Zmagnetizování dílu při frézování.
Do oceli skoro nedělám. Známý po mě chtěl vyfrézovat formičku do bejbiny. Polotovary z oceli 1.2316 o pevnosti 1100MPa nakoupil, tak jsem do toho šel, i když se mi moc nechtělo. Ono uklízet to moje minicentrum od ocelových špon aby se mi nepletli do hliníkových je práce na dvě hodiny. Ale dodal frézy desítky šestibřité. No jedna vydržela skoro 100cm3 odebrat, než se u ní udělal žhavý kruh a místo frézování následovalo utavování. Byl jsem v pokušení koukat, jak dlouho vydrží do úplného konce, nakonec jsem to nevydržel a vypnul to. Nejspíš jsem nastavil špatný podmínky, dal jsem 4000ot/min a posuv 1800mm/min. Zbývalo mi odfrézovat poslední 1mm. No dal jsem další frézu, upravil program aby počítal s přídavkem jeden 1mm a zapoměl změnit nulu. Fréza práskla mi do dílu rychloposuvem a naštěstí zvládla ufrézovat jen 1,2mm do hloubky, než se rozlítla. Takže díl jde ještě zachránit. Ale mám slabé nervy, mašinu jsem vypnul a zapnul až teď, po dvou dnech. Vřeteno nejspíš újmu neutrpělo. Založil jsem kus do svěráku a smajdátkem jsem začal najíždět nulu. A divil jsem se, proč se furt na ten díl lepí. A proč mi to opakovaně hází housnumera. No díl je zmagnetizovaný, teď i šmajdátko a i svěrák. Teď jak se mi to povedlo, to zmagnetizovat? Je to běžný?
Naposledy upravil(a) bobik dne 19. 5. 2022, 9:07, celkem upraveno 1 x.
Materiál byl zmagnetizovaný od prodejce, jenom sis toho nevšiml. Překládají to magnetem. Že by se zmagnetizovalo šmajdátko se mi moc nezdá. Je z legované oceli a to by muselo být sakra silné pole aby ho ovlivnilo. Je fakt, že šmajdátko na zmagnetizovaný materiál nefunguje.
Toho bych si všimnul už při prvním najíždění. Opakovaně jsem najížděl v rámci +-0,01mm. Další stejný polotovar magnetismus neprojevuje. Leda že šmajdátko, dokuď se nezmagnetizovalo, tak měřilo dobře i na zmagnetizovaném kusu.Materiál byl zmagnetizovaný od prodejce, jenom sis toho nevšiml. Překládají to magnetem. Že by se zmagnetizovalo šmajdátko se mi moc nezdá. Je z legované oceli a to by muselo být sakra silné pole aby ho ovlivnilo. Je fakt, že šmajdátko na zmagnetizovaný materiál nefunguje.
Ještě jsem byl proměřit, zda mezi vřetenem a pracovním stolem neprotéká nějaký proud, tak neprotéká. Svěrák je méně zmagnetizovaný, než ten polotovar a šmajdátko na něm funguje dobře. Slabý plíšek svěrák přitáhne ale nedrží na něm. Zatím co na tom polotovaru drží pěkně.
Takže není možné, že se při obrábění ocel zmagnetizuje ( pokuď vynecháme případy, kdy je k upnutí dílu použit magnet)? Je tedy pravděpodobnější, že jsem si jenom nevšimnul, že je zmagnetizovaný?
Teď jsem si vzpoměl. Já nechal přes noc na tom polotovaru ležet telefon. Není možné, že by ten slabý magnet, co mám v obalu telefonu zmagnetizoval ocelovou kostku 50x75x100? Musím vyzkoušet.
Tak vyzkoušeno. Slabý magnet rozhodně tak velkou ocelovou kostku nezmagnetizuje, alespoň ne tak silně, aby na ní držel plíšek.
Naposledy upravil(a) bobik dne 16. 5. 2022, 7:36, celkem upraveno 1 x.
- LukasGunther
Treba 1.2312 trochu frezovani a mas magnet. Frezovanim zmenis polaritu kusu a mas magnet.
https://www.gladiatools.cz
- LukasGunther
Asi jo ja jsem to nikdy nezkoumal. Nekdy kdyz dam po frezovani nabrousit kus tak jak to dame na magnet tak se to srovna a uz nemas magneticky kus.
mě se to děje běžně....mám frézu jak ježek...nikdy sem to nezkoumal a šmajdátko nepoužívám tak proto sem asi nepřišel na to že ten výrobek je zmagnetovanej
ale přišel sem na to že to dělá jen když to šudlám...když to tam peru tak velké špony to neudží
Možná magnetoelasticita a/nebo Weissovy domeny. Ale nejsem fundovany to potvrdit nebo vyvratit, mozna nekdo znalejsi.
Melo by to castecne souviset i s obrabenim na sucho nebo na mokro - voda to pry eliminuje nejlepe, ale zase dela lisku ....
