Vřetena Teknomotor
zajimave......co se mi nelibi, to lepeni, to je "dost blbe", ale zatim mne nenapada, jak to udelat jinak...
4h? to je prd, frezuju cely den...
mimochodem, porad mi nekdo rikal, ze kraval dela komutator....typuju, ze kress s vodnim chlazenim by taky byl "snesitelny" (ovsem frezovani oproti teknomotoru je fakt jinde)
......hodne o tom premyslim......a co tak sehnat slabostenou medenou trubku.....blbost (kapalina jiste nebude neutralni a v pripade zateceni by se s tim hlinikem sezrala navzajem)....kurna, mit tak presne profil jako je "skvira" v tom teknomotoru.
mimochodem, jak je to v nizkych otackach? myslim, ze i s vodnim chlazenim jsou otacky pod rekneme 6000 nemozne??? nebo se pletu???
Prichy
No - a co nehledat přesný profil co by se vešel do toho prostoru, ale vlepit tam nějakou trubku pomocí dvousložkového tepelně vodivého tmelu ? jednoduše tím ten prostor kolem trubky kompletně zaplnit a nechat vytvrdit. Trubka by byla jednostranně uzavřená (zavařená) a horní víčko by obsahovalo uprostřed trubičku až dolů a druhý vývod nahoře u kraje. Chladící kapalina by vstupovala krajním vstupem a ohřátá by se vracela střední trubičkou ven.prichy píše:zajimave......co se mi nelibi, to lepeni, to je "dost blbe", ale zatim mne nenapada, jak to udelat jinak...
naco vyladavat presne profily, na strankach teknomotor mas vykresy vretien
ja mam taketo
http://79.14.188.100/public/negozio/img_prod/14_.pdf
ja mam taketo
Tak, prisel cas, kdy me pekne uz stve hluk ventilatoru....chtel abych se zeptat, jak to vypada s tvym vodnim chlazenim co se tyce uniku chladici kapaliny z hlediska vybraci
uvazuji, ze pouziju stejny "kovovy" epoxid na pripojeni hadicek do chladicich kanalku
Prichy
Ja mám tiež nutkanie prerobiť môj Teknomotor na vodu jednak preto , že piští jak sviňa , ale hlavne že fúka na obrábané miesto a robí prach na zadusenie .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
to pistanie zapricinuje ten vrchny plastovy kryt. spravim iny ... ked bude cas.... haaa haa
Dal som dole kryt , fúka to potom hore a hučí ešte viac .cmeliak píše:to pistanie zapricinuje ten vrchny plastovy kryt. spravim iny ... ked bude cas.... haaa haa
Ako sa dá stiahnuť bez poškodenia vrtula z motora ? Nejako sa mi nedarí .
Hm, ja ked ten vrchny plastovy kryt zlozim tak je to o nieco tichsie...pájač píše:Dal som dole kryt , fúka to potom hore a hučí ešte viac .cmeliak píše:to pistanie zapricinuje ten vrchny plastovy kryt. spravim iny ... ked bude cas.... haaa haa
zdravím páni.
Už na spomenutej stránke je aj
NC35-A-3822-300-SB
0,33KW
18000ot/min
300hz
220-380v
1,2 - 2,1A
ERC16
2,5kg
230,- €
VFD007L21E 0,7 400 1 fáza 230V 3,00 190,-€
ja pracujem z drevom a na nič iné ho nechcem, stačil by na to?
stačil by na frézovanie dajme tomu do 8mičky frézy do dreva a hdf mdf preglejka drevotrieska buk a max tak palst a silon?
pracovné nasadenie dajme tomu denne +/- 3 hodinky
alebo je to tak na gravírovanie a nejaké maličké frézky?
