hospudka
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Zamčeno
19. 12. 2017, 11:11
No to je přesně ono.
A měl jsi ho prosím celé ponořené nebo Ti čouhalo nad hladinu?
Díky.
19. 12. 2017, 11:22
vzdy cele
ale kdyz jsem testil jedno topidlo tak jsem mu dal vterinovej impulz a topilo na muj vkus dost daleko od priruby
19. 12. 2017, 11:28
Děkuji, to je dobrá zpráva.
Asi půjdu nějaké levné koupit a udělám test.
Nebo rozeberu domácí pračku. Však co, v nejhorším z toho bude rozvod.
19. 12. 2017, 11:37
jeste me napada
bejvavali maly spiraly do hrnku
20. 12. 2017, 12:16
Díky za tip.
Myslel jsem, že ponorné vařiče už zakázali, ale stále se to prodává. To je možná dobrá cesta, mělo by to být dělané na to, že to není pod vodou celé.
20. 12. 2017, 7:45
Otázka je, co je to agresivní chemická lázeň. U nás ve fabrice v galvanovně, měli chlapi keramické topení. Vypadalo to jako skleněná tyč a hřálo to. Jinak ta spirálka na kafe je odporovej drát, na něm je navlečená keramická trubička, celé je to nastrčené do měděné trubky a ta je pak vytvarovaná podle potřeby. Ty měděné trubky jsou nějaké speciální, ale nepamatju si jak, jenom že nemají nějaký plyn. Dělal jsem ve fabrice, kde se kromě jiného dělaly pitotky do L29 a tohle bylo topení.
Pruduch
20. 12. 2017, 9:43
Nebo něco takového https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... icke.html/" onclick="window.open(this.href);return false; Dát do jímky z opdovídajícího "nerez" materiálu. Trochu to podžhavit, neb nerez blbě vede teplo tak aby se to těleso neupeklo.
Max
20. 12. 2017, 10:23
Naposledy upravil(a) Max dne 30. 12. 2018, 10:15, celkem upraveno 1 x.
20. 12. 2017, 11:21
Díky všem za tipy.
Ta lázeň je agresivní hlavně ke všemu, co obsahuje měď, neboť je to leptací lázeň právě na měď. Je zásaditá.
Moje původní představa byla udělat to skleněné - ohnout skleněnou trubku do širokého U, naplnit ji výkonovými odpory a zasypat pískem. Ale narazil jsem mimo jiné na směšný problém, kde koupit metr skleněné trubky. Všichni mi chtějí prodat celé balení, což je nějakých 60 trubek po 2 metrech.
Tak jsem si řekl, že risknu nerez, ta že by to mohla ustát. No a proto to pračkové topení, protože u něho doufám, že je z nerezi. Navíc přece jen kovový topný element asi snese větší výkon, abych nemusel na nahřátí lázně na 50C čekat zas tak moc dlouho, a případně aby to rychle dorovnalo ztráty při ponoření leptaného objektu.
Na ta keramická topná tělesa jsem se už dřív taky díval, ale je to pro nepřímý ohřev, takže bych musel shánět nebo vyrábět nějaký nerezový válec, což jsou opět dost nepříjemné komplikace.
Ta tištěná jsou asi taky jenom pro nepřímý ohřev, tedy stejný problém.
20. 12. 2017, 11:46
topné těleso do akvária
to je skleněné
r4cv
20. 12. 2017, 1:17
Mex píše: No a proto to pračkové topení, protože u něho doufám, že je z nerezi.
Mám taký pocit, že je to meď alebo oceľ a poniklované. Ale možno závisí od výrobcu.
20. 12. 2017, 1:20
testone píše:topné těleso do akvária
to je skleněné
To byl taky jeden z kandidátů (dokonce ten první). Ale má to malý výkon, je to dost velké a navíc přemoudřelé. Ty termostaty se nedají nastavit na moc vysoké teploty, aby se rybičky neuvařily. Takže bych stejně musel udělat jinou elektroniku.
Chtěl bych tam dostat aspoň 500W, raději ještě víc. A to v délce ponořené části do cca 200mm.
Pokud to pračkové topení je skutečně nerezové a pokud nežhaví až úplně k přírubě, tak to bude optimální. Stojí to do 2 stovek a má to 2 kW.
Díky.
20. 12. 2017, 1:23
r4cv píše:Mám taký pocit, že je to meď alebo oceľ a poniklované. Ale možno závisí od výrobcu.
No to byl průser. Měď jsem netipoval, protože je to hodně tuhé a navíc se to máčí v dost velkých dryjácích. A ona ta měď si v kyselém prostředí moc nelibuje. Proto doufám, že je to nerezové.
bu_bu
20. 12. 2017, 1:42
Naposledy upravil(a) bu_bu dne 21. 12. 2017, 10:11, celkem upraveno 1 x.
20. 12. 2017, 3:36
No to mě netěšíš, kdyby to fakt bylo měděné. Poniklovaná ocel by možná taky vyhověla, ale mědi bych se bál.
Zkumavka je taky jedna z možností.
Teploměr v každém případě bude mimo. Nevadí to, protože lázeň je intenzivně probublávaná, takže se obsah stále dobře mísí.
Díky.
Zamčeno
Zpět na „Prevazne nevazne“
