antikorozní úprava vřetene
karelsklo
27. 9. 2014, 7:50
Tak začít shánět ložiska a vymýšlet zbytek.
Jen se obávám že vyrobit ten zbytek tak jak má být bude nad moje znalosti a možnosti.
Předpokládám že dvojice axiálních ložisek vyžaduje celistvý domek ( obrobený odlitek ) s vnitřní plochou ( žebrem ) o kterou se ax.ložiska opírají.
Tomu jsem se chtěl vyhnout a využít těch cca 20% axiální zatížitelnosti co mají radiální kul.ložiska.
Pro moje použití by stačila asi tak 5tinová zatížitelnost oproti originálu.Zase bych ale potřeboval větší otáčky,předpokládám že tohle v originálu točilo do 2500 ot.a já bych porřeboval tak 3-5000.
27. 9. 2014, 8:02
tak zahledej ve foru, RaS sem dával i výkres, já taky, ale ten RaSův je lepší
dej dolů dvě kosoúhlá a nahoru jedno válečkové
když použiješ ta kosoúhlá ta laciná obyčejná tak to bude běhat taky, jen si musíš někde na magnetce dobrousit na míru distanční kroužky
už jsme tady strávili s RaSem x hodin hádáním a vysvětlováním, opakovat to asi podesátý nebudu
27. 9. 2014, 8:16
RaS píše:mimochodem to ten průměr vepředu je opravdu válcovej a je 57mm? a obvyklých 55 na ložisko je až v té střední čáasti? jestli by nebylo lepší to přebrousit na 55 a dát ložiska co nejvíc dopředu... jinak podle mě nemá smysl s tím něco víc dělat.. to co popisuješ s broušením máš lepší udělat na nové hřídeli a tu udělat tak jak se má a ne tak jak nouze dovolí.. ve finále to o tolik dražší nebude..
filla píše:u tohoto vretene dopredu patrit lozisko NNxxxxK, za nej dve axialni a matkou nastavena vule a na koci dve radialni, ty prumery co jsi nameril jsou v poradku, neni potreba zadych uprav/oprav
sorry já jsem si nevšimnul toho pr. 57
možná má pravdu Filla a je to vymyšlený na ložiska s kuželovou dírou a pouzdrem, jsem teď línej hledat pr. ložisek s kuželovou dírou
proměř to a dej sem výkres
kdyby se ty kosoúhlý daly až na ten druhej pr. tak to možná vzdledem k použití bude stačit taky
27. 9. 2014, 11:37
ono ložiska s kuželovou dírou maj taky standartní rozměry třeba 55mm s kuželovitostí 1:12ti takže si tam může naměřit v podstatě cokoliv, pokud to měří takhle... mě zarazil ten celistvej rozměr a nějak jsem z toho pochopil že je to válcový, a to číslo mě nijak nesedělo ... pokud je to kužel, dávalo by to logiku takže by tam mělo být asi tohle jak psal Fila http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... -AS-K-M-SP" onclick="window.open(this.href);return false; a to je do 9000otáček.. nicméně to taky není zrovna z těch levnějších..
když vidím stav té hřídele, připočítám cenu ložisek výrobu domku tak si myslím že je lepší koupit nové čínské ATCčkový to je někde kolem 700dolarů.. sice to nebude mít asi nic moc ložiska ale píšou do 6000ot což by mohlo stačit..
karelsklo
28. 9. 2014, 5:27
Ještě to pořádně proměřím.Ale že bych se při dvou měřeních trefil vždycky do stejného místa ( a to jsem hřídel pootáčel )...
Nakonec když vidím co by to obnášelo tak asi půjde zase zpět do bedny.
700E je dost ale když si představím že tohle by nakonec vyšlo na 350,bez ATC,s neznámou funkčností...
Sice budu hodně brečet ale asi nakonec pořídím něco kompletního.Nespěchám,tak se třeba něco namane časem...
Nedávno tady bylo s ATC za 11,měl jsem to osel vzít.
Jen se ještě zeptám...dá se u iso 30 přeprat síla talířových pružin mechanicky ( ručně ) třeba přes nějakou páku?
Rychlá výměna nástroje by se hodila ale nemusela by být nutně řízená programem,navíc zavádět vzduch a podobně...
28. 9. 2014, 5:37
ISO30ka má sílu na stlačení cca 5-6kN (nechce se mě to hledat přesně..) takže kdybys někde nad vřetenem udělal na vřeteníku nějaké oko a přes vyndavací páku (aby nepřekážela) s poměrem třeba 15:1 bys to mohl mechanicky mačkat.. ale myslím si že pokud to budeš mít tak zvítězí lenost a doděláš hydrauliku nebo vzduch..
GeeSnake
30. 9. 2014, 12:25
http://www.ebay.de/itm/CNC-SK30-Frsspin ... 1452594175" onclick="window.open(this.href);return false;
Každý softwarový problém má hardwarové řešení: "Kup si to nové, jiné,vole!"
http://www.sleddogs.cz
filla
30. 9. 2014, 2:38
karelsklo píše:Ještě to pořádně proměřím.Ale že bych se při dvou měřeních trefil vždycky do stejného místa ( a to jsem hřídel pootáčel )...
nehazej flintu do strepu, to ulozeni jake tam ma byt, je staveno na 250ku frezu a 6mm sponu, coz asi nevyuzijes, takze by ti mohlo stacit osadit pouze dve kuzeky proti sobe, coz cenove vyjde velmi dobre
karelsklo
30. 9. 2014, 5:53
No ono se to asi rozdělí do dvou směrů.Jeden že se něco koupí na práci a druhý že se něco zbastlí pro radost. :)
Do konce týdne pojedu kolem prodejny ložisek,tak se tam stavím na kus řeči...
filla
30. 9. 2014, 7:32
dej sem rozmery, nebo typy lozisek, ja se muzu podivat jestli se nam v praci neco nevali
karelsklo
3. 10. 2014, 6:24
Snad se k tomu zas zítra na chvilku dostanu,dík za ochotu fillo.
Zpět na „povrchová úprava“
