Přidání switche do ethernetového připojení CNC stroje
LSoft
28. 3. 2023, 8:29
Zdravím kolegové,
mám takový dotaz: mám teď CNC frézku připojenou k PC napřímo ethernetovým kabelem. Je to řízeno přes Mach4 kartou ESS od Warp9.
Potřebuju k tomu počítači připojit další CNC stroj, který bude připojený taky ethernetovým kabelem (v jeden okamžik samozřejmě pojede vždy jen jeden stroj z těch dvou, nikdy oba najednou) a otázka zní: lze to stávající CNC prostě připojit přes switch (nebo router), aniž by se muselo na nastavení cokoliv měnit? Pojede to hned z fleku? Zatím jsem to nezkoušel.
Díky předem za komentáře!
Zdenek Valter
28. 3. 2023, 8:33
To záleží na tom jak máš nastavené ta CNC.
Pokud nepoužívají stejná nastavení tak současné připojení přes switch nevadí.
Principielně router je určen ke spojení ruznách sítí s různými IP rozsahy, takže tady jde spíš o to, zda routerem nepovažuješ zařízení, kterým se připojuješ do internetu doma.
Pak bys stejně pravděpodobně využil i tu jeho část, která je switchem ;-)
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 28. 3. 2023, 8:39, celkem upraveno 1 x.
LSoft
28. 3. 2023, 8:35
jj, každé CNC bude mít jinou IP adresu.
Zdenek Valter
28. 3. 2023, 8:41
Tady je důležité aby ty IP adresy byly ve stejném rozsahu.
Pak bys mohl mít zapojené vše současně včetně PC.
Kolouch
28. 3. 2023, 9:15
Netuším, jak moc jsi počítačově zdatný :) , takže to pro jistotu napíšu podrobně a omlouvám se za případné podceňování...
Nejdůležitější jsou IP adresy - pokud máš na ovládacím PC nastaveno např. 192.168.1.1 s maskou 255.255.255.0 a na kartě frézky např. 192.168.1.2 s maskou 255.255.255.0, tak na dalším stroji nastavíš 192.168.1.3 zase s maskou 255.255.255.0, všechny tři připojíš do switche a jsi hotov. Prostě všude stejná maska a v IP adrese se mění jen to poslední číslo. A pokud máš switch v ceně cca do 2 000,- Kč a do switche povedou jen tři kabely, tak žádné komplikace nebudou.
V ostatních případech (použiješ dražší switch, který už někde fungoval, switch bude součástí větší počítačové sítě, atp.), můžou nastat komplikace, ale klidně mi pak napiš SZ, tohle se dá vyřešit telefonicky.
Jo a samozřejmě datové kabely nesmí běžet paralelně se silovými rozvody... :)
LSoft
28. 3. 2023, 9:34
Všechno jasné, díky! :)
Zpět na „MACH všech verzí“
