Polymerbeton
plastifikátor mají v každých stavebninách a i v Horbachu a spol .
Při použití klasického betonu bude hlavní problém smršťování. Asi bych se obával, odtržení od konstrukce vlivem vybrací po vyzrání. Takže "něco" navařit dovnitř, aby kontakt nebyl jen na stěnách formy-konstrukce, pak bych použil plastifikátor a/nebo přísadu proti smrštování (např. Mapei EXPANCRETE, ale bude to dělat víc firem) Kdysi jsem někde viděl prodávat "rozpínací" cement, používá se to při dodatečném zhotovení otvorů ve zdivu, u překladů. A taky se dájí sehnat takové drátky - rozptýlená výztuž - používá se to u podlah. Má to překvapivě pozitivní vliv na pevnost. Bez použití chemie bych stavební beton rozhodně pro vyplnění konstrukce nedoporučil. To už to spíš pořešit jako u pračky. Udělat závaží a přišroubovat ke konstrukci. Dá se to lepší vyztužit, nebude problém se smrštěním a pokud to bude pro zlost, dá se to použít třeba pod květináč . Pokud s tím chce někdo experimentovat, zkuste usušit plnivo, pak namíchat - více dávek- suchou směs s cementem (odvažovat a zapsat poměry), odebrat vzorek, přidat vodu a chemii, vyplnit testovací formu. Zhodnotit výsledky a případně upravit. V malých dávkách asi není šance na zopakování úspěšného pokusu.
Pred par rokmi som spekuloval o vyuziti geopolymeru ako pojiva. Ide o anorganicky polymer vodneho skla a oxidu kovu,najcastejsie al2o3 popolcek. Po vytvrdnuti dostavame v podstate zeolit resp zivec pri odvodneni. Na sio2 piesky sa to viaze kovalentnou vazbou. Pouziva sa to na restaurovanie soch, skladovanie jadroveho odpadu... Pevnost je oproti klasickemu cementu niekolkonasobna. Odolnost voci vode a chemikaliam je neporovnatelne lepsia. Je to material buducnosti. V cechach je intenzivny vyvoj. Nezohnal som cisty popolcek, ale urobil som par malych pokusov s prachom z porobetonovych tvarnic a vodnym sklom. Vysledok bol pozoruhodny.
- garulus
Skúšal niekto pridávať nejaké farbivo rovno do zmesi?
A vedel by niekto povedať cca koľko vyjde zmesi napríklad s tohto: http://www.ebay.co.uk/itm/west-system-e ... 53de604137
Viem že závisí čo do toho nasypem za piesok a štrk, ale tak približne (Prosím odpovede bez posmeškov a podrývania ak sa dá)
Nepoužíval bych epoxid pro nátěry lodí ale pro polymerbeton.
Klidně od nás EPOXY 455 třeba http://www.sincolor.cz/Naterove-hmoty/L ... 10-kg.html
popis včetně aplikačního poměru http://www.uni-ekospol.cz/doc/applist/C ... %20455.pdf
- garulus
Ďakujem za podned a vysvetlenie prečo to nepoužívať. Zobral som to ako príklad s tohto: http://www.cnccookbook.com/CCMillEpoxyFill.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
A inak odpovede na otázky?
Zatiaľ chcem kúpiť iba malé balenie a vyskúšať to hlavne s tým farbením a chcem si spraviť obraz aké množstvo s toho ASI dostanem (2x,5x,10x)
- garulus
Ok, tak to množstvo už mam akú takú predstavu, ale to farbenie ma stále zaujíma. Bolo by super do toho niečo primiešať a nestarať sa potom o povrch...a vyzeralo by to asi dobre, nie? Alebo je to blbosť?
Barvení je běžné, samozřejmě používat odpovídající pigmenty třeba http://www.havel-composites.com/shop/28 ... -list.html které neovlivní kvalitu pojiva.
Pozor na pigment, barví jako ďas a nedá se vyprat
Možná by bylo vhodnější použít rovnou epoxidem barvený písek http://www.flexiobklady.cz/produkty-pis ... -06-12.php
Je to jednodužší a povrch bude hezčí, zvláště když člověk nemá s barvením zkušenosti.
A s tím množstvím pozor, různé epoxidy se chovají různě podle množství. Pokud se epoxi který na to není určený namíchá ve velkém množství i s plnivem může hmota popraskat a zdeformovat se. U velkých objemů je vždy lepší dodržovat pomalejší dobu tuhnutí, kvalita je lepší. Bubliky na povrchu svědčí o ne úplně dobrém plnění, vždy je lepší epoxid pro lití zahřát a odplynovat, míchat pomalu a ideálně alespoň 1x přelít rozmíchaný epoxid do druhé nádoby kde opět rozmíchat.
- garulus
Super super Ďik za info.
Idem s tým zaexperimentovať. Zatiaľ sa ani neviem toho všetkého trochu bojím, ale to prejde.
A ten epoxid s môjho odkazu typek použil na výplň...prečo myslíš že nie je vhodný?
Dodavatel u epoxidu píše že je vhodný pro natírání lodí apod. ani zalévání ani polymerbetony. Vždy je lepší použít směs kterou výrobce na toto použití vyvinul a spolehlivě funguje. Jenom taková smrštitelnost může způsobit že se výplň od konstrukce oddělí ale jen někde. Pak to pocitově vypadá dobře ale výsledek je nulový. Používal jsem mnoho druhů epoxidů pro laminování a rozdíl je hodně znát, taky jen změna tužidla může úplně změnit práci s přípravkem - k lepšímu i k horšímu.garulus píše:Super super Ďik za info.
jednou jsem pouzil epoxid na laminovani k zalevani a vysledek byl velmi spatny
popraskalo to skrz uplne
proste to na to neni
na zalevani je jina pryskyrice a uz to vim
K tomu barvení ......... mám za dobré ceny minerální pigmenty vhodné do betonu (žlutá, oranžová, červená, hnědá, zelená). Probarvuju s tím betony ve hmotě a funguje to perfektně. Pokud budete potřebovat, není problém dodat v libovolném množství. A k tomu co píše el_fuego333, tedy k geopolymerům ....... materiál velice zajímavý. Rád ho používám, ale vlastnosti má úplně jiné než polymerbeton plněný pryskyřicí. Prášek z porobetonových tvárnic bych nepoužíval. Tohle chce poctivý metakaolin s vhodným alkalickým aktivátorem.
napadlo ma použit eprosín na vyliatie lože malého šikmookeho sústruhu, možno by šlo aj primiešat kamenivo, zatial som robil len http://www.sincolor.cz/Naterove-hmoty/T ... 10-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false; inak na obrabanie je to pekne tvrdé
alebo tento a primišat kamen http://www.sincolor.cz/Naterove-hmoty/T ... -4-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false; dat do igelitového mecha a vyvakuovať (snad už dokončím menbranovu vakuovku )
