bobíkovo CNC
bobik
16. 10. 2016, 1:54
Tak jsem docílil toho, že motor se točí, ale pomálu a vysokofrekvenčně píská. Jestli nastavím parametr u otáček o nebo 9999, tak to vliv na otáčení nemá. Ještě je tam parametr P0010, který mění měřítko zobrazení údajů, ale nevím, zda to platí i pro nastavení.
bobik
16. 10. 2016, 4:08
Tak jsem to vzdal. Koupím nový měnič. Tenhle vyzkouším na obyčejným asynchronním motoru a prodám.
16. 10. 2016, 4:35
jakjsi nastavil odpor vinutí ?
pískání může dělat nastavení spínací frekvence měniče - dá se nastavit myslím 4,8,16k
napišco jsi nastav oval a na kolik a parametry vřetene
bobik
16. 10. 2016, 7:20
Vřeteno je Technomotor 18 000ot/min; 5A; 300Hz; 380V; 2kW. Účiník neuveden.
Náběh a doběh 10s (P002 a 003).
P005 - zadání frekvence
Ovládání z panelu P007 na hodnotu 1.
Pak volba modu řízení P077 zkoušel jsem všechny stavy.
P080 - účiník motoru není na štítku, dal jsem 0, autodetekce našla 0,6 což se mi zdálo málo dal jsem 0,82.
P081 - jmenovitá frekvence motoru na 300Hz.
P082 - jmenovité otáčky motoru 9999, zkoušel jsem i 0. Když se motor roztočí, tak je vidět, že při nastavené 0 je o dost pomalejší.
P083 - jmenovitá hodnota proudu 5A
P084 - jmenovité napětí 380V zkoušel jsem i 400V
P085 - jmenovitý výkon 2kW
P088 - autokalibraci -zkoušel jsem, motor stojí a kvičí.
P089 - hodnota statorového odporu se po autokalibraci vyplnila na 74ohmů.
Ostatní hodnoty jsem nevyplňoval. Když nastavím frekvenci na a více 200Hz, tak se motor roztočí, ale od oka to určitě není 12 000otáček, co by mělo být. No a otáčky kolísají a v měniči furt něco cvaká, skoro bych řekl že je tam nějaký relátko. Na starém měniči motor běhal od 17Hz.
16. 10. 2016, 7:52
ta autokalibrace jena prd , je vhodná pro vektorové řízení , nastav ručně odpor třeba na 20ohmu a uvidíš že pojede , každopádně by to chtělo pořádně změřit
Tomis
16. 10. 2016, 8:13
Ahoj, nastavil si správně počet pólů, ten Teknomotor je myslím 2pol.
Bezproblémů jsem Teknomotor přes autokalibraci nastavil... Šlape jak hodinky.
Používám vektorové řízení, i když to Teknomotor nedoporučuje.
T.
16. 10. 2016, 8:18
Bobik: Nahrál jsi tam nejdřív tovární hodnoty (pro 50Hz síť)?
Tomis: parametr pro manuální nastavení počtu pólů jsem v návodu nenašel, ale mohl jsem to přehlídnout.
16. 10. 2016, 8:21
podlegoogla by měl být ten odpor někde kolem 2-3 ohmu , provozovat to na vektor je blbost , bud vřeteno v manších otáčkách utavíš nebo mu musís nastavit podstaně menší proudy nedá ti v plných otáčkách to co by měl , uf křivka když je dobře nastavena tak chodí naprosto perfekně , ostatně je na to vřeteno konstruované .
bobik
16. 10. 2016, 8:32
Ahoj všem a díky za pomoc.
Před tím, než jsem začal nastavovat měnič, tak jsem ho do továrního nastavení zresetoval. Kde se nastavuje počet polů jsem se nedočetl. Točilo by se to, kdyby tam ten počet byl špatně? I když jednou jsem řezal dříví a zásuvka se mi postupně vytřásla (starý typ zásuvky) a motor jel na dvě fáze. Jen ztratil výkon a dost se zahřál ale točil se.
