propaguje se nekolik rozměrů ale mě se zdá starej dobrej rozměr 5.3-5.4 optimal.Josef píše:Nyní začínají propagovat menší rozměr, tuším 4,9 mm.honzakawa píše:Tak ta velikost bunky je 5.3.
dokáže někdo udělat program
To máš pravdu ale u 20 včelstev kde maš 80-100 mezisten to je hodně velká sumička.A pokud mám vosk a z pomoci někoho kdo dokaže generovat program si ušetřím dost a přez zimu můžu z vesela dělat mezisteny.A plast jsem také měl ale cena jednoho ramku je 40 kč a dostavat z plastu vosk ven bez toho abych to ohřal nejde.A tan plast snese jen 80 stupnů.origosch píše:Proti gustu žádnej dišputát, ale můžu se zeptat, co si od toho slibuješ? Když jsem včelařil, tak jsem to měl, ale bylo to dost pracné. Nejdřív se hladkými válci vyválcoval polotovar, a ten se potom protáhl těmi profilovanými válci, potom se to muselo oříznout. Musela se udržet vhodná teplota vosku, jinak se práce nedařila. Jak říká můj přítel Bulhar: "Moc deláný a málo penýze vedelováný". Tak jsem to dal pryč a bral jsem mezistěny od firem, které na to mají velkovýrobu. Ještě pro zajímavost uvedu, že ty válce nebyly frézované, ale odlité z nějaké cínové slitiny.
Chtelo by to zkreslit. Na strance http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=66&t=6928" onclick="window.open(this.href);return false; to je nejak spatne. Jsou tam jen 5 uhelniky. Ale tyhle 6 uhelniky pujdou vyrabet docela v pohode. Chce to jen videt skryte souvislosti .
Dle mne nadeje udelat to levne a na CNC, jeste neumrela.
Nakres neodpovida realite. Kdyz si vsimnete tak na fotce v tomhle vlakne jehlan smeruje do kazdeho druheho rohu 6 uholnika. Ale z obrazku co uz tu raz nekdo resil, tam jehlan smeruje do prostred sten. To je ten zasadni rozdil. Proto me to i spletlo ze je tam 5 uholnik .
Já měl včelstev kolem padesáti a vosk jsem vyměňoval za mezistěny ve Včelpu a to zase nebylo nějak moc drahé. Tehdy se psal rok 1990, jak je to teď nevím. Kdybych to frézoval, tak na dvakrát. První průchod rádiuvou 1 mm bych projel ty obvody buněk a potom nějakou větší bych vybral materiál pro tři ty "jehlánky".u 20 včelstev kde maš 80-100 mezisten to je hodně velká sumička
tak jsem si dal mozkové cvičení abych jen tak blbě nekecal
úplně v pohodě by to šlo vyrobit na mašině s řízenou děličkou, žádné 3D a CAM, v pohodě ve 2,5D možná při troše snahy a přemýšlení na klasice s děličkou na otočném stole - před X lety to uměli vyrobit taky a CNC nebylo
nástroj stopková fréza s kuželovým koncem, vrcholový úhel +- 120 st., nezáleží na něm moc, závisí na něm jen hloubka budoucího vzoru
dráha nástroje (pro zjednodušení rozbaleno do roviny, tj. Y je nutno nahradit úhlem na děličce) pro počátek v x0 y0, v polárních souřadnicích, přírůstkově (označeno I), kladný směr souřadnic doprava, nahoru a proti směru h.r.), psáno v Heidenhain dialogu (L= jdi po přímce do bodu ...., A značí úhel-směr, R délku úsečky) bez posuvů atd, pro šestiúhleníky o rozměru 6mm, tj. délce strany 3,464mm, Z je konstatní, má vliv jen hloubku vzoru
první dráha, začíná v x0y0 (spodní vrchol šestiúhelníku postaveného na špičku)
L PA+30 IPR3,464
L PA+90 IPR3,464
L PA+150 IPR3,464
L PA+90 IPR3,464
L PA+30 IPR3,464
L PA+90 IPR3,464
L PA+150 IPR3,464
druhá dráha je shodná, jen začíná v bodě X3 Y5,196 (třetí vrchol 6hr, počítáno proti směru)
třetí dráha začíná v bodě X6 Y10.392 (třetí vrchol druhého 6hr vpravo nahoře
atd do zblbnutí
asi takhle
/ \_/ \_/ \_/
\_/ \_/ \_/ \_/
/ \_/ \_/ \_/
(otočeno o 90st)
tím vznikne síť vystupujících šestihranných kuželů s vrcholovým úhlem dle úhlu nástroje´= matrice pro lisování
uf
uf
trochu to zacyklovat a je to v Heidnu pgm tak na 30-40 řádků
L PA+30 IPR3,464
L PA+90 IPR3,464
L PA+150 IPR3,464
L PA+90 IPR3,464
L PA+30 IPR3,464
L PA+90 IPR3,464
L PA+150 IPR3,464
atd do zblbnutí
asi takhle
/ \_/ \_/ \_/
\_/ \_/ \_/ \_/
/ \_/ \_/ \_/
(otočeno o 90st)
uf
uf
JJ jsou to 3 drahy. Jen jak uz jsem psal. V tom druhem vlakne to je spatne nakreslene a proto se to zvrhlo do debaty o nakladne vyrobe.
Stacilo se jen zamyslet a videt souvislosti
No jo děličku mam jako 4osu ale já dělám na haasovi a haidnu neumím. Take jsem přemýšlel udělat to jako desku jen xy a v nejakem cadu to dát do válce průměr nehraje roli to už upravim držák.Ano v tom druhem je to blbě ty strany jsou na střed přimek.
