Odměřováni
12. 11. 2021, 8:12
Ahoj dneska na unimaxu maji zase slevy na kompletni sorriment DRO, kdyby nekdo chtěl :D
https://www.uni-max.cz/produkty/vybaven ... dium=email
Na hobíka to asi jde...
david.1
14. 11. 2021, 12:39
No, popravdě,když na to vejrám,tak i s tou slevou jsou dost nelevný,spíš bych to nazval drahotou- není lepší objednat to rovnou od vietví( třeba z evropského skladu)?
14. 11. 2021, 8:36
No víš, ne vsichni nakupujou z čajny, mě neuraží že to překoupí, mám to ze zárukou, dph vrati stát a zbytek dám do nákladů. Už vidim jak doklad od větví, jak říkáš, dám účetní :lol:
kiko01
14. 11. 2021, 8:41
Charon píše: 14. 11. 2021, 8:36 No víš, ne vsichni nakupujou z čajny, mě neuraží že to překoupí, mám to ze zárukou, dph vrati stát a zbytek dám do nákladů. Už vidim jak doklad od větví, jak říkáš, dám účetní :lol:
S uctom uz nebyva problem, ked sa kupuje z EU skladu tak je to v poho, doba sa meni :)
Ale stou zarukou je to pravda a nie kazdy nakupuje na ebayku alebo Ali
14. 11. 2021, 11:45
kiko01 píše: 14. 11. 2021, 8:41
... doba sa meni :)
Ne tolik, mě posledně doklad z Paulimotu, pravda na větší částku nechtěl FU pustit při kontrole, teprve můj kamarád poradce to tý bábě důrazně vysvětlil, no našla si jinou kravinu aby to mohla vrátit z pohledu svého pošramocého ega.
kiko01
14. 11. 2021, 1:09
Charon píše: 14. 11. 2021, 11:45
... doba sa meni :)
Tak jasne ked je danovak k... tak ma clovek smolu.
david.1
14. 11. 2021, 4:41
Mne by taky neuráželo,kdyby překupovali tak nějak solidněji- tohle je (jako všechen jejich sortiment) i v akci o 100% přepálený. Záruka( jedna a od té doby jediná )zkušenost se zárukou-asi jako u těch vietví.. Navíc ( ta moje jediná zkušenost,dvě věci-jednu neměli,ač jim to na stránkách hlásilo,že,,skladem") ,když to objednáš,napíšou,že to musí nejdřív skočit někam koupit a že to bude za dva měsíce..
Já to bral z pohledu amatéra,kterej si to do nákladů nedá- tudíž potencionální problémy s parazita z berňáku neřeším.
Kvalitu nemůžu posoudit,neměl jsem tu odvahu si to u nich koupit,ale podle toho,co tu píšou ostatní to snad jakž takž funguje..
14. 11. 2021, 5:32
Co v jazyku tvého kmene znamená,, od větví "Jestli myslíš od Alibaby nebo Aliexpresu tak úplně normálně,jen si musíš pohlídat aby na faktuře bylo vyčísleno poštovné jinak máš starosti navíc .
14. 11. 2021, 5:45
fmodel píše: 14. 11. 2021, 5:32
Kdybys pořádně četl vlákno, tak to není můj výraz, jen cituji.
14. 11. 2021, 6:08
Charon píše: 14. 11. 2021, 5:45
Když ono to poslední dobou nemá cenu, ale pořád platí to samé ,faktury z obou Ali bez problémů .
lubbez
14. 11. 2021, 8:02
Tak vidím, že je tady asi paralelní Alík a Ebay. Nakupuju pouze ze skladů v EU, přesto jsem ve dvou případech ze tří žádnou fakturu od prodejce neziskal. V tom jednom případě chtěl doplatit cca 1/3 ceny navíc. Jinak samozřejmě pokud nakupuju z Asie tak to s kvitancí není nejmenší problém, zase je to ojeb na celnici. Tedy ve výsledku je jednodušší nakoupit to tady od překupníka. Zrovna DRO jsem kupoval v uni-maxu po necelém roce mi při přesunu stroje spadlo na zem a přestalo fungovat. Za necelý týden jsem si vyzvednul nové. Reklamace bez nejmenšího problému, dokonce fakturu si našli v počítači.
venca.black
14. 11. 2021, 8:16
Jenom dotaz k tomu DRO. Není ta vstupní frekvence 100 kHz pro to největší rozlišení pravítka 0.1 mikrometru už opravdu pomalé??? Jestli dobře počítám, vychází to na rychlost posuvu max. 10 mm/s ?
t256
15. 11. 2021, 8:23
Z toho pravitka zpravidla leze analogovy signal (sinusovka) ktera se vzorkuje na vyssi rozliseni. Jak je to u tohoto konkretniho modelu ale netusim, melo vy to byt v dokumentaci.
kiko01
15. 11. 2021, 12:01
venca.black píše: 14. 11. 2021, 8:16 Jenom dotaz k tomu DRO. Není ta vstupní frekvence 100 kHz pro to největší rozlišení pravítka 0.1 mikrometru už opravdu pomalé??? Jestli dobře počítám, vychází to na rychlost posuvu max. 10 mm/s ?
Na klasickom stroji to nieje moc podstatne, napr pri frezovani nastavis v jednej osi rozmer a druhou osou frezujes, a ked je to mala kapsa tak tam asi nepojdes 900mm/s strojnym posuvom a cakat kym dosiahnes poziciu. A na sustruhu obdobne, nastavis priemer a v Z-te pustis posuv a zastavi ho doraz (vetsinou)
QNX
15. 11. 2021, 12:22
t256: Neleze z toho sinusovka. Leze tam TTL, nebo RS422. Co konkrétně netuším, číňan to moc neřeší a píše TTL/RS422. Což ovšem neznamená, že to žere obojí. Navíc je hned několik různých zapojení pinů v konektorech, takže je v tom docela guláš a někdy to dá chvilku laborování, než se to rozchodí.
Zpět na „dalsi“
