Mikro galvanizovna?
11. 11. 2015, 10:09
4rest píše:Protože spínaný zdroj má sice malé ale jisté zvlnění, které se pohybuje až v řádech desítek milivolt v závislosti na kvalitě zdroje.
Důvod je ten, že o těch pár desítek milivolt výš se začne rozkládat vlastní kyanidová lázeň a je to v háji.
Zajímavé.
Ale tím spíš bych tam použil spínaný zdroj. Jsou to jednoduché počty - čím vyšší je frekvence zvlnění, tím snadněji a "levněji" se toho zvlnění zbavím. Odfiltrovat padesátku z lineárníhio zdroje znamená mít koďany jako patrony do kanónu, odfiltrovat nějaké kiloherzy znamená mít koďany a případně tlumivky rozumných malých rozměrů a ceny.
A kdybych byl už fakt detailista, tak za spínačák přidám ještě lineární stabilizátor. Což se celkem běžně používá při extrémních požadavcích na kvalitu napájení, např. při používání nějakých luxusních mocbitových A/D převodníků.
Každopádně díky za info.
picom
11. 11. 2015, 1:44
Zajímavá informace ohledně stability napětí.
Záleží na absolutní hodnotě napětí nebo vadí to kolísání ?
Za soc. jsem viděl v galvanizovně jen 6fázový usměrňovač a nějaké velké reostaty.
Zlato se tam ale nedělalo, jenom kadmium, chrom a elox.
zlatnikmichal
11. 11. 2015, 4:36
Francotirador píše:
zlatnikmichal píše:ja by som odporúčal zlatnícke galvanické zariadenie, na stránkach ako advantage-fl je možné nájsť takéto zariadenie …
http://advantage-fl.cz/eshop/galvanicke-pokoveni" onclick="window.open(this.href);return false;
Kterou tu galvanickou vanu máš konkrétně na mysli? Stačí ta RM01?
zlatnikmichal píše:…vymeníš tam roztok a môžeš nanášať vlastné kovy :)
Jaké složení roztoku pro dané kovy doporučuješ?
Záleží na tom, koľko tých súčiastok chceš denne robiť, celý ten proces trvá cca 5 minút+5 minút príprava. Ak sa bavíme o malých súčiastkach 2x2 cm, tak na jednu várku ich spracujes podľa veľkosti stromčeka cca 30. Ak ich chceš spracovať denne dajme tomu 5*3=150 tak podľa mňa si ešte vystačíš s RM01. Ak by si potreboval urobiť viac, asi by som už šiel do nejakej väčšej, aby si pri tom nemusel stáť vkuse a to držať v ruke, lebo prídeľ o kríže :D my máme ešte väčšiu ako majú teraz v ponuke.
Zloženie lázne neviem, pretože my kupujeme už hotové z ich ponuky, a také zloženie ako si chcel ty som tam nevidel, ale určite keď sa ich opýtaš objednajú.
V každom prípade základ pre kvalitné galvanické spracovanie je príprava vyčistenie a odmastenie výrobku. To je vlastne aj tá najťažšia časť, pretože ak chceš mať dokonalý povrch, musí to byť spravené na 120%, inač nasleduje fáza: obrúsiť, vylešiť, vyčistiť a ešte raz.
Francotirador
11. 11. 2015, 9:06
zlatnikmichal píše:... Ak sa bavíme o malých súčiastkach 2x2 cm, tak na jednu várku ich spracujes podľa veľkosti stromčeka cca 30.
Velikost dejme tomu 50×10 mm - v mém případě by šlo o chromování a to šroubů ne stromečků.
zlatnikmichal píše:... musí to byť spravené na 120%, inač nasleduje fáza: obrúsiť, vylešiť, vyčistiť a ešte raz.
No tak to ne, povrch šroubů nebude opravovaný - štouby budou nově vyrobené a tudíž při kusovém pokovování bych ty nepovedené raději vyhodil (zachraňovat je, by se myslím asi nevyplatilo).
4rest
11. 11. 2015, 10:28
Ohledně galvanického pokovování šroubků, tak na tuhle "bižuterii" se používá rotující válec z tahokovu. Ten válec je katoda a osou prochází tyčka, která slouží jako anoda. Součástky se ve válci převalují a tím se zabezpečuje jejich rovnoměrné pokovení.
Jinak fígl je v tom odmaštění, používají se koncentrované alkalické roztoky, aby jsi z toho rozpustil veškeré tuky, ale zase né moc alkalické, aby jsi si pokovovaný předmět nerozpustil. Jinak každá galvanizovna má minimálně pět nádob. Odmaštění a očištění povrchu, oplach, vlastní galvanickou lázeň, první oplach, druhý oplach. Zkus je poptat v tom pragochemu.
