Strojní pilky
kenybz
21. 3. 2017, 5:20
ten rozměr jsem nevěděl na 100% proto žádná odezva i tak jsem si pilové listy upravoval protože k pilce byla celá krabice s menší dírou.
pak je ještě možnost pokud natrefíš na větší množství kratších listů za dobrou cenu tak upravit přední držák prostě ho prodloužit
pokud nevyužiješ maximální prořez tak delší přední držák listu nenarazí do svěráku
Baťa1
23. 3. 2017, 9:51
jojo dostal sem pul krabice plátků ale byli dlóhý tak sem je zkrátil a vyvrtal ďurky blíž sobě a jak tu piše kenybz tak to de prodlóžit a aby to nabóchalo do svěráku tak na PR de svěrák posunovat, čelisti se sice svírají sóstředně levym-pravym závitem na šróbu ale při odháknutí zadní matice se dá místo setkání čelistí posunovat dopředu dozadu a tudíž se nemuže stat že by držák listu narazil na svěrák, teda stat se to muže dyž si čovek nevšimne a je jelito tak se taky muže stat že praskne ojnica, to dyž sem sehnal tu moju PR tak na skladě byli dvě jedna bez motoru a jedna bez ojnice, tak sem vzal tu s ojnicó a motor s tamté druhé sem pak přemístil na správny místo takže ta druhá pilka byla na vyhození což tak velice pravděpodobně dopadlo
DwPetr
24. 3. 2017, 8:17
U těhle pil jde svěrák taky posouvat
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
DwPetr
10. 4. 2017, 8:03
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7364854 ... -Kasto.php" onclick="window.open(this.href);return false;
DwPetr
28. 4. 2017, 7:00
Další pilka https://stroje.bazos.cz/inzerat/7439540 ... i-pila.php" onclick="window.open(this.href);return false;
DwPetr
2. 5. 2017, 9:07
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7452453 ... na-kov.php" onclick="window.open(this.href);return false;
DwPetr
22. 5. 2017, 9:26
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7528341 ... i-pila.php" onclick="window.open(this.href);return false;
DwPetr
22. 5. 2017, 9:45
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7527810 ... FD-250.php" onclick="window.open(this.href);return false;
DwPetr
24. 5. 2017, 7:05
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7536737 ... 400-02.php" onclick="window.open(this.href);return false;
DwPetr
19. 6. 2017, 9:05
DwPetr
19. 6. 2017, 9:09
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7636264 ... a-pila.php" onclick="window.open(this.href);return false;
DwPetr
28. 7. 2017, 11:34
Taky zajimavá
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7768241 ... 400-02.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7766179 ... i-pila.php" onclick="window.open(this.href);return false;
DwPetr
22. 8. 2017, 9:37
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7851160 ... zelezo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7839346 ... DF-250.php" onclick="window.open(this.href);return false;
DwPetr
8. 10. 2017, 10:02
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8033857 ... i-pila.php" onclick="window.open(this.href);return false;
10. 10. 2017, 8:18
Taky jsem koupil z bazose ruskou pilku Stankoimport 682m. Tímto děkuji Tumlikovi za návod na jeho stránkách. Pilka má listy 450 mm a max. řezný průměr 250 mm.
Neválí se někomu doma plátky 450 mm?
To co psal kenybz už mě taky napadlo, prodloužit ten přední držák a dávat tam 400 mm plátky z PR20. Ale kdyby měl někdo origo, bylo by to lepší.
Musel jsem taky udělat celkovou rozborku a zborku. Vylít vodu z nádrže na olej, celý to vyčistit a pilka řeže jak za mlada. Jen nesnáší slabý jekly. To je hned list na kousky
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
