Návrh CNC gravírko-frézky
Monteg
4. 1. 2007, 11:25
A o tom to asi je myslím že to má Mazak dobře odladěné ale neřekne co tam leje a co je potřeba splnit a na co si dát pozor při tomto výrobním postupu?
walter
4. 1. 2007, 2:11
Poukazuji na maltovou směs Superfix:
okopíroval jsem sem vlastnosti a použití. Předpokládám, že by měla vyhovovat. Mírně se roztáhne, takže provede předepnutí. Pokusím se jich zeptat více a pokud mi odepíšou. otisknu odpověď.
1. Charakteristika výrobku Superfix.
Jednosložková suchá maltová rozpínavá směs s obsahem expanzní přísady.
> aplikuje se ručně nebo strojně
> je ztekucena pro snadnou aplikaci
> má výbornou přídržnost k podkladu
> je trvale odolná vůči vodě
> má výborné mechanické vlastnosti
> je mrazuvzdorná
> dokonale vyplňuje kotevní a jiné otvory v důsledku řízeného rozpínání
> má vysokou chemickou odolnost
> je odolná vůči dynamickému namáhání
2. Použití
SUPERFIX je jednosložková rozpínavá suchá maltová směs na bázi portlandského cementu určená zejména pro zalévání kotevních šroubů a podlévání (usazování) rámů točivých strojů. Malta SUPERFIX zajišťuje řádné a trvalé zakotvení kotevních elementů v betonových konstrukcích a prvcích. Malta SUPERFIX odolává velmi dobře a dlouhodobě i dynamickému namáhání. Kotevním prvkům poskytuje alkalickou ochranu. Mimo to je vhodná i pro zmonolitnění styků prefabrikovaných či monolitických železobetonových prvků. Použitelná je i pro různé podbetonávky či dobetonávky vyžadující mírnou expanzi tuhnoucí výplně.
QNX
Tepelná roztažnost je v pohodě. Beton ji má totiž stejnou jako ocel.
Ten Superfix vypadá dobře, ale pozor aby to nemělo rozpínavost moc velkou. On se dělá i trhací cement :D
Musí to zajistit předepnutí, ale ne zprohýbání. Tohle se musí vzít v úvahu už při návrhu tvaru dutiny.
doporučuju prostudovat http://www.mech.utah.edu/~bamberg/resea ... Design.pdf
je tam i něco o betonu.
Zpět na „Ruzne jine fotecky videa a dokumenty“
