Potenciometr do panelu.
miv
29. 4. 2023, 11:49
Thomeeque píše: 27. 4. 2023, 3:57 Aha, specialitka. Já bych zbastlil redukci na něco normálního, ale já si to můžu dovolit :D
To nemá cenu bastlit. Z alíka je to za 130 kaček dva kusy. Hodnotu si můžeš zvolit. Teď jsem zrovna kupoval dva s hodnotou 1K právě na řízení FM, aby to bylo tvrdší než těch 10K.
30. 4. 2023, 8:49
Odkaz?
gekonko
30. 4. 2023, 9:05
€ 1,24 6% Off | 1PCS LA42DWQ-22 1K 2K 5K 10K 22mm Diameter Pots Rotary Potentiometer Converter Governor Inverter Resistance Switch 20K 50K 100K
https://a.aliexpress.com/_m0DqdnW
30. 4. 2023, 11:11
Dik
miv
1. 5. 2023, 12:20
gekonko píše: 30. 4. 2023, 9:05 € 1,24 6% Off | 1PCS LA42DWQ-22 1K 2K 5K 10K 22mm Diameter Pots Rotary Potentiometer Converter Governor Inverter Resistance Switch 20K 50K 100K
Byls rychlejší :) . Klíčové je to označení LA42DWQ-22. Prodává to tam kde kdo. Je vhodné volit spíše menší hodnotu odporu, protože u těch měničů mají občas nízký vstupní odpor (napr. 2K5) a pak je to nastavování dost nelineární. Naštěstí to většinou jde v parametrech korigovat. Ale stejně je lepší zvolit třeba 2K nebo 1K, pak tam teče z 10V proud 5-10 mA a to už je slušně šumově odolné.
Zpět na „Nákup“
