Má budoucí portálka
Mrosconi
30. 12. 2019, 9:22
Jen se vrátím k těm frézkám CNC pro repas. Nevím kolik hobíků tady má prostor na nastěhování nějakého CNC z fabriky. A tolik Mini mašinek tady asi není, aby to uspokojilo všechny, Možná má Robokop talent na hledání takových mašinek, ale já vždy viděl jen macky 2t a více. Většina hobíků staví svojí proto že nemá ani těch 380V aby to mohli zapnout. Tedy alespoň já nemám.
Kromě starých mechanických Tosek, což se podle mně nemá smysl pokoušet předělávat, jsem nic nenašel. Nebo o něčem víte? Ekvivalent stolní vrtačkofrézky typu BF45.
Schválně, sem s nimi.
...když budu mít k dispozici dílnu se vším všudy a vejde se mi do ní mašina co má 5t a 3m výšku, tak se do toho klidně pustím. Určitě ale ne do přestavby staré mechaniky na CNC. To je podle mně blbost.
miv
30. 12. 2019, 10:27
Dotaz:
Nemáte někdo nějakou radu pro člověka, který udělal tu chybu, že dílnu utopil proti příjezdové cestě o cca 30 cm? Nějaký šikovný manipulátor?
HonzaHorka
30. 12. 2019, 10:41
Jen 30cm? To není tolik.
30. 12. 2019, 11:33
30 cm ještě jde. Jinak já stěhuju většinou pomoci JCB manipulatoru od JZD. Zvedne 4100 kg. Vždycky tam dojedu a domluva super. Je to asi pět km a minule jsem platil 600. Hodí to teleskopem až do dílny. Pak ma kámoš malého Wiedemanna a druhej velkou destu. Na frézku (4,5 tuny) AD 20 za litr i s dojezdem - celkem 20 km)
Dneska jsem zrovna stěhoval magnetku. Kvůli tomu jsem ji teď nepoužíval, abych to neměl všude. Taky tam mám takový schod a chtěl jsem ji mít bokem. Tak 120ky účka. Mezi lešenky, všechno svařit. Pak zarážky o ten schod. Namazat vazelínou a už jela pomocí hupcuku (nahoru). Má tunu. Ještě jsem předtím musel šoupnout tu frézku. Teď jsem to dvě hodiny obojí rovnal strojní vodováhou.
miv
30. 12. 2019, 11:59
HonzaHorka píše: 30. 12. 2019, 10:41 Jen 30cm? To není tolik.
Není, ale ještěrka tam stroj díky mé blbosti nedostane. Budu zřejmě muset udělat nějaký nájezd, který budu skladovat stranou. Kdyby to aspoň bylo nutné, ale jen jsem při betonování nemyslel.
bobik
31. 12. 2019, 8:43
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1135217 ... 500-mm.php
chvilka hledání.
Kdo hledá najde. Jsou tady lidi, co ti zařídí za úplatu dovoz třeba jen obrobeného litinového rámu stroje, který si pak dovybavíš jak budeš chtít. Nebo celého stroje.
Dej si tady inzerát, specifikuj co potřebuješ a kolik jseš za zprostředkování ochotný dát. Když se ti někdo ozve, tak si ho tady prověř, kolik má příspěvků a v jaké kvalitě případně se na něj poptej přes SZ.
Tady je třeba frézka, která je udělána z obrobeného litinového rámu, co si můžeš koupit na e-bay.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1135215 ... 300-mm.php
HonzaHorka
31. 12. 2019, 9:09
miv píše: 30. 12. 2019, 11:59
No chápu, ale 30cm je sranda. Já to mám na cca 4m 160cm a dostal jsem tam několik 3t Mašin. Pokud se jedná jen o nastěhování a vystěhování stroje je to v pohodě. Udělej si masivní nájezd a máš to.
DwPetr
31. 12. 2019, 9:11
Petr68 stěhuje 2t mašiny do sklepa oknem 80x80cm a ty by ses zastavil u 30cm schodů? To né, to půjde. :)
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Mrosconi
31. 12. 2019, 3:47
Moje první frézka bydlela v komoře v paneláku (sice moderním, ale paneláku), pak v domečku v lodžii... Takže nic nového pod sluncem.
grade065
31. 12. 2019, 6:00
miv píše: 30. 12. 2019, 9:10
Dawe píše: 30. 12. 2019, 9:04 miv> Jianken myslim vyvazuje vsechny rotory vcetne matice na ekvivalent G2.5, tak cos cekal? :)
Poté, co jsem měřil házivost, tak nejsem překvapen. Ale to víš, důvěřujme, ale prověřujme. Ne - v každém případě díky za tip. To mi ušetřilo hodně frustrací, protože to není samozřejmost. A najít kvalitního dodavatele v té záplavě nabídek není jednoduché. Já jsem pro své elektronické projekty hledal dobrého dodavatele plošňáků asi dva roky.
Kolik jsi tomu motoru nastavil ampérů?
HonzaHorka
31. 12. 2019, 6:35
Jinak se u toho musí pouze premejšlet. Já jsem dostal FA3U bez rozebrání skrz devadesatky dveře. A kamarád ji dostal do sklepa malim oknem, ale to už byl hardcore ji musel rozebrat a zase složit... To jsem žasnul i já
miv
31. 12. 2019, 11:55
grade065 píše: 31. 12. 2019, 6:00 Kolik jsi tomu motoru nastavil ampérů?
Žádné omezení jsem nenastavoval, protože jsem jej nezatěžoval. Takže tam bylo max.10A. Samozřejmě to bralo nula nula nic - běželo to naprázdno. Ten měnič navíc není vektorový umí jen posunout napětí v nule na +0 až +20 procent jmenovitého napětí. Takže ta V/F přímka pak nezačíná v bodě 0Hz=0V, ale např. v bodě 0Hz=46V (pro jmenovité napětí motoru 230VAC).
grade065
1. 1. 2020, 12:34
Zajímá mne to protože ten jianjeng má u vřeten (2.2kw) psaný jmenovitý proud 6Acož je i můj případ..... Nechápu to....
miv
1. 1. 2020, 1:47
grade065 píše: 1. 1. 2020, 12:34 Zajímá mne to protože ten jianjeng má u vřeten (2.2kw) psaný jmenovitý proud 6Acož je i můj případ..... Nechápu to....
To je jednoduché. Jmenovitý proud je proud při jmenovité zátěži a jmenovitém napětí.
Takže 6*230*odmocnina(3) = 2390Watů * účinnost 92 procent je 2200 watů.
Účinnost není nikdy 100 procent, protože ztráty v železe, odporové ztráty ve vinutí, odpor ložisek, aerodynamický odpor.
miv
1. 1. 2020, 1:50
A ještě. Ten proud, který se nastavuje u měniče, by skutečně měl odpovídat jmenovitému proudu. A to z toho důvodu, že jakmile bude motor pod zátěží, měnič ví, že mu nesmí dát příliš navíc, jinak motor shoří.
