Debian Wheezy + VNC alebo ANYDESK alebo TEAMVIEWER
Recnim preto lebo to je vsetko premna obtiazne ked vsetko musim robit s bratom a ja pracujem iba cez vzdialenu plochu preto stale kvakam diky skusim teda
Nejspis si jen nerozumime.00alkskodi00 píše: ↑23. 6. 2020, 7:34ale memtest kontroluje iba ramky nie tak co skusit ? mozno sa pytam ako hlupy
Pri testu pameti se projevuji i chyby jinych komponent, ktere se testu ucastni - zdroj, MB, CPU, pamet. Pokud chces zjistit, ktera komponenta je spatna, musis je vsechny jednotlive otestovat v jinak spolehlivem prostredi - tzn. mas funkcni sestavu ve ktere postupne - vzdy jen jednu - menis dobrou komponentu za testovanou.
Pri behu OS se do toho micha jeste graf. karta a disk.
Zadrhelem muze byt, ze nejake dve komponenty "si vzajemne nerozumi" ale v kombinaci s jinymi obe funguji dobre.
Otazkou je, jestli se do tehle casove narocne legrace poustet, nebo vzit tu jinou sestavu, pustit na ni memtest a kdyz bude OK, prehodit disk a hrat si na ni.
prcek píše: ↑24. 6. 2020, 8:38Nejspis si jen nerozumime.00alkskodi00 píše: ↑23. 6. 2020, 7:34ale memtest kontroluje iba ramky nie tak co skusit ? mozno sa pytam ako hlupy
Nad inou zostavou som uz aj ja uvazoval, super napad len som si nebol isty ci sa mi pusti system z hdd z inej zostavy, vyskusam toto a uvidim a dam vediet
tak vyriesene, dnes sme dali druhy pc, prehodili disk a slape ako ma. dik za info
