gravírování kovů
masafi
12. 3. 2014, 2:51
mám cca 80 w ... pro elox používám nastavení 600DPI 60% cca 1200 mm/s rychlost (pokud výrobce nekecá a mám 80 IPS při gravírování) a 50% cca 40w výkon PPI 1000. Nevím jak u jiných strojů, ale na mém má při gravírování větší význam DPI, které definuje počet kroků na Y ose na inch než PPI což asi u tebe odpovídá frekvenci, která je klíčová při řezání. U kontrastních barev jsem nepotkal zatím žádný problém, ale i nich cermark nepoužívám. U světlé barvy cermark někdy chytí pěkně někdy vůbec --- proto se světlé barvě a cermarku vyhýbám pokud to jde. Pokud aspoň trochu vládneš angličtinou doporučí ti sawmillcreek a nebo cnczones , kde najdes mnoho lidí co mají čínske stroje a často i přesně stejné nebo alespoň používají stejný sw ... Lasercut, Laserworks a spol ... Snad jsem třeba jen malicko pomohl ...
Mej se a hodne stesti ...
Martin
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
