Řezné podmínky Fraisa
Zdravím, chci se zeptat jestli na frézy od firmy Fraisa dáváte katalogové řezné podmínky a nebo jestli je nějak upravujete a jak ? Jedná se mi o frézy typu HX-RN s povlakem ,používáme je na dodělání vybráni pro dráty a zásuvky na tlaková čidla do starších forem které jsou z materiálu 19554 kaleného na 52-56 HRC . Hloubka vybrání je od 3mm pro dráty do 30 mm pro zásuvku ,při frézování nám docela rychle odcházejí frezy proto bych Vás chtěl požádat o nějaké rady a zkušenosti s frézováním kalených materiálů .
