Horizontka TOS H63
U mě dobrý, osadím si je i na další mašiny. Ty co jsem měl dřív dělaly do sítě bordel, tyhle jsou úplně sticha.
Foťák to zkresluje, to je pravda, ve skutečnosti je to o dost všechno světlejší, foťák utahuje clonu když vidí to nejsvětlejší místo.
Ještě jedna dobrá vlastnost, když se díváš proti nim, ne samozřejmě proti směru světla, ale z úhlu, tak to neoslňuje.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
- LukasGunther
Mas prosim link na ty svetla?
Diky Lukas
Diky Lukas
https://www.gladiatools.cz
Ten původní už nefunguje, ale měly by to bejt tyhle https://www.ebay.com/itm/2x-27W-Round-L ... Swo7ldeaBA
pěkné opěra na vřeteno, dělal jsi to podle originálu? Nebo jsi to vymyslel od základu.
Taky se chystám něco takového vyrobit. Rád si nechám poradit. Máš na konci bronzové pouzdro v konusu, které stahuješ? Nebo jen ložisko?
My jsme si nechali provrtat vřeteno. A dávám šroub skrz. Kužel byl asi broušen, zarážecí trn už nedrží nástroje.
Díky
Díky
Je to originál, mám k ní skoro všechno originální příslušenství. Je tam bronzový kužel v přírubě. Vřeteno je jen kluzně bez stahování. Kde jste si ho nechali vrtat? Můžu nafotit vnitřek a rozložené díly.
Odlitek, litina, v tom je konusový pouzdro, do toho je bronzovej protikus, dneska jsem mimo, zejtra to rozfotim. Vyrobit to jde, to problém není. Sehnat to půjde těžko. Dala by se použít z WH, ale ta nemá osazení na LD jako H. Ale to není problém. Kdo je má, ten je nedá.
Kdybys to na fotce chtěl rozpoznat, tak H má díry na šrouby prořízlý, W je prořízlý nemá. Já se teda přiznám, mám obě. (Neprodám)
Svrtávání hřídele s unašečem
pak ještě protikus a unašeč desky, a zbytek zas jindy
https://www.youtube.com/watch?v=JM7bxrV_FpE
Tak sláva, před časem jsem objednal odměřování s pravítkama, https://www.aliexpress.com/item/4000288 ... 4c4dV4fzx0 mělo bejt z ČR, resp. ještě tam byla možnost z ČR, jenže ouha, nějak ne a ne objednávku odeslat, takže bylo jasný, že to v ČR je jen na papíře. Tak jsem se chystal hodit storno a čekat jestli tu šestku dostanu zpátky, nebo ne Nakonec nastala změna a dneska odesláno tak jsem zvědavej jak a kdy dorazí
Ale abych se neradoval, tak pro změnu prodejce zcancelloval po 14ti dnech už odeslanou sadu se závitovou hlavou https://www.aliexpress.com/item/3290662 ... 4c4dV4fzx0 tak to jako ani neodletěla? Tak jsem zvědavej co zase vyleze z tohodle
Už by se z toho mohli oklepat a začít fungovat, mám tam několik frézovacích hlav, od kterejch zatím dorazily jen trny, několik kleštin a kleštinovejch upínačů, abych nemusel používat vrtačkový sklíčidlo, ale mohl si nabít vložky do rychloupínací hlavy a používat na vyvrtávačce věci v kleštinách.
to dro som bral od https://www.aliexpress.com/item/32738193017.html objednane z CZ a prislo z DE
Problém byl jinde, já jsem chtěl 3 metrový pravítka, a ty tady nebyly. Poslední 3 rozměry těch největších byly skladem ve Španělsku, proto se to zaseklo.
To už by si skoro zasloužilo vlastní vlákno, o tý vyvrtávačce. Třeba se někomu bude hodit. Pod H63 to nenajde. Můžeš se tam trochu víc rozepsat.
