YTB - kanaly o konvencnom obrabani kovov
pěkné jsou a to je tak všechno hodinky a holínky....tvl jak kdyby dělali štěpkovač.... dělícím způsobem vyrábět ozubená kola na měřidlo tak to me teda pos** jinak je to samozřejmě pěkné, akorát přesnost bude diskutabilní....
Můžeš to nějak rozvést? Jakou nepřesnost tam zavede dělící způsob? Mám pocit, že ozubená kolečka vyrábí a svůj postup vylepšuje několik let, tak bych se celkem divil, že by si nebyl vědom nějakého zásadního problému.
Kdyz to delas delicim zpusobem kazdy jeden zub ovlivnis vuli v delicce a nepresnostmi v jejich komponentech. Kdyz to odvalujes jednim plynulym pohybem je to vymezene k jedne strane. Vpodstate se hodne vzdalene da rict ze to muze byt rozdil jako vyrobek z konvencky a vyrobek z cnc.
A nemůže mít vše toto ve svém zařízení, které je z velké míry jeho vlastní práce (příp jeho úpravy), výrazně ošetřeno? Uvidíme, až to dotahne a vyzkouší, myslím, že není ten typ, který by nepřiznal chybu. Každopádně dík za vysvětlení.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 12. 1. 2024, 10:16, celkem upraveno 2 x.
Já sice neviděl tohle, ale jeho ostatní jsou strašně dlouhá a za celé vyrobí dva šroubky...
Je to krásná práce, ale jeho deset videí by se vešlo asi tak do dvou normálních.
Na hobíka to asi jde...
On taky nedělá ozubení ale výčnělky - viz geometrie toho předmětu, co tu někteří odvážně nazývají "fréza na výrobu ozubení dělícím způsobem".
Tohle vidět v bývalém Sometu (kdekoli kde kdo kdy dělal jakékoli ozubení do měřidla), tak se xxxxxxx smíchy.
Ale jako business divadlo pro kavky, dobrý.
Možná ti to přijde dlouhé, ale rozhodně to není jen zbytečná vata (minimálně co se týče komentovaných videí, dělá i nekomentovaná, které jsou jen čistě na koukání, ale tam je to asi účel). Mě tam naopak ještě chybělo měření (když dělá vnitřní díry, které mají být podle jeho slov maximálně přesné).
Indiáni když opravují převodovku na hliněné podlaze a ložiska vyválí v písku ,a nebo ručně repasují válečková ložiska na stolní brusce (tedy spíš podlahové brusce) mají taky větší sledovanost než profesionální firma kde většina diváků nechápe o co se jedná.
Jistě - přesně o tom to je.
Mj, u těch indiánů, tu a tam dokonce mívám pocit, že toho i ví (z hlediska strojařiny) víc, než někteří jiní hustí autoři.
No kdyby to byly hodinky které tikají, tak tam je geometrie zubu uplně šumák, tam je důležitý počet zubů a na přesnost hodinek které ukazují čas má zásadní vliv pouze "tikací mechanizmus"
U hodinek jako je měřidlo má zásadní vliv naprosto přesná geometrie zubů jak tvar zubu, drsnost povrchu tak i rozteč.
Představ si jak se ty zoubky po sobě odvalují a pohyb se přenáší přez další zparchantělé ozubené kola na ručičku toho měřidla.
Každá mikroskopická nerovnost na zubech se přenese pomocí ručičky na ciferník. Chapiš to?
U tikacích hodinek to jedno taky není ani náhodou - protože energie naakumulovaná v pérku taky není neomezená a při každém kyvu se musí ta hybnost dokázat předat přes celou tu řadu míst, kde se to odvaluje. Takže když se to bude odvalovat nerovnoměrně, tak ty hodiny budou potřebovat větší "výkon" (silnější péro) a tím dramaticky narostou síly no a tím pak katastroficky půjde životnost strojku do xxxxx.kenybz píše: ↑12. 1. 2024, 12:26No kdyby to byly hodinky které tikají, tak tam je geometrie zubu uplně šumák, tam je důležitý počet zubů a na přesnost hodinek které ukazují čas má zásadní vliv pouze "tikací mechanizmus"
Proto taky hodinařina má svoje vlastní, staletíma pečlivě odladěné normy na ozubení.
Prostě zprasený ozubení může být akorát tak (možná) u cévového pohonu stavidla klikou na potoce - a i tam to má taky svoje určité meze.
Kdysi jsem vyráběl různé drobné díly // šatony, mezisloupky ... // do sloupových hodin.
Ten výrobce o nich hovořil jako o "měsíčních" hodinách. Neukazovaly fáze měsíce, ale NATAHOVALY se jednou za měsíc. Čekal jsem nějaká obří závaží, ale bylo to pouze precizním zpracováním mechaniky a hermetickou skříní strojku.
Jinak v tom bylo cykloidní ozubení a dělalo se dělicím způsobem. Měl na to i origo švýcarskou mašinku. Moc jsem to tehdy nestudoval, ale byla k tomu sada rohatek a posuvný mechanismus.
Z hlediska hodinek bych se nejvic bal toho ze nevhodna geometrie zubu ovlivni svym odporem ktery bude nerovnomerny, stejne nerovnomernou vyslednou silu pusobici na krokovy mechanizmus. Tim padem se budou cyklicky spozdovat a predchazet. A ty cyklicke vady budou vzajemne interferovat. U nejakeho neuplne dobre napolohovaneho zubu to muze byt i necyklycke a pak uz je to uplne problem. A co uz je na hodinkach dulezitejsiho nez aby ukazovali presne.
