No to si mě teda moc nepotěšil, potřebuju pod ní stejně vyrobit novej stolek, tak když už bude na zemi tak to rovnou vyměním.
V20
Ja mam vs20A tiež mi tečie okolo vretena kamarátovi tiež tečie myslím že malo ktorá tesmi ale je to dobre lebo aspoň maže vreteno
Naposledy upravil(a) pilatdenis7 dne 13. 5. 2021, 7:29, celkem upraveno 1 x.
Zdravím ,nemá tady někdo díly na vrtačku V20 ? jedná se o ozubenou hřídelku posuvu a spojovací pastorek posuvu (pozice 237 a 239)
Díky
Díky
- Přílohy
- spojka VS20.pdf
- (512.56 KiB) Staženo 192 x
chtel jsem se optat ohledne vretene. Dnes jsem ho omylem vytocil na maximum a vyjelo mi cele ven. Jaky je postup nasazeni zpet? Musim sundat dekl u prevodovky a vyndat ven hridel nebo to jde bez rozebirani?
Zaroven predpokladam, ze budu muset napruzit
pruzinu.
Diky za radu
pruzinu.
Diky za radu
Ahojte dal som sa do opravy mojej VS20.
Chystám sa vymeniť ložiská a troška ju utesniť od prienikov oleja a samozrejme nový lak nech už troška vypadá k svetu.
Rozobral som ju a zistil poškodenia s ktorými som až tak nerátal.
Ako prvý problém je bronzové koleso automatického posuvu. Zrejme sa posuv nevypol a natiahli sa zuby. Mam to riešiť a zháňať nové koleso??
Ďalšia vec je že v technickej dokumentácií čo som stiahol sú písané ložiská v pinole 2ks 6206. Lenže ja tam mám ložiská 7205. Kúpiť také aké tam boli??
No a ako posledné ako máte utesnené vývody pák posuvu pinoly a páku zapínania automatického posuvu??
Ja tam totiž nemám žiaden okrúžok ani zápich na okrúžok ani gufero ani nič podobné. To tam akože nič nebolo??
Vďaka
Vďaka
VS20 má mať na vreteni dole 6205 a potom axiálne 52205 (ak si to číslo dobre pametam). Hore je jedno 6205. 6206 je na VS32. 7205 su kosouhle ložiská a zaujímalo by má že ako si to mal tam dole riešenie? Mal si tam jedno 7205 a podnim to axiálne, alebo si tam mal iba to kosouhle?saano píše: ↑28. 12. 2021, 8:14 Ahojte dal som sa do opravy mojej VS20.
Vďaka
Okolo pak nie je žiadne tesnenenie, takže keď to chces utesnit musis improvizovat.
Všetky ložiská sú tam originál od výroby teda aspoň to tak vypadá lebo aj skriňa bola utesnená tým starým tmelom.
Ložiská sú tam naozaj kosouhlé.
Od spodu je ložisko 7205 potom axiálne staré označenie USSR 8205 a hore opäť 7205 zaistené maticou a istiacou podložkou.
No a začal som s utesňovaním pretože neznášam ak z niečoho tečie olej a potom je všetko mastné a špinavé.
Neviete na čo tam slúži tá malá dieročka pod pastorkom pohonu pinoly?? Teda okrem toho že tadiaľ vyteká olej cez pinolu.
A zopár zápichov pre okrúžky
Zdravím majstri. Chcem sa spýtať. Nemá niekto z vás skúsenosť ako tie ovládacie páky demontovať? Ľavá práva na zmenu otáčok. A ovládanie vretenika.
Či je tam závit alebo drážkovanie?
Ak by niekto vedel veľmi by mi pomohol.
Prikladám foto.
https://www.pinf.sk/ihost/1646990557-1383464791.jpg
https://www.pinf.sk/ihost/1646990544-2025722344.jpg
Prikladám foto.
Skus s hasakom keď nepôjde tak flexa a odrezzetoris7245 píše: ↑11. 3. 2022, 9:27 Zdravím majstri. Chcem sa spýtať. Nemá niekto z vás skúsenosť ako tie ovládacie páky demontovať? Ľavá práva na zmenu otáčok. A ovládanie vretenika.
Prikladám foto.
Je tam kolík ktorý musíš vyraziť a potom páku stiahnuť z hriadeľky dole. Prípadne otáčaním zo strany na stranu a zároveň ťahaním sa to dá vytiahnuť.zetoris7245 píše: ↑11. 3. 2022, 9:27 Zdravím majstri. Chcem sa spýtať. Nemá niekto z vás skúsenosť ako tie ovládacie páky demontovať? Ľavá práva na zmenu otáčok. A ovládanie vretenika.
Prikladám foto.
