frezovani rybiny
Zdar vsem, predem se omlouvam za primitivni dotaz, ale pro mne jako hobika je to nova zkusenost. Hraju si pripravou nozovych drzaku a dostal jsem se k frezovani rybiny. Mam starsi, ale nove nabrousenou stopkovou HSS frezu 60 stupnu, D 25mm, Z 14. Material jsem dostal od jedne dobre duse a je to z vagonovych naprav, zuslechteno na 750Mpa. Hezky se s tim pracuje (delal jsem zatim ofrezovani ploch, drazky na nuz, srazeni hran). Delam na Avii Fnb26 (Charonova ex ).
Rybiny jsem jeste nefrezoval a tak jsem si predfrezoval sirokou drazku s malym pridavkem na dokonceni a chtel jsem to rozjizdet do stran a postupne dosahnout potrebneho rozmeru. Otacky mam 200ot/min. Jaky je vlastne spravny zpusob frezovani? Zkousel jsem sousledne i nesousledne a prijde mi to hrozne pomale a drbu se s tim dlouhou. Zkousel jsem trisku od 0,05 az do 0,1. Pri malem uberu to je pochopitelne nekonecne a pri vetsi se mi to zasekava. Mazu a chladim emluzii ERO1070. Strojni pusuv mam 25mm/min, ale radsi to posouvam rucne, protoze mi to prislo na danou operaci moc rychle a freza se zasekavala.
Nekde delam nejspis chybu a nemuzu na to prijit. Chce to jiny nastroj nebo mam blbe zvolene rezne podminky?
Predem dekuji za rady.
Co znamená výraz "fréza se zasekává"?
Protáčí se v unašeči?
Protáčí se v kleštině?
musíš sousledně, tak aby zub vzal malou tloušťku a ta se s otáčením nástroje zvětšovala
opačně hrozí, ža si fréza vtáhne obrobek "pod sebe" o vůli v matici posuvu a rozlámeš to
nesousledně lze jen na mašině s kuličkovým šroubem, tj bez vůle
200 otmin je dobrých , to je při pr. frézy necelých 20 m/min, to je s chlazením akorát
do strany bych dal záběr tak 2-3 mm, posuv spočítat tak, aby to vycházelo na 0,01-0,02/zub
ještě něco
celou geometrii upnutí a frézování musíš mít udělanou tak, aby zub frézy nemohl při záběru vtáhnout obrobek i se stolem o vůle ve vedeních a šroubech "pod sebe" a tím skokově zvýšit množství materiálu který má uříznout
To sousledně a nesousledně máš obráceně.testone píše: ↑27. 3. 2023, 2:54 Co znamená výraz "fréza se zasekává"?
Výpočty jsou u těhto nástrojů většinou na nic, protože stačí aby malinko házely upínače, nebo ta fréza byla blbě nabroušená a berou ti tak dva - tři zuby. Tohle chce s citem podle stroje. Nejlépe upnout na stůl // nejlepší tuhost //. Bez znalosti stroje moc poradit nejde.
Dik za odpovedi. Protaci se v prime klestine. Takze i kdyz to mam utazene, evidentne je to jedno ze slabsich mist. Zkusim si to nejak omerit, jestli to nesmajda.
Dival jsem se i na novy nastroj a zjistil jsem, ze stejny rozmer stopkove frezy ma ted obvykle 10 zubu. Premyslim, jestli by to mohlo mit nejaky vliv.
sousledně - nesousledně
jasně
proto jsem tam popsal ten princip
jasně
zjevně to je upnutý nedostatečněmstreicher píše: ↑27. 3. 2023, 3:17 Dik za odpovedi. Protaci se v prime klestine. Takze i kdyz to mam utazene, evidentne je to jedno ze slabsich mist.
možných příčin je mnoho
no utahuju to skoro na krev. Mozna uz je stopka v haji. Buh vi, jak a kdo to predtim pouzival. Ja jsem to dal jenom nabrousit. Zkusim to namazat a uvidim.
A jeste zkusim ER klestinu, jestli to zvladne udrzet. To je posledni moznost, kterou mam.
Chlapi, moc dekuju
Chlapi, moc dekuju
Ak máš tu klieštinu ISO 40/15mm, tak to je tak do dreva, má to strmý kužel, a dostatočne to neupne. Tá ER by bola dobrá, no zase budeš mať nástroj dosť vysunutý, a tá zvislá hlava na Avii, zvlášť moc tuhosti nemá, tak to môže začať vybrovať. Ideálne by bolo, ak by si mal redukciu ISO 40/ Mk3, a klieštinu Mk3/ 15mm. To by bolo aj dostatočne pevno upnuté, aj s malým vyložením nástroja. Niečo ako na obr.
Avia ma mk4 v palici...qwer píše: ↑27. 3. 2023, 5:27 Ak máš tu klieštinu ISO 40/15mm, tak to je tak do dreva, má to strmý kužel, a dostatočne to neupne. Tá ER by bola dobrá, no zase budeš mať nástroj dosť vysunutý, a tá zvislá hlava na Avii, zvlášť moc tuhosti nemá, tak to môže začať vybrovať. Ideálne by bolo, ak by si mal redukciu ISO 40/ Mk3, a klieštinu Mk3/ 15mm. To by bolo aj dostatočne pevno upnuté, aj s malým vyložením nástroja. Niečo ako na obr. 009.JPG
Na hobíka to asi jde...
upínací hlavička Mk4/ER32(ER40) s příslušnou kleštinou a musí to fungovat
Chlapi, dik moc. V ER klestine to bylo uplne neco jineho. Zde je muj prvni pokus o nozovy drzak. Zatim jenom nejake mezistadium na ceste k cili. Ale ted uz vim, jak na to.
A hned se pochlubim, co se nepovedlo. Protoze jsem debil a neodmeril to spravne, tak jsem udelal rybinu na 60°, ale ma byt na 55°. Tudiz jsem si to nacvicil a muzu objednat novy nastroj Pokud tedy zrovna nekdo nemate 55° na prodej, cim byste mi hodne pomohli.
