vstřikolis
QNX
19. 9. 2017, 9:16
bobik: Je to hydraulický lis. Takže na hydromotoru šneku je to jen ON/OFF regulace, tedy spínání hydraulického ventilu a na pístu ovládajícím šnek je proporcionální hydraulický ventil, který řídím analogově? Tím analogem si pak nastavím nějkou tlakovou křivku? Další pohyby lisu už jen nastavené podle časů, ohřev na stabilní teplotu PID regulátory ve více zónách a chlazení formy jen prostým průtokem vody, nebo případně řídit průtok podle teploty formy?
Můžeš mi doporučit nějaký manuál od lisu, nebo literaturu? Ten původní ŘS byl Unilog 1020 od Battenfeldu, ale k tomu jsem zatím nikde manuál nenašel.
Lis zatím nedorazil, až bude doma, tak bych to pořádně nafotil a těch dotazů pak asi bude ještě víc.
kenybz
19. 9. 2017, 9:40
Jestli se někdo chce projet do Uherského Brodu, vysvětlím provedu jak výrobou tak konstrukcí, včetně výroby forem. dám zdarma menší množství /několik kg/drtí na pokusy
i sroj se dá sehnat
bobik
19. 9. 2017, 10:12
Doporučuji si koupit knihu "Vstřikování plastů" od Lubomíra Zemana. Knihkupectví BEN. Tam je proces lisování vysvětlený po lopatě.
Nebo tady je to taky pěkně vysvětlené:
https://publi.cz/books/184/03.html
Manuál:
https://uloz.to/!SWawblsPYVUW/manual-k-lisu-pdf
QNX
19. 9. 2017, 1:25
bobik: Díky, přečtu.
kenybz: Díky za nabídku.
QNX
19. 9. 2017, 7:15
Po prostudování ........ takže teď musím zjistit co to vlastně je za lis, jaké má možnosti řízení, jaká čidla atd. ........ pak se teprve můžu posunout dál. Zatím díky za nasměrování.
bobik
19. 9. 2017, 8:00
Na jakém HW a SW základu to postavíš? PC nebo Raspberry pi? Dos, Win nebo Linux? Dotykáč displey?
QNX
19. 9. 2017, 10:27
bobik: Ještě nevím. Začnu s PC, pak se uvidí.
Grad
29. 3. 2022, 8:29
Zajímavý projekt, sic po uzávěrce...
Většinou tam v ukázkách používají formy z 3D tiskáren, máte s tím někdo praktické zkušenosti?
Hlavně mne zajímá značka vs. max.teplota vs. trvanlivost formy...
https://www.kickstarter.com/projects/sh ... oject_link
hans
4. 4. 2022, 12:09
Pravděpodobně šnekový lis (čili ne vstřikovací). Materiál tlačí do formy otáčením šneku, stejně jako extrudér. Podobné jsem měl dva a prodal jsem je. Musí mít poměrně velký průřez vtokového ústí, aby se materiál dostal do kavit ve formě a nezamrznul v tom ústí. Je to použitelné na nepříliš tvarově náročné věci. Např. tenká žebra mi na tom dělat nešla. Ale na to, co je na videu, to stačí a pokud nevadí ruční odstřihávání vtoku, tak proč ne.
bobik
4. 4. 2022, 1:44
To se mi moc nezdá. To by nejspíš nepotřeboval zavírací sílu 8,5t. A ve fotkách jsou nějaký vrtulky, což je dost tenkostěnný.
Zpět na „Vstřikování plastů“
