Přesný vlhkoměr:
Funguje to i na ty "eko" silikagely, ale ten s CoCl2 je samozřejmě lepší. Dá se pořád koupit, v nejhorším se namíchá s bezbarvým, ono je to poznat i když je tam jen pár těch modrých granulek
Presne tak to chcem urobiť. Dať do bezfarebného (alebo do toho zhnednutého ECO) trochu poriadneho s CoCl2 a bude. Ďakujem za tip, v týždni vyskúšam!
P.S.: Pri hľadaní silikagelu som narazil na návod na stránke predajcu, kopírujem:
Vysušenie v mikrovnnnej rúre
V mikrovlnnej rúre. V mikrovlnnej rúre je regenerácia energeticky menej náročná (nemusí sa zahrievať teleso rúry), ale je nutné dodržiavať tieto pravidlá: Nádoba musí byť odolná teplote 200oC a nesmie byť kovová ani plastová. Najlepšie varné sklo alebo varná keramika. Znížte výkon rúry na 600W. Počítajte cca 3 minúty na každých 100g vlhkého silikagélu. Potom vizuálne skontrolujte, či sa stále vytvára para. Pokračujte len pokiaľ sa vytvára para. Pokiaľ budete pokračovať aj keď sa para už nevytvára, silikagel sa môže zahriať až na 240°C, začne praskať a teplotou môže prasknúť aj nádoba.
Na oranžovú farbu sa povrch silikagélu zmení až po vychladnutí!
Naposledy upravil(a) zverodoktor dne 8. 10. 2023, 7:11, celkem upraveno 2 x.
Ešte ma k tejto téme napadlo: Neskúšal niekto ako sušivo použiť silikagélovú podstielku do mačacieho záchoda? Majú to na každom rohu, má indikátor navlhnutia, cena je fajn. Síce v niektorých je nejaká vôňa, čo nemusí vadiť, ale dostať aj výrobky bez voňavky.
Ja mam nejaky bezkobaltovy ktery meni barvu z oranzove na zelenou. Susim ho na 115C a indikator funguje opakovane. Pokud jsem ho susil na vic jak 125C, zhnednul a indikator prestal fungovat. Nesmis spolehat na regulator v troube, s nim jsou odchylky i desitky C a je treba zapnout vetrak v troube aby byla teplota rovnomerna. Dal jsem tam cinky rex-c100 a funguje to bez problemu i kdyz spinam spiraly primo integrovanym relatkem. Je dobre obcas vyfouknout vlhky vzduch z trouby. Mam obycejnou troubu co jsem poridil na bazosi za odvoz.
Ale indikatorem se prilis netrapim, mam ve dvirkach skrine ten cinsky digitalni vlhkomer, s jeho presnosti si hlavu nelamu, absolutni hodnota co ukazuje je stejne k nicemu, protoze pokud tam dam vysuseny silikagel, s vlhkosti nic vic neudelam at uz je na displeji cokoliv. Podstatne je zachytit okamzik kdy se vlhkost zacne zvysovat a k tomu je i tenhle cinsky v pohode. Jen jsem vydlabal vzadu vetsi diru pro lepsi pristup vduchu ke snimaci a mezi displej a plastovy kryt jsem maznul trochu vazeliny aby tam nepronikal vlhky vzduch zvenku a neovlivnoval mereni. Budik mam z tehoz duvodu v dire prilepeny silikonem.
Jednoduší je to vyměnit. Zatím nouzí netrpím.zverodoktor píše: ↑8. 10. 2023, 12:19Ahoj,
tušil som, že ty najskôr budeš o tom dačo vedieť, keď sa tiež motáš pri zdroji . Skúšal si to aj regenerovať?
Ty teda umíš potěšit. To víš, že punťík je pacholek a nevynechá jedinou příležitost, ale puntikočka je dáma a ta by mi to nikdy neudělala. Ta pro změnu zase krade vercajk.
Som pozeral, za koľko ten kočkolit predáva distribučka... Ako píšeš za tie peniaze sa s tým asi naozaj neoplatí kašlať.Britt píše: ↑8. 10. 2023, 2:32Jednoduší je to vyměnit. Zatím nouzí netrpím.zverodoktor píše: ↑8. 10. 2023, 12:19Ahoj,