To Mex: když oni to výrobci většinou šidí právě na těch kondících. My máme nejlepší zkušenosti se zdroji od Statronu, sice jsou šíleně drahé, ale zase máš jistotu, že to zvlnění je v řádech jednotek milivolt.
To Picom: průšvih je ta absolutní hodnota (teď píši přibližné hodnoty, nejsem chodící tabulky) třeba zlato z chloridů se vylučuje při 1,1V zinek se ti vylučuje ze síranu při napětí 1,2V, při napětí 1,23V se ti začíná rozkládat voda, při 1,38V se již vylučuje zlato z dusičnanů a to si nepočítáme s polaryzačním přepětím, proudovým přepětím, koncentračním přepětím apod. takže jak vidíš, tak na rozsahu 130 mV se ti může vylučovat zinek, zlato a vodík. Samozřejmě lze každý děj podpořit, nebo potlačit volbou elektrody, roztoku apod. Proto si každý podnik chrání složení galvanických lázní a zbytečně to nevytrubuje do světa.
oscar
12. 11. 2015, 8:55
s dovolenim se pridam s pokovovacim dotazem - lze pokovit (chrom ci mosaz) i vnitrni otvor? napr D2x30mm?
12. 11. 2015, 9:43
oscar píše:s dovolenim se pridam s pokovovacim dotazem - lze pokovit (chrom ci mosaz) i vnitrni otvor? napr D2x30mm?
ano používají se vnitřní elektrody . Myslím že v Jihlavanu to dělaj ale nejsem si jistý.
Francotirador
12. 11. 2015, 11:10
Jakou funkci bude mít chrom v té 2 milimetrové díře? Dekorativní předpokládám, že ne :)
4rest
12. 11. 2015, 11:29
Problém to není, jen se coby anoda do té díry musí vsunout cca 0,5 drát, pak tam musíš vhánět tlakem elektrolyt, aby se ti nevyčerpal, takže ano bude to drahé, ale pujde to.
RAIDEN
13. 11. 2015, 12:44
Hele je to teda asi už trošku mimo téma, ale nedávno jsem doma eloxoval, no a při odmašťování toho hliníku v louhu mi kus po krátké době zčernal, nedovedu si to vysvětlit proč. Ikdyž po vložení do eloxovací lázně se mi naeloxoval uplně v pohodě a posléze i barva se na něj chytla.
13. 11. 2015, 5:59
RAIDEN píše:Hele je to teda asi už trošku mimo téma, ale nedávno jsem doma eloxoval, no a při odmašťování toho hliníku v louhu mi kus po krátké době zčernal, nedovedu si to vysvětlit proč. Ikdyž po vložení do eloxovací lázně se mi naeloxoval uplně v pohodě a posléze i barva se na něj chytla.
ten louh ti na povrchu kusu sežral hliník a zůstala tam vrstva tmavých zbytků slitiny - mědi a asi i něčeho dalšího
pak měl před eloxem následovat krok "zesvětlení", tj. vymáchání kusu v kyselině dusičné - ta naopak sežere to, co nechutná louhu
pak teprve elox
alespoň tak si to pamatuju z předmětu "Povrchové úpravy" na strojárně
RAIDEN
13. 11. 2015, 10:19
Měl jsem podezření na zbytky oleje, nebo emulze z nepřístupných míst. Ta předúprava a následný oplach kusu jsou zřejmě velmi důležité.
4rest
13. 11. 2015, 8:43
Předúprava je 34% celého úspěchu, dalších 33% je lázeň a posledních 33% jsou podmínky povrchové úpravy.
Zrovna dneska jsme zjistili, že lázeň pro platinování titanu je už odladěná. Podmínky už taky máme ošahaný, ale v předúpravě jsme teprve na začátku, protože většina běžných postupů selhává.
Ohledně toho hliníku, tak jak píše testone, budou to nějaké hydroxikomplexy mědi, popřípadě hořčíku. Dusička se asi bude shánět nejsnáze a poslouží vcelku dobře, protože sírany jsou nerozpustné. Mnohem lepší by to bylo opláchnout kyselinou chlorovodíkovou (solnou), ale zředěnou na cca 20% a pak to musíš pořádně opláchnout v destilce, protože chloridy by ti udělali na povrchu paseku.
13. 11. 2015, 9:49
ne
solná udělá ten černý povrch taky
musí to být dusičná
koncentrace asi 3% jestli si to pamatuju
i jsem to zkoušel
jak zázrakem to po ponoření zesvětlá
Zpět na „povrchová úprava“
