A pak jsi to nastavil správně a závitník se zlomil, ne?testone píše:... včera se mi na frézce povedlo dvakrát po sobě poslat natvrdo upnutej závitník M6 do železa s dírou pr. 5 posuvem 1,25 mm/ot
závitník to přežil, jen jsem chvíli musel přemýšlet proč je v těch dírách místo závitu docela hezkej hladkej povrch, skoro jak od výstružníku
závitník M2 a povlakovanie
udělal ještě asi deset dalších závitů a pak jsem ho hezky pohladil a uklidil do šuplíčku
Nebudem otvarat novu temu..
Ale potreboval by som poradit co robim zle.. .-(
Potrebujem narezat M2 zavit asi 8mm hlboky do slepej diery do nezerovej gulatiny tahanej za studena..
Diera navrtana fi 1,6
Prvy zavitnik som zlomil na supu.. osobne nemam moc rad nerez.. ale obcas ina cesta nie je..
Potrebujem prerobit supatka do parneho motora.. ktory ide krasne na vzduch.. ale na paru sa kusne na supatkach... kombinacia hlinikbronz- mosadz nie je moc vhodna klzna dvojica...
Tak som dnes zainvestoval a kupil okrem ineho.. jeden rucny zavitnik sadovy klasicke HSS od firmy Wolkel I(jednotku) M2, tym som predrezal zavit uplne v pohode, islo to ako do masla.
Potom som na popud v obchode kupil spiralovy HSSE, ze tym by to malo ist uz v pohode.. ale prd.. zalomil som ho asi na 2 zavite.. v podstate ked presiel zavitnik do plneho zubu..
Skusal som nejakou origost pastu na zavity.. +/- spokojnost..
Dnes som si kupil sprej s nejakym reznym olejom,ktory sa mne osobne zda lepsi.. Strekol som ho aj na vrtak a ten isiel do diery ako do masla..
Je nejaka ina finta na M2 do nereze.. potrebujem nazerat 3 zavity.. a pruser je, ze ten zavit viem narezat podstate az do hotoveho vyrobku, ktory po zalomeni zavitniku mozem rovno vyhodit..
Rozmyslal som este nad klasickou HSS sadou pekne I, II, III zavitnik.. myslite, ze je to cesta?
Dik za kazdu radu
Riso
Dik za kazdu radu
Riso
Použij tvářecí závitník např. tento: https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... X/p/139182. Nemám problém udělat závit 5D. A samozřejmě mazat pastou. Řezací závitník v téhle hloubce tj 4D šlukneš vždycky. Pozor je potřeba dodržet rychlost, tvářecí závitník při nízké rychlosti praskne. Někdy to vypadá strašlivě ale fakt funguje. V tomhle případě je to 1909 ot/min.