NC35-A-3822-300-SB
0,33KW
18000ot/min
300hz
220-380v
1,2 - 2,1A
ERC16
2,5kg
230,- €
Kompas H-1000 + H2 elektornika :) kúpený, funguje :)
Zenbot ( malé ale šikovné :) ( prerobené a super )
vřeteno s 0.33 kw ti určitě na 8mm frézku do dřeva stačit nebude,i s 6mm fr. by byl problém,
je to spíš na nějaké gravírování.
Pokud budeš dělat překližku tak tu kluci píšou že jedou kolem 24000 a víc ot. s 1-3 mm frézkou,
tak teknomotor má vřetena na 24000 ot. ale s jinýma ložiskama a za jinou cenu.
Že budeš dělat jen 3 hod. denně nemá na výkon vřetena žádný vliv,potřebuješ výkon.
Používám i 0.75 kw 18000 ot.vřetena ale na obrábění plastu 1 mm fr. do hloubky 2mm s ot.8000-9500,
nebo dokončení 3d reliéfu,zkoušel sem je na bukové dřevo 8mm frézkou při úběru 3-4mm a nic moc,
jak ti začnou kolísat otáčky je to špatný,nástroj se připíká nebo uhýbá,obrobení není kvalitní a frézovat něco po
1mm není taky řešení.
Osobně bych doporučil jít nad 1kw výkonu.
Hanések
Hanések
- Gulliver64
zdar,
používám NC35-A-3822-300-SB, původně jsem ho chtěl použít jen dočasně, ale nakonec asi zůstane na mašince "nafutr". viz. http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view. bez problému s ním frézuji blokový materiál i dřevo 8mm kopírovací frézou při 10.000ot.min., ale na nějaké super výkony to není, běžně beru šponu 6x4, dalo by se i více tak 6x8, ale to je tak maximum. pokud to chceš použít na občasnou práci, tak bych ti řekl ano, ber ho. pokud ale potřebuješ trochu "hroutit" tak jdi do něčeho silnějšho.
pokud máš otázky, sem s nimi!
tož vám klucí něco řeknu,
pořídil jsem vřeteno Teknomotor, 24000 ot, 2,2kW, je to pěkná sfině, váží 9kg
Když se to podařilo rozchodit, výsledek mě vůbec nepotěšil. Je to hukot, jako když jede nějaká turbína. Kress je proti tomu hodinový strojek zabalený ve vatičce... Je to mazec, když se to rozjede na plné otáčky, jde z toho strach, tak nějak z toho cítím ohromnou sílu. Je to na keramice, perfektně vyvážené, chodí to naprosto bez otřesů ale mám z toho docela respekt.
Akorát v tomto stavu to doma nemůžu pustit do provozu. Mám to v suterénu v garáži a když to jede, je to jako když startuje stíhačka Myslím, že moje milá stíhačka by to moc dlouho netolerovala... A to je za ty roky zvyklá na hodně...
Někde tu psat něco o nějakém teplovodivém tmelu, můžete to nějak blíže specifikovat ???
to Ivčo:
taky mám Tekno 2,2kw v keramice,problém je v chladícím ventilátoru,Tekno nabízí motory i s ventilátorem na 12v který je umístěn jako nádstavec.
Už dlouho plánuji větrák vymontovat a umístit navrch motoru ventilátor co se používá ve zdrojích počítačů,ale ještě jsem se k tomu nedostal abych mohl vyzkoušet jestli to bude dostatečně chladit.
Hanések
to Ivčo:
Hanések
HANESEK no ak to vydá pôjdem do toho väčšieho, škoda že toči len 18000s/f až ta 3,3kw verzia ma 24 tak zrejme budem musieť trochu prevodovať uvidime..
Gulliver64
pekná mašinka, fakt.
Super to je taký drobček ten TM
teraz mam nejaké noname 30000s/m vreteno, pracujem hlavne 3mm frézou jedno brita 3mm na plný záber f600, zatiaľ stačí ale je to hluk, čakám že TM bude proti nemu tiché zariadenie. Nemáš niekde nejaké videjko práce na tej mašinke z tým motorom ??
Gulliver64
