Ten Texi nevypadá špatně. Cenově by mě to vyšlo jenom o něco málo dráž, než původně zamýšlený BL motor z Hobbykingu (resp. o něco levněji pokud bych nebral, že mám kromě motoru všechny komponenty jako regulátor a zdroj doma). Procházel jsem ty posty, akorát jsem nenarazil na nějakou dlouhodobější zkušenost.Reinkarnace píše: ↑25. 4. 2020, 5:55 Despo Texi nechceš?
viewtopic.php?t=12886&p=212039&hilit=mo ... je#p212039
viewtopic.php?t=13515
viewtopic.php?t=5321&p=293900&hilit=TEXI#p293748
Mini soustruh "300" - výměna motoru za bezkartáčový
Jinak pro zajimavost asynchronak 3kW nerez prumer 50mm minimalni mozna doporucena spona, posuv a rozumna rezna rychlost aby to nepalilo platky. Presne parametry z hlavy nedam. Ale ubery fakt minimalni. Neco jako milimetr na prumeru a 0.1mm/ot.
Nicmene motor se dost dusi. S kazdym rezem jde dost s otackami dolu a to je tam vektor.
Napeti je v zakladu pro nizke otacky orostovane a vektor ho jeste navysuje.
Na motoru se neda udrzet ruka.
A to se bavim o 3kW motoru
Kdyz vezmu ze 50mm prumer a nerez neni na cinana jeste jeho horni hranice, soustruzil jsem bezne 100mm. Co s tim asi zmuze nejaky 300W motor ktery bude mit pri tech cca 300-400 ot. Hadam tak 20W vektor nevektor....
Udává výrobce, třeba omron jedeme do 3000, ale umí katalogově 6000ot - ale asi tam bude nějaké povídání jelikož 3 je nominal a 6 max..Zdenek Valter píše: ↑25. 4. 2020, 11:21 Jak moc se se dají serva přetočit?
Maximální otáčky co jsem našel na Profconu jsou 3000 ot/min
Něco asi není dobře. Dost často dělám AISI 312 pr70 stáčím na pr63. Motor 2,2 kW 2800 ot, převod 1/2,2 do pomala. Koukal jsem do programu - tříska 3,2 mm /průřez - na průměru 6,4/, posuv 0,06 ot, otáčky 485. Měnič 5,5 kW - V/F režim. Při poklesu otáček o 7% by ŘS avizoval problém a víc jak 10% poklesu to zastaví. Jsou to serie cca 200 ks a nepamatuji nějaký problém s teplotou motoru.robokop píše: ↑25. 4. 2020, 6:41 Jinak pro zajimavost asynchronak 3kW nerez prumer 50mm minimalni mozna doporucena spona, posuv a rozumna rezna rychlost aby to nepalilo platky. Presne parametry z hlavy nedam. Ale ubery fakt minimalni. Neco jako milimetr na prumeru a 0.1mm/ot.
Tak díky za plodnou diskuzi, zkusím pořídit ten Texi.
Jinak jsem před chvílí soustruh komplet rozložil (vyměním i ložiska, když už jsem se do toho pustil), a ve fázi, kdy už mám odstrojenou desku, tak koukám na poslední dva modrý kablíky kam vedou. Jo jsem blb a amatér, zapomněl na pojistku, kterou jsem neměl odpojenou. Sundal jsem kdysi akorát krycí plexislko a ta lišta s mikrospínačem teď byla v sepnutým stavu. Neseplo akorát mně...na mou obranu, zmátlo mě, jak to pěkně zajiskřilo:D (vše je funkční, abych to uzavřel).
- Zdenek Valter
Pochlub se fotkama rozborky
Mě to nedalo a zas jsem to celé složil, chtěl jsem vyzkoušet vytištěné kolo docela by mě zajímalo, kolik by toho reálně vydrželo. Jel jsem na sucho na plné otáčky a to zvládlo bez újmy:)
Naposledy upravil(a) Despo dne 25. 4. 2020, 10:58, celkem upraveno 1 x.
Nehci plevelit téma, ale když už jsem nakousnul výměnu ložisek - koupil jsem běžná 30206A, cca á 120 Kč / ks. Co jsem koukal, tak se všichni tváří, že výměna původních kuličkových za tyto byť jinak laciná má smysl, tak snad se s tím nebudu patlat zbytečně.
Asi ti vyzname pomaha ten prevod do pomala
Milan199 píše: ↑25. 4. 2020, 8:01Něco asi není dobře. Dost často dělám AISI 312 pr70 stáčím na pr63. Motor 2,2 kW 2800 ot, převod 1/2,2 do pomala. Koukal jsem do programu - tříska 3,2 mm /průřez - na průměru 6,4/, posuv 0,06 ot, otáčky 485. Měnič 5,5 kW - V/F režim. Při poklesu otáček o 7% by ŘS avizoval problém a víc jak 10% poklesu to zastaví. Jsou to serie cca 200 ks a nepamatuji nějaký problém s teplotou motoru.robokop píše: ↑25. 4. 2020, 6:41 Jinak pro zajimavost asynchronak 3kW nerez prumer 50mm minimalni mozna doporucena spona, posuv a rozumna rezna rychlost aby to nepalilo platky. Presne parametry z hlavy nedam. Ale ubery fakt minimalni. Neco jako milimetr na prumeru a 0.1mm/ot.
- Zdenek Valter
No jestli je měníš za ty samá tak mi vysvětli jaký tomu máš důvod?
Většina výměn byla buď za kuželíková nebo kosoúhlá.
Keď použiješ asynchrónny motor a nastavíš ho tak, aby mal 50Hz pri nejakých 800rpm na vretene, tak by to mohlo fungovať. Ale bude to na úkor maximálnych otáčok, bez prevodovky to proste s asynchroňákom nespravíš tak, aby to malo silu od 10 do 3000rpm.
Na vŕtačke mám 400W motor, na najnižšom prevode mám 500rpm pri 50Hz. V pohode s tým závitujem M12 do ocele. Na ten minisústruh by som použil nejaký 1,5kW ASM a musí to ísť bez problémov.
Kamarát má doma robený sústruh, asi 2x tak veľký, s 500W ASM a je s tým spokojný.
Ten 3kW motor, čo nevládze zobrať 1mm šponu z 50mm nerezu musí byť nastavený tak, že pri 50Hz má na vretene 5000rpm, inak si to neviem vysvetliť
Tos C45-2000
To je jasný...psal jsem výše, že za kuželíková. Jenom nevím, jestli to je pouze kosmetická výměna pro dobrý pocit, nebo se to nějak reálně projeví:)Zdenek Valter píše: ↑26. 4. 2020, 9:04 No jestli je měníš za ty samá tak mi vysvětli jaký tomu máš důvod?
