Doporučte dobrou emulzi
obrabeni na klasice
Terak40
31. 7. 2020, 1:39
HellGrip píše: 31. 7. 2020, 1:22 z plesnivej a zabacilovanej emulzie vznikaju nepekne ekzemy.
V skole som bezne do vane so smrdlavou vodou pred praxou ulial poldeci Sava. A hned bola nalada ako na plavarni😂
Uvazujem este hypermangan, peroxid ale to su vsetko hokusypokusy.
ved prave ... teraz sme mali týždeň odstávku a ked sme sem prišli tak na hale bol smrad jak keby som bol v mastali hrozny humus ... lutujem operatorov ktory pri tom cely den stali a nakladali do toho odliatky :D
ja som teraz doma na mojej s28 cistil prvýkrat vanu na emulziu a ako .... hrozne dlho stála nepoužívana to čierno-sivo-hnede čudo čo z toho vyliezlo bol riadny humus (ani som to nemusel davat do bandasky ked som otvoril vypust samo to uslo cez dvere prec :D ) celu noc som vetral dielnu lebo sa tam nedalo fungovat normalne. A nakoniec som sa definitivne rozhodol pre rezný olej od JCK 60 litrov vyjde na 100e a mam pokoj na veky :)
turnigy
31. 7. 2020, 1:54
Ja mám v sústruhu rovnakú emulziu už cez rok, používam ju asi tak raz za mesiac, riedim obyčajnou vodou, na hladine mám vrstvu oleja, nesledujem ph ani nič podobné a emulzia stále vonia ako nová :lol: ale do vane som hodil klbko medeného drôtu a kompresor z akvária.
Tos C45-2000
josef109
31. 7. 2020, 4:06
HellGrip píše: 31. 7. 2020, 10:28
josef109 píše: 30. 7. 2020, 8:56 ...nasypal polévkovou lžíci sody na praní...
ruky ti to nezerie?
Ne, úplně v pohodě. Kapalina se zdá být čistší a jako mávnutím kouzelného proutku přestane smrdět :D Samozřejmě to bude fungovat do určité míry, ale mě to fungovalo vždycky. Nejsem chemik a nevím co to vlastně v kapalině způsobí. Jen jsem to kdysi slyšel z několika zdrojů a od starých fachmanů a funguje to :P 8)
HellGrip
31. 7. 2020, 4:45
len pre istotu sa spytam; sodou myslis sodu na pranie hej? nie luh/hydroxid.
Soda na pranie zlepsuje zmacavost a aj maze. Navody na chladiace vody s pridavkom sody, siry atd. su casto v starsich brusic. knizkach.
Ja pouzivam OEST COLOMETA PA 40 F ale aj ta uz pachne.
Dawe
31. 7. 2020, 5:18
Krutor> nejlepsi rezna a chladici emulze co jsem zkusil byl Morris Supercut 1000. V soustruhu vydrzela snad dva roky, nesmrdela a korozni ochrana byla dost dobra. Bohuzel je trochu drazsi.
Nicmene psal jsi ze chces mazat pilu a ten Morris dela i specialni emulgacni oleje prave pro strojni pily , jmenuje se to Morris Supersaw, treba by ti tohle vyhovovalo..
btw:Mam ted v masine Fuchs ECOCOOL MK3 a to je bida. Nejak to sice maze, ale vsechno po tom rezne - korozni ochrana bidna i pri 10% koncentraci.
31. 7. 2020, 5:29
zkus Fuchs Ecocool 68CF3 ta mě funguje, nesmrdí, nerezne.. a taky jsou časy kdy 14dní nezapnu mašinu..
LukasGunther
5. 8. 2020, 5:38
Firma ANC FOD kapalina Hysol T15
Pul roku masina stala a kapalina porad v pohode.
https://www.gladiatools.cz
michal4985
5. 8. 2020, 9:55
Terak40 píše: 31. 7. 2020, 1:39
to ma celkom zaujima tento napad pouzivat cisty rezny olej v nadrzi namiesto emulzie.ja som niekedy mimo slovenska aj 4 mesiace a sustruh sa vtedy nepouziva,tak by bol asi nezmysel tam davat emulziu,zatial nepouzivam nic,len stetcom alebo sprejom streknem rezny olej pri obrabani.ty si s tym ako spokojny?
Terak40
5. 8. 2020, 12:09
ešte som ju tam nedal :) ale bu tento alebo buduci tyzden sa tam zastavim po ten olej a dam ti vediet ako to dopadlo :)
Josef Žalud
15. 6. 2023, 11:26
Naše firma má spotřebu 1 až dva sudy 200 litrů za měsíc. Obrábíme na CNC, na horizonkách i brusce. V minulosti jsme zkoušeli emulze od Parama, které se kazily, i když jsme se o ně starali. Pak jsme přešli na Blaser, což nám vyřešilo spousty problémů, ale nyní již skoro 10 let používáme EUCUT 1231, od firmy FALCON. Máme jednu jedinou emulzi a spokojenost je víc než veliká. Umí víc než Blaser BC 20 a cena je poloviční. Veškerá naše péče o emulzi spočívá jen ve hlídání koncentrace. Nekazí se dokonce ani při delších odstávkách strojů, s čímž jsme se potýkali i u Blasera. O emulzi se vlastně staráme sami a technik z Falconu k nám jezdí jen na vyžádání. V průběhu těch 10 let jsme samozřejmě zkoušeli i jiné, zpravidla levnější značky, ale nevedlo to k ničemu pozitivnímu. Buď se brzo kazily, nebo nadměrně odpařovaly a my museli jet na vyšších koncentracích, čímž se tyto kapaliny docela prodražily.
jean
15. 6. 2023, 11:56
A to by ma zaujímalo, ako 8% nejakého oleja ovplyvní odparivosť vody :shock: Aj rozmýšľate, ked píšete tie reklamné texty?
Fifík
15. 6. 2023, 3:33
jean píše: 15. 6. 2023, 11:56 A to by ma zaujímalo, ako 8% nejakého oleja ovplyvní odparivosť vody :shock: Aj rozmýšľate, ked píšete tie reklamné texty?
Spíš blbě napsáno. U nás je taky zkušenost, že některé emulze se velmi odpařují (typicky ty minerální) a musíš dolévat koncentrát a vodu. U jiných (typicky syntetických) se vypařuje jen voda, takže stačí dořeďovat na správnou koncentraci vodou, což je na ekonomiku samozřejmě příznivější. :wink:
jean
15. 6. 2023, 8:11
Aha, ok, nam mizne z emulzie prakticky len voda. Olej sme dolievali tento rok asi len raz. Jak je teplo, tak hladina klesa az prekvapivo rychlo. Znacku emulzie z hlavy neviem, vraj je to svajciarske xy
josef109
16. 6. 2023, 11:20
Pokud má někdo spotřebu kolem 300litrů za měsíc, a přesto píše že emulze dlouho vydrží, tak ten odpar nebude malý :lol:
jean
16. 6. 2023, 11:32
Tak používame Blaser. Porovnať to neviem, lebo s inými emulziami (dva druhy) som robil minimálne a na iných strojoch. Všetky tri sú po zarobení biele :lol:
Zpět na „konvencni obrabeni“
