Konstrukce podstavce pro 1000l nádrž na vodu
Selic
2. 3. 2022, 6:29
Thomeeque píše: 15. 2. 2022, 1:24 Aha, jasně, rozumím. Zahrne se do výpočtů :) Díky!
Jednodušeji a levněji to nevymyslíš: https://www.vodafree.cz/podstavec-ibc-nadrz-1000-l/
Ale na 60cm výšku to chce už zavětrovat.
2. 3. 2022, 6:50
Selic píše: 2. 3. 2022, 6:29
To je divné. Paleta by byla opřená jen po obvodu.
Ale to třeba pro plastovou paletu není možné, ta musí být podepřená i uprostřed dna.
Selic
2. 3. 2022, 9:11
Mex píše: 2. 3. 2022, 6:50
Ty jsi asi moc IBC nádrží neviděl, co?
V podstatě každá vydrží i když ji postavíš v rozích jen na 4 tvárnice. I dřevěná.
V té konstrukci se to opírá v podstatě jen v rozích a váhu nesou nožičky. Ty vodorovné profily to drží jenom pohromadě a jsou zatíženy minimálně.
2. 3. 2022, 9:32
Selic píše: 2. 3. 2022, 9:11 Ty jsi asi moc IBC nádrží neviděl, co?
Myslíš? :wink:
Selic píše: 2. 3. 2022, 9:11 V podstatě každá vydrží i když ji postavíš v rozích jen na 4 tvárnice. I dřevěná.
Třeba na plastové paletě se při podepření jen v rozích nádrž uprostřed propadne tak moc, že je to pro ni sebevražedná mise.
U dřevěné palety, jejíž pevnost se bude měnit jednak s časem, vlhkostí a dalšími faktory, tam bych si to netroufl už vůbec.
Asi není náhoda, že výrobci u kovových palet inzerují, že je to jediný typ, který je dělaný na opření jen ve 4 bodech.
Ty další nožky uprostřed u plastové palety tam výrobce nedělá jen proto, že by měl přebytek plastu a nevěděl co s ním.
Ale jako obvykle - je to jen můj názor a mé zkušenosti. Nikomu to nenutím.
Tazatel to jistě udělá dobře. A pokud se to náhodou propadne, tak si příští nádrž už koupí s pozinkovou paletou a bude vyřešeno. No problem.
Milan199
2. 3. 2022, 10:11
Mex píše: 2. 3. 2022, 9:32 ... A pokud se to náhodou propadne, tak si příští nádrž už koupí s pozinkovou paletou a bude vyřešeno. No problem.
Mex má pravdu !
Asi by bylo dobře si uvědomit, že plná nádrž váží jako menší auto. Pokud by se ty nožičky podstavce po borcení palety zhroutily, může se to celé i převalit a to už je smrtící ...
Jen nesměle podotýkám, že IBC nádrže jsou stohovatelné (2 až 4 na sobě, podle provedení). Z toho se dá taky na leccos usuzovat.
3. 3. 2022, 6:37
prochaska píše: 3. 3. 2022, 6:17 Jen nesměle podotýkám, že IBC nádrže jsou stohovatelné (2 až 4 na sobě, podle provedení). Z toho se dá taky na leccos usuzovat.
Při tom stohování (plných nádrží) se tam nahoru montují příčky.
Často se tam dávají jen dočasně, na transport a manipulaci (aspoň podle slov prodejce, asi největšího v Brně).
Když jsem kupoval své nádrže, tak mi je k tomu defaultně nedali. A musel jsem dost držkovat, než jsem je z nich vymámil.
Povídali, že jich mají málo, právě jen na transport.
Když jsem se díval na kontejnery třeba v Bauhausu, tam měli těch nádrží opravdu požehnaně všech možných provedení.
Ale tyhle transportní příčky nebyly snad skoro na žádné.
Příčky myslíš tyhle? Mně to chodí i s nimi a ani jsem nevěděl, že to lze dodat bez nich, jestli nejde o něco jiného. Jinak konkrétně tuhle nádrž mám přímo v kanclu :-)
3. 3. 2022, 8:20
prochaska píše: 3. 3. 2022, 8:03 Příčky myslíš tyhle? Mně to chodí i s nimi a ani jsem nevěděl, že to lze dodat bez nich, jestli nejde o něco jiného. Jinak konkrétně tuhle nádrž mám přímo v kanclu :-)
Ano, tyhle.
Ony jsou sundávací. A jeté nádrže se většinou prodávají bez nich.
Už jsem v kanclu viděl ledacos, ale IBC kontejner ještě ne.
Mex píše: 3. 3. 2022, 8:20
Ano, tyhle.
Taky nemám v kanclu dvě třífázový zásuvky :D A teda ani co do nich :lol:
Na hobíka to asi jde...
3. 3. 2022, 10:03
Mex píše: 3. 3. 2022, 8:20 Už jsem v kanclu viděl ledacos, ale IBC kontejner ještě ne.
To je jednoduché, my máme jejich dodavatele naproti přes ulici (doslova), to se to pak nakupuje, hoděj mi to ještěrkou až do kanclu :D
prcek
3. 3. 2022, 11:21
No co, dodržuje pitný režim.
3. 3. 2022, 11:26
jj to vypadá na BIO vodu z ledovce :D
3. 3. 2022, 5:25
Vzhledem k zaměření pana Prochásky to spíš tipuju na testovací nádrž pro modely jeho podvodních zařízení.
Prostě vyrobí model daného zařízení v měřítku 1:100 a místo testování reálného kusu ve 100 metrech to testuje v kanclu v metr hluboké nádrži.
Samozřejmě je to jen pro jednodušší zařízení, protože jeho lepší výrobky jsou do větších hloubek. Pak na to vyrábí modely v měřítku 1:1000.
Tam už se poponorová kontrola musí dělat pod mikroskopem.
Takové testování je hodně ekologické, což je heslo dneška. Na model se spotřebuje strašně málo materiálu. Když teď po válce nebude titan, tak je to o to důležitější.
To jako že blecha dostane brejle a šnorchl a zkouší kolik dá na nádech :D