Jdu zkusit ještě nastavit ten odpor na nižší hodnoty.
Tomis
16. 10. 2016, 8:37
packa píše:podlegoogla by měl být ten odpor někde kolem 2-3 ohmu , provozovat to na vektor je blbost , bud vřeteno v manších otáčkách utavíš nebo mu musís nastavit podstaně menší proudy nedá ti v plných otáčkách to co by měl , uf křivka když je dobře nastavena tak chodí naprosto perfekně , ostatně je na to vřeteno konstruované .
Abych doplnil mám ještě jiný měnič. Omron CIMR-F7C43P7.
Motor Teknomotor 4147/2kw
Pokud máš nucené chlazení vodní / vzduchové tak to neutavíš.
Testoval jsem jak se motor chladí na "volnoběh" při 20Hz. Měřil jsem termočlánkem teplotu na spodku a vršku pláště motoru.
Nechal jsem motor běžet asi 20 minut., v podstatě se ani neohřál.
Jinak pro zajímavost, zjistil jsem také že možná největší riziko jak propálit vinutí, je když motor jede na plný kule pod zátěží a pak se vypne. Vlivem tepelné setrvačnosti teplota na motoru po vypnutí motoru ještě stoupá, motor se však již nechladí (v případě nuceného chlazení to není problém).
T.
bobik
16. 10. 2016, 8:46
Tak jsem ještě laboroval s nastavením toho odporu od 2 ohmů a nepomohlo to.
16. 10. 2016, 8:47
a máš tam nastaveno řízení uf křivkou ?
a nastavoval jsi parametr p13 je to omezení frekvence - továrně 50hz
Tomis
16. 10. 2016, 9:01
bobik píše:Vřeteno je Technomotor 18 000ot/min; 5A; 300Hz; 380V; 2kW. Účiník neuveden.
Neměl by si mít nastaveno P082=18000 rpm?
Měnič Ti automaticky spočítá počet párů podle vzorce 18000=300x60/P(počet pólpárů=1 to jest 2 póly)
16. 10. 2016, 9:04
Tomis píše:
tyhle měniče to neumí , umí nastavit jen 9999 to je max , ale vůbec to nevadí musi to běžet i tak
bobik
17. 10. 2016, 6:26
Tak jestli se tady někdy bude hlasovat o největšího pitomce roku, tak mám docela dobrou šanci vyhrát. :D
Furt mi ležela v hlavě ta hodnota statorového odporu, tak jsem se jí rozhodl změřit. Odšroubuju krabičku od konektorů, jdu měřit a koukám, že červený drátek od statoru je zapojený už jen na několika pramenech. Stačilo za něj lehce vzít a odtrhnul se. No zapojil jsem ho zpátky, ten odpor naměril na 2 ohmy mezi propojkou (W2 U2 V2) a separátně W1 U1 a V1. Pak jsem naměřil a 3ohmy mezi sebou, ale to jsem nevyndal z měniče. Stačilo ty 2ohmy nastavit do měniče, otáčky nechat nastavené na nule a točí se to jako fík už od 5Hz.
Takže dva roky roztáčím rotor rukou a nadávám na špatný měnič, přitom špatnej byl jen ten vůl, co to zapojil, tedy já. Protože jsem se vykašlal dát na kabel vývodku a při pohybu motoru se mi pohyb kabele přenášel až ke konektorům. Musím říci, že motory teknomotor jsou dost dobrý, když vydrží fungovat takhle dlouho při polovičním průřezu kabelu.
Děkuji za rady se zapojením, něco jsem se dozvěděl, třeba to, že je třeba si dát pozor na vektorové řízení. A pořád platí to administrátorské: nefunguje počítač? A máte ho v zásuvce? Tedy pro příště je třeba jít na opravu od toho nejednodužšího, zkontrolovat, zda je všechno řádně připojené a přišroubované. Snad si to budu pamatovat.
