení, který zase funguje u seriózních pistolí.
Musíš si ujasnit co chceš dělat, a kolik na to máš peněz.
Třeba pěknej kompresor se tu prodává za 35k má sušičku, což je dobrej bonus, a na stříkání (doma) bude krásně stačit. (500l/min) o pískování se bavit nebudem. K tomu bych si koupil Satu HVLP s tryskou 1.2 ta se dá kolem 7tis 3000 nová sehnat, použitá 2-3 tis. Takže takovej hezkej základ 40k.
Jestli seš o řád níž, tak pistolka a Aliexpressu, kopie Saty nebo Devillbisu do 2 tis. A k tomu starýho kraválistu Orlíka nebo ČKD co ti snese jistič. Na tu helmu to bude stačit.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
tou H myslíš teda prosímtě HVLP jo?
...a u mokrého pískování to ale asi takovej masakr s odběrem nebude ne? ...na youtube je toho plno, což mě docela uklidnuje např https://www.youtube.com/watch?v=1oFn034YtD0 - používá 5,9CFM ((170l/min) at 90psi (6,2bar), 7,3CFM ((206l/min) at 40psi (2,7bar), 29gallon vzdušník (110l), 2HP (1,5kW) - jede mini věci, ale celkem obstojně mu kompresor za ani ne 10tis Kč pískuje (ikdyž teda dostává záhul) - já bych rád do kompresoru investoval do 20-ti tis. A opravdu jen občasně na drobnosti, několik helem do týdne nee
Jo přesně tak to myslím.
Masakr je to pro ten kompresor každopádně, navíc výkon vidíš sám. Taky tam bude potřeba odvádět vodu, a víceméně to abrazivo někde sušit, než půjde znova použít.
Čistokrevnej dustlees je super, ale tam jsme trochu jinde.
Hezkej má ten stěrač v boxu.
víte někdo něco bližšího o "scroll kompresoru"? nikdy jsem o tom neslyšel, chystám se pořídit písták kolem 20tis. našel jsem ale tohle: https://www.youtube.com/watch?v=Yergn7hIXAM asi budou i jiné firmy třeba s vyším výtlakem atd., tohle je přeci jen stále hobby... je to ale opravdu o tolik lepší technologie (jak hrdě tvrdí ve videu ve všech ohledech) než pístové olejové kompresory ve srovnatelné cenové hladině? máte někdo zkušenost? https://www.eastwood.com/eastwood-elite ... essor.html
no přijde mi právě trochu přechválený - že za tu cenu se dají dohledat písťáky určitě s lepšími parametry pro lakování než má ten scroll, nebo něco přehlížim? budou určitě hlasitější a větší, ale zrovna třeba výtlak bude jinde. prej ho začínali prodávat za 1000USD (to by bylo dobrý), dneska už ale za 1800USD. jelikož tolik nemám, pořídím písták, každopádně ta scroll technologie je zajímavá, jen jsem nedohledal žádnou alternativu k tomuhle výrobci, leda kompresůrky na klimatizace apodob.
