Pohon krok.motory
Cjuz
26. 11. 2014, 7:26
RaS píše:jo nakoupit šrouby v IT1 posadit na ně běžné kuličkové ložisko do čínského domku a celý to našroubovat nějak na slepenec z hliníkovejch desek.. a přes LPT a Mach, Kress to celý zabít...
Teď nevím zda to je vlastně rada od profíka, jak to udělat, aby to bylo super :D
Ale je to fakt.
Když to vezmu opačně a na šrouby IT1 dám ZKLF, svařenec nebo odlitek který má pár set kg (správně vyžíhaný, frézovaný a broušený), vřeteno třeba od mechatronu, řízení ne LPT, tak můžu mít stroj za rozumných pár set tisíců, který se mě vleze do garáže.
V tom tkví ta hranice kdy se komu vyplatí něco dělat a nebo kupovat starší profi stroj.
26. 11. 2014, 7:29
nojo ale profi stroj v techto parametrech se ti nevleze do garaze a nestoji par set tisic a ma radove jinou uzitnou hodnotu kterou posoudis asi tak prvni tyden potom co tu hobby masinu dostavis a porovnas sve vysledky s profi strojem
v tom tkvi rozdil mezi amaterskym pokusem a profi masinou
26. 11. 2014, 11:41
Cjuz píše: Když to vezmu opačně a na šrouby IT1 ......
no já teda nevím, paměť už mi moc neslouží, ale díly vyrobené v IT1 se možná vyskytnou tak v nějakém hoooooooooooooooooooooooodně přesném měřícím zařízení
určitě ale ne v produkčním stroji....
Holý
26. 11. 2014, 5:49
Tak zdravím , já začal s dotazem jestli můžu řídit klasickou frézku krok.motorem abych nemusel složitě řešit posuvy a mohl ovládat krok motor necim bez cnc řízení kdyz si k tomu pridelám odměřováni od Jirka zacca 15-20 tisíc tak tam můžu mīt i trapez a lineary mi to podrží mám to na klasice podobného rozměru ale uz je vybehaná a za jízdy se mi to mění není přesně úhel a mění se mi Z je to třeba 3až6 stovek záleží na rozměru ale když to jde na starý koze proč by to nešlo na broušený desce s lineárama?
26. 11. 2014, 5:52
jestli mluvis o kombinaci linear a kulickac tak:
zapnutej krokac ti to podrzi spolehlive
vypnutej krokac by mohl pri vetsi sile povolit ale to uz by muselo byt
Holý
26. 11. 2014, 5:59
To chápu ale kdyz vypne krokac tak trapez by to mohl udržet kuličky by ujeli a já bych mohl dojet na cislo odmerovani , si myslím .
26. 11. 2014, 6:05
jako klickou na kulickaci dojedes jen ten krokac tak nejak krokuje
to co jsem popisoval byla treba rezna sila pusobici na te ose
napriklad vypnute servo na Z sjede dolu
nezabrzdeny krokac od urcite hmotnosti se taky utrhne
Holý
26. 11. 2014, 6:11
Ale trapez by to mohl udržet
26. 11. 2014, 6:12
ten je samosvornej takze ano
Holý
26. 11. 2014, 6:17
Kazdá ráda dobra , pánové děkuji a uvidíme az to sešroubuju . Ještě poraďte jaké vřeteno by se dalo použit , používám nejčastěji frezy 8-20 mm takže max3000 ot. Díky
Cjuz
26. 11. 2014, 6:54
K těm krokovým motorům
Mám 3Nm na trapézu 12x2. Když je vše vypnuté otočím s tím rukou, ale musí se trochu zabrat, když je to pod napětím tak jedině hasák, ale taky to jde.
Myslím že nevýhoda je to krokování protože pokud chce člověk posunout jen nepatrně může to vadit. Při 5mm stoupání je s 200kroky na otáčku "rozlišení" 0,025mm.
Zpět na „Krokové motory“
