Rébus trajektória pádu obrobku pri upichovaní
na CNC sústruhu som sa snažil vyladiť lopatku aby obrobky padali do nej. Lopatka je malá a keď bola priamo pod stredom vretena obrobky padali mimo (nepadajú kolmo dole), v smere upichovania od noža. menil som otáčky posuvy a stále bola trajektória pádu rovnaká.
Otázka znie, čo tlačí obrobok od noža a ako zmeniť trajektóriu ? (M3/M4 ani S ani F to nieje)
Niečo som urobil a už padajú iným smerom
Protože ho ovliňují gravitační síly měsíce - stejně třeba jako slapové jevy.
Proto taky upichování ve dne je podstatně jednodušší než v noci o půlnoci - protože měsíc je v poledne na druhé straně zeměkoule a tak pomáha, aby obrobek do tý lopatky lépe a dravěji spadl.
Také může (při neuspěšném nočním upichování) nevhodnou trajektorií dost vylepšit vhodný psík a kořen mandragory - viz známá akce na šibeničním vrchu.
A hlavne jsi pri nocnim obrabeni zapomnel na to, ze nocni/mesicni svetlo je polarizovane a to hraje roli podle smeru otaceni obrobku, navic nemluve o vlivu polarizace (jeho smerove orientaci) svetla pri frezovani (sousledne/nesousledne) a sviceni (odrazem) zleva nebo zprava ...Sancho Panza píše: ↑28. 5. 2023, 5:29Protože ho ovliňují gravitační síly měsíce - stejně třeba jako slapové jevy.
Napadá mě jedna věc prostě upravils upichovák. Upichovák /držák/ na VBD má vybrání do rádiusu jednak kvůli větší tuhost a za další aby při konci upichovíní nedošlo ke kelizi obrobku s nožem. Např. když se upichuje delší kus tak ten může nůž sevřít a poškodit.
No pokial to teda nieje otackami, posuvom, ani hodnotou v x-ku pri ktorej znizujes na odpichnutie otacky tak jedine vyosenie vysky noza (ak mas Y). Kedze nepredpokladam ze by si to odtlacal v Z+ nozikom
