Frézování hliníku
- Mrosconi
Ciao,
dnes jsem narazil na problém. Stejný díl, materiál, stroj, fréza i strategie obrábění. Výsledek? 3 zlomené frézy.
Frézuji 2břitou frézou na hliník Hoffmann & Vrátný 0180-08.
TPC metoda, Ap=17mm, Ae=0,8mm, F=4000mm/min. Rampování 2000mm/min. Chlazeno sprejem (řídká emulze) a velkým proudem vzduchu.
Včera jsem dělal to z obrázku a vše šlo hladce a tiše. Dnes jsem první frézu zalomil po zahloubení na 10mm asi při 5té kružnici při rozšířování kapsy. Nová fréza. Uletěla těsně u kleštiny ale nerozpadla se. Prostě čistý střih. Zkontroloval jsem dráhy a snížil rychlost na polovinu. Druhá fréza popojela asi o 5 koleček dále. Snížil jsem Ae na 0,4 (5%d) a zlomil jsem třetí frézu. Takže jsem to zabalil a nevím co teď. Stejné podmínky a takové fopa? Proč? Co jsem udělal špatně?
Prosím pomoc.
Díky
Prosím pomoc.
Díky
Nemas nahodou ty H&V z vyprodeje 2.jakosti? U nich muzou byt znacne odchylky prumeru od nominalu pod kterym se prodavaji. Vetsinou to je zanedbatelne, ale take jsem koupil 20ks Aluspeed 3mm, ktere mely vsechny prumer 3.3mm. To by ti s tim zaberem dost zamavalo.
- Mrosconi
Díky
- Mrosconi
Hmm, upnutí by mělo být v pohodě. Je to ve dvou 150mm svěrácéch a drží za 6mm hranu. Všechny podložky ve stejné výšce.
Zaráží mně jiná věc. Toto je druhý tentýž obrobek. Včera to šlo jak po másle. A to jsem jel rychleji a hlouběji. Vše je identické, tedy hrubování TPC metodou. Ta fréza uletěla hned při prvním zahloubení. Prostě šotek. Neboural jsem. Vše jede jak má, žádné ztráty kroku a ni chyby v programu. No nevím, něco je špatně, ale netuším co.
Díky
muj standard je ap 17, ae 1,5-3mm podle slitiny, fz 0,04 a 15000 tisíc otáček
6 mm 3 břit dlc chlazení vzduch
takže mě nic nenapadá....kromě toho že bych jel pouze 2m/min ....když mě praskaj frézy tak 4 metry opravdu nefrčím
takže přetížení nástroje ve spojení nějakého tuhostního problému a chvilkové rezonance v přechodech mezi zátěží a lup a je to
