Upichování hliníkové trubky
17. 2. 2018, 8:39
to je fakt
zase na tech 6ti milimetrech by to nemuselo bejt poznat
palpav
22. 2. 2018, 4:44
Zdravím ,
nemyslím si , že by to měl být problém !!!
CHce to jen jiný přítup !
Podobné trubky Dural / hliník v RAL barvě obrábíme , ale i v průměrech 40-80 , síla stěny 1-2 mm , viz. sražení 0,1x45 ... se dá dodržet , a bez poškrábání a deformace !!!
Jak tady čtu ... vykládat plastem ... olepovat páskou , nesmysl !!
Navíc , u takových to ... podavač se noupoužívá !!!
1. podavyč poškrábe
2. podavač sežere 10-15s / 1ks ... tedy ? cca 15s x 16000ks , to je času v prdeli...co ?
Doporučil bych upichovák šíře 1-1,5mm s R 0,05-0,1 nejlépe ! , ... max R 0,2 více NE !!
Tot za mě ...
milan584
22. 2. 2018, 5:32
palpav píše: 2. podavač sežere 10-15s / 1ks ... tedy ? cca 15s x 16000ks , to je času v prdeli...co ?
Tot za mě ...
Jen jedna malá poznámka - i ty nejstarší (viděné pohledem současného obvyklého CNC frikulína - "muzeální") podavače, jako třeba švýcarské Vibo, nebo Hydrobar (či novější SuperHydrobar, Telebar, Robobar, BarBoy a další) podávají tak rychle, jak si to obsluha nastaví a jak je dílec dlouhý.
Takže u kroužku tl.6 mm odhadem tak 0.2 - 1 :mrgreen: sec. Rychlost je spíš omezená mašinou - rychlostí otevírání a zavíraní kleštiny (tzn. rychlostí hydrauliky nebo pneumatiky na upínacím válci) a rychlostí spolehlivé detekce otevřeno / zavřeno (staré palcové systémy jsou mj. vždy rychlejší a spolehlivější než novější tlakové spínače)
Takže pokud máte v firmě podavač, co podává 10 - 15 :mrgreen: sec, vyhoďte z té firmy toho idiota, co ho koupil a kupte si (třeba) 50 let starý, 10x :mrgreen: rychlejší.
Nehledě na to, že normální obsluha, která není mimo obraz, by ty kroužky píchala samozřejmě 10 (minimálně - šlo by to ale asi i klidně po 20ti ks) na jedno podání.
Tím mi vychází čas na podání cca :mrgreen: 0.1 - 0.2 :mrgreen: sec na kus (v tom horším případě) a to bych teda rád viděl, jak se to dá udělat rychleji.
Samozřejmě nic to nemění na tom, že dělat takové kroužky pícháním z blátivé nafáblované relativně silnostěnné trubky při seriovosti 16 000 ks je čistá technologická sabotáž.
palpav
22. 2. 2018, 7:08
hm, děkuji za polopatický výklad ..
tady nejde o podavač, ale o výrobu, tedy ? neodbočujme z tématu ...
půl stránkový výklad o podavači ... hm ... povrchní ... chytračení ...
moje máti by řekla ... Pýýýcha a přitom Blbě !!!
Daná osoba chtěla poradit a momoct s výrobou .
Navíc, naflágat kroužky umí kde kdo, rozhoduje KVALITA !! a dodržení tolerancí !!!
Zajímalo by mě ... proč ...??? k většině příspěvků ,,, vše zpochybnujete + odpovídáte Negativně , a POSTFAKTICKY !!!
22. 2. 2018, 8:38
Lebo vecsinou sa ukaze ze zadanie je blbe. A da sa to urobit inac a lepsie a lacnejsie.
ves178
22. 2. 2018, 8:58
Ten pán vystupuje příjemně, přejí příjemnou spolupráci :D :D :D
WEILER LZ280, FNA22
palpav
22. 2. 2018, 1:26
atlan píše:Lebo vecsinou sa ukaze ze zadanie je blbe. A da sa to urobit inac a lepsie a lacnejsie.
Zcela zprávně ... lepsie a lacnejsie.
Hoyas
22. 2. 2018, 5:02
palpav píše:
Tak nám řekni jak se to dělá? Kritizuješ, že všichni odpovídají postfakticky, ale nic kromě stylu vyjadřování 13-tileté ubrečené holky jsi nepředvedl. Očekávám technologický postup na opráškovanou trubku s dodržením tolerance odjehlení 0.1
Díky
Safik
22. 2. 2018, 9:10
Zdravím musím se již zapojit protože komentáře nikam nevedou a děláte z komára velblouda.
Je pravda, že slovo udělat to lépe a levněji dokáže říct každý, ale že by byl nějaký smysluplný nápad to ne....
Místo toho aby to někdo vyzkoušel a nebo řekl že to zkusí a nacení tak se tady klabosí o ničem, to sražení 0,1 mm je pouze když tam bude hrot, jestli upíchnutí bude čisté nic se srážet nemusí !!!!
Myslím, že se to moc hrotí a během té doby již mám od firmy hotové vzorky za cenu 0,9 kč bez DPH/ks. takže asi taky ale díky za pěkné čtení......
22. 2. 2018, 10:01
to je dobra prasecina ten povrch
ale na tom laku nic nevidim to se jim celkem povedlo
22. 2. 2018, 10:09
To vies 6060, ked sa ti to prilepi na platok tak uz ti to drie povrch....
22. 2. 2018, 10:14
da se tomu predejit a ja po upichnuti vzdy cistim nozem
vetsina dilu co jsem delal v posledni dobe sla nasledne na lesteni
milan584
23. 2. 2018, 5:15
Safik píše:Zdravím musím se již zapojit protože komentáře nikam nevedou a děláte z komára velblouda.
Primární problém ovšem vidím v tom, že na té fotce jaksi není jediný (!) kus, který by odpovídal tomu, co se požaduje na tom "výkresu" co je hned v začátku tohoto threadu. Měřit ani není třeba - stačí se totiž podívat.
Takže pokud jsi požadoval takovýto humus :shock: , bylo by dobré překřeslit ten výkres, pokud pro změnu je ten výkres platný, tak můžeš zkusit označit na té fotce nějaký :mrgreen: kus co tomu výkresu odpovídá.
Víc k tomu nemám, co dodat.
milan584
23. 2. 2018, 5:22
jinak úplně nejlepší, je to, že na výkrese se okotuje 0.1x45°, na celkem měkkém materiálu a pak se ty kusy volně nasypou :roll: na hromadu (takže se samozřejmě ty hrany zákonitě musí okamžitě namlátit - těch 0.1x45° tam při takové "manipulaci" :shock: nemůže vydržet ani vteřinu).
palpav
23. 2. 2018, 3:48
