Nastavení PWM
Když zapnu Step Low Active led reaguje na sepnutí.
Prostě to dobře reaguje na P1 a P17 na sepnutí. Na P17 je katoda s odporem.
Musím valit domů, ženská je už nervózní.
Dostanu se k tomu zas až zítra k večeru, musím ráno služebně zas do DE. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Zkoušel jsem i +5V a na P1 pwm s katodou a odporem a nic, reagovalo to pouze na zapnutí macha a na sepnutí vřetena nic.
Samozřejmě s přenastavením.
A má to reagovat jen na spuštění vřetene? Jsou tam někde přednastavené otáčky, na kterých by se to mělo zapnout?
Máš to na výstupu PWM pro řízení otáček vřetene, takže by to mělo reagovat na zvyšování otáček (LEDka by měla svítit při zvyšování otáček stále silněji).
Případně si na to napiš nějaký jednoduchý g-kód, kde zapneš vřeteno s nějakými otáčkami.
Doufám, že když jedeš do toho DE, tak že si sebou nebereš na svačinu chleba s vepřovým řízkem. Ono tam to domácí obyvatelstvo má s vepřovým trochu duševní problémy.
Ať dělám co dělám, ledka se boď sepne nebo ne. Prostě to jen spíná a vypína vřeteno, vůbec nereaguje na zvyšování rychlosti.
Pošli mi tel.č. do SZ, k večeru ti brnknu.
Když přenastavím na P1 PWM a GND sepíná to, ale při sepnutí má stále 4,22V při plném točení vřetena i při snížení na 10%
Hlavne si pro testovani nastav max pwm na 10, at to blikani postrehnes
kterej pin mas v machu nastaven jako vystup pwm? nejdriv ho musis nastavit tam, pak ledkou na lpt portu overit a pak nacpat do desky, on k tomu nebyl zadnej popis pinu?
snad to pomuze https://m.youtube.com/watch?v=M5iIbszNgz4
Piny jsou dobře P1 PWM a P17 jako relé.
To videjko pomohlo (od 0:38), už to reaguje na led
Díííííííííííky
Taková kravina.
Jdu zkusit napojit laser.
Díííííííííííky
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Tak i laser reaguje na útlum /snížení otáček/ ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ještě jednou díky.
Ještě jednou díky.
