Vřeteno...přestavba pantografu
bcgroi
2. 6. 2015, 10:06
Borin píše:Co si myslíte o stabilitě tohohle řešení, použít jako trám kulatinu viz linky ? Napadlo mě použít 70mm kulatinu...
http://www.lathes.co.uk/rockwellmillers/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lathes.co.uk/duro/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lathes.co.uk/centex/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lathes.co.uk/cross/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tohle se nejvíc přibližuje tomu, co myslím... http://www.lathes.co.uk/crowningshield/" onclick="window.open(this.href);return false;
To sice vypadá zajímavě, ale jak zajistíš kolmost osy vřetene ke stolu vždyť ta kulatina se ne jen posouvá ale i natáčí :D
jedině by v ní musela být drážka a v tom futru nějaký kámen, nebo to pořát ustavovat podle úhelníku jako blb. to je ale pakárna a moc náročné. Jinak dobrý nápad.
Mechanik seřizovač - Strojař tělem i duší.
DMU210P
Francotirador
2. 6. 2015, 10:17
elbarto píše:Soudruzi z UK to maji pekne vymyslene, nam ovsem stale zustava nejtezsi problem z ceho spachat vlastni vreteno :-(
A nestačila by jako vřeteno EV 032 D http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=9922&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Borin
2. 6. 2015, 12:24
Francotirador píše:
To si myslím, že by nedala a byla by to taková sprasenina...možná z ní použít jen vřeteno, ale tam nevím jak to je uložený a jak by šla udělat řemenice...
buď z té pinoly z koníka co mám, nebo použít třeba : http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... ro-NC.html" onclick="window.open(this.href);return false; na těch 100mm délky by se mohli vejít ložiska a řemenice...
bcgroi píše:
Tak na kulatinu udělat drážku a do domečku klínek, na konec kulatiny udělat přírubu na vřeteno s noniusem a stavět to podle něj...
Borin
2. 6. 2015, 12:37
ještě jsem našel různé jiné i v délkách 150mm viz : http://www.taegutec.cz/ttcat/strana.php ... &produkt=6" onclick="window.open(this.href);return false; Otázka co to bude stát...
Borin
Tak jsem si pro zajímavost zavolal do TeaguTecu a nechal si nacenit dlouhé upínače...ceny bez dph
Borin
Tak mi v hlavě hlodala myšlenka od Francotirador a v práci vyhrabal vyhozenou EV 032 a rozebral jí...je v ní super broušené vřeteno MK3...původně bylo uložené vepředu na axiálním ložisku a na konci kuličkovém. V pohodě se na něj dají dát kuželová...celková délka je 140mm, tělo má průměr 30mm, horní část je s klínkem a pojistnou maticí průměru 20mm
Francotirador
3. 6. 2015, 10:21
Borin píše:... bylo uložené vepředu na axiálním ložisku a na konci kuličkovém. V pohodě se na něj dají dát kuželová...
Nebylo by víc fotek z rozborky, kromě samotného vřetena? Prosím.
Jak je to udělaný, šly by přímo ve vrtačce původní nahradit za ložiska kuželovýma (nebo obecně s kosoúhlým stykem)?
Jediné co jsem na netu našel je tohle:
Borin
3. 6. 2015, 10:44
Vzal jsem si jen vřeteno a zbytek vyhodil, ale vyměnit vy to nešlo, měl bys krátké vřeteno, když to beru od přední části tak na vřetenu je axiální ložisko široké cca 10mm, vřeteno pak strčíš do díry do kuličkového ložiska, hned pak je ozubené kolo a matice...chybělo by ti odhadem tak 4-5cm vřetena...
Francotirador
3. 6. 2015, 11:16
Nějak si to nedovedu představit - těch chybějících 4 až 5 cm.
Pominu-li cenu (kolem dvojky) ložisko 71906 by tam taky nešlo?
Je to jen spekulace, protože neznám vnější průměr toho axiálního (a hlavně jestli je v těle vrtačky válcová plocha na uložení kosoúhlého, nebo jen čelní pro to axiální ložisko).
Borin
Prostě to tam nedostaneš...jednak vzadu by ti nešli kola do sebe a dopředu ho prostě taky nedáš...
Na rozdil TeaguTecujsem vygooglil prijemnejsi cenovky :-) zahadou je cenovy rozdil mezi ER collet chuck 1-13, ktery je za skoro 60USD a ER collet chuck 1-7 za 25USD oboje precision:0.008mm dle slov vyrobce :-§) Maji Positive feedback 100 procent !! coz ma malokdo, tak bych se nakupu zase tolik nebal. Spis ohnuti pri doprave.
U prvniho upinadla zveda cenu 30USD doprava, jinak stoji prakticky stejne. Druhy je ShipingFree a pritom to je naprosto stejny dodavatel a stejne zbozi?? Rozdil je pouze ve vaze, ktera je dvojnasobna. Velkou cast drobneho zbozi, respektive dopravdu cinska vlada dotuje v ramci rozvoje obchodu. Bohuzel netusim zda limity jsou vahove, rozmerove ci financni.
P.S. Mozna budu mit moznost male hlavy udajne snad i s pinolkou. Porad ale nevim zda to je stastne reseni ? U male pidlaky vidim vyhodu ve vysokych otackach pro male stopky. Frezkovy ci jiny motor nema moc otackovy limit, hlava bohuzel znacny.
Porad mi ta moznost vyroby "neceho" s ERkem prijde proste logictejsi.
Borin
Taky o tom pořád přemýšlím, na aliexpressu toho je do 30usd mraky a kvalita bude typuju všude stejná...
Aliepress je vzdy loterie. Vetsinou me zbozi za extra nizkou cenu prekvapi prijemne, ale pochopitelne jsou i vyjimky opacne. Za 24USD se to proste jednou vyzkouset musi. Pred casem tady nekdo psal, ze je dokonce mozne platit pres Alipay ci, jak tomu rikaji s moznosti resit kvalitu pred uvolnenim zbozi. Opracovani bych se tolik nebal, budou na to mit stroj, spis mozna trosku materialu.
Borin
Tak nevím jak u tohohle, ale třeba nože mám z aliexpressu několik let, pár jich dostalo ránu a jsou bez újmy...
Zpět na „CNC frézky“
