Filtr hydrauliky Picomax
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
Zbýňa
29. 12. 2022, 8:23
Klávesy jsou spojený s plošňákem tou kšandou s modrým koncem na plošňáku (je to tam bohužel hůř vidět).
Zdenek Valter
29. 12. 2022, 9:49
Díky - já bych asi nejdřív oměřil tu klávesnici jestli ty klávesy spínají.
Pokud ano bude problém pravděpodobně na desce.
Zbýňa
29. 12. 2022, 12:12
Zkusím to, zatím se mi nechtělo to dál kuchat. Ale asi bude problém na tý desce jak píšeš, protože nejde ani jedno tlačítko. Nevěděl bys co s tou deskou? Díky.
29. 12. 2022, 12:21
oměř jestly máš na těch kondenzátorech nějaká napětí , opiš nebo dobře vyfot ty dva "tranzistory" nejspíš to budou stabilizátory .
pak se uvidí co dál
Zbýňa
29. 12. 2022, 12:26
packa píše: 29. 12. 2022, 12:21 oměř jestly máš na těch kondenzátorech nějaká napětí , opiš nebo dobře vyfot ty dva "tranzistory" nejspíš to budou stabilizátory .
pak se uvidí co dál
Ok, zjistím. Díky.
Zdenek Valter
29. 12. 2022, 6:42
Zbýňa píše: 29. 12. 2022, 12:12 Zkusím to, zatím se mi nechtělo to dál kuchat. Ale asi bude problém na tý desce jak píšeš, protože nejde ani jedno tlačítko. Nevěděl bys co s tou deskou? Díky.
Prosím vyfoť větší detail desky, ať je poznat co je tam za integráče = co jsem rozpoznal byly to nějaké CMOSy.
Kuchat určitě zatím netřeba.
Kdyby se Ti to nepodařilo s tím něco udělat tak bych se cca po 14 lednu u Tebe mohl stavit a proměřit to.
Jinak to co co radí Packa dává smysl - kdyby chybělo napájení těch integráču tak ta deska nefunguje.
Zbýňa
29. 12. 2022, 10:08
Zdenek Valter píše: 29. 12. 2022, 6:42
Nafotím a pokusím se zjistit co půjde. Ok, beru tvou nerozvážnou nabídku.:) Zkusím nejdřív něco zjistit a pak se kdyžtak domluvíme. Děkuju moc, seš zlatej.
Zbýňa
Ahoj, tak jsem to lépe nafotil. Měřil jsem napětí na těch modrých kondíkách a na C6 a C11 jsem naměřil 27V a na zbytku 12V.
Zbýňa
13. 5. 2023, 7:40
Zbýňa píše: 21. 12. 2022, 7:34 Ahoj, tak bych zase potřeboval poradit s Picomaxíkem. Kuchnul jsem externí panel a funguje vše co nesouvisí s plošňákem (kolečko a potenciometr posuvu), všechny tlačítka co jdou z plošńáku nejdou. Na plošňáku jsem naměřil 24V na vstupu (bod 3 ve schematu) proti zemi, ale víc se v tom nevyznám. Zkoušel jsem najít v parametrech mašiny jestli tam není nějaký omezení, ale jsou tam jen ke kolečku. Netušíte někdo jak postupovat a co hledat?
Dál mám problém při spouštění mašiny. Musím jí zapnout, obrazovka se nerozsvítí a běží větrák chlazení, takhle jí musím nechat cca půl hodiny, pak vypnout a zapnout, obrazovka se celá rozsvítí, zase nějakou dobu nechat a po dalším vyp/zap už probliknou diody na panelu a začne test paměti a mašina naběhne. Netušíte kde je problém? Díky moc.
Ahoj, stále se mi nepodařilo vyřešit nefunkčnost externího panelu a dlouhou dobu nabíhání stroje. Nedokázal byste někdo poradit nebo třeba kontakt na někoho kdo by mohl vědět. Děkuji.
Zpět na „Mechanika a komponenty “
