Čím říznout RADECO
V knize Egalisační soustruh (1947) na straně 37, se píše, že RADECO lze pod úhlem přerazit, když se předtím po celém obvodu nařízne.
Nabídněte mi, prosím, formy na PET lahve z limonádoven i pivovarů (i kovošrotu).
to je určitě pravda
v r. 1947 ale neměl každej v šuplíku flexu a nebyly do ní 1mm řezací kotoučky
řeže to radeco jak máslo
vymýšlíte p.......y
vymýšlíte p.......y
S tím urážením pozor? Brýle, čepice+rukavice. Je to křehké a může dojít ke zranění. Já to opatrně odřezávám 0,8 mm řezacím kotoučkem z Baumaxu na BN 102 ve svěráku po malých přísuvech a není problém. Menší radeca i v ruce, ale opatrně.
Dobrý den přátelé, udělal jsem si po obědě pěknou chvilku, přečetl si toto vlákno a pojala mě touha prakticky zjistit, zda-li opravdu řešíte p........y, zde výsledek: -v tom pekáči je voda, a: -kotouček je nejlevnější co měli ve kšeftě s jídlem..., ani se to nevyhřálo, řezal jsem to asi dvě minuty, kdybych měl čas, tak bych to řezal třeba pět minut, ale musel jsem jít vyfukovat tabákový dým do umývadla s vodou, za účelem zjištění, vznikne li takto zlato... (omluvte prosím kvalitu fotek)testone píše:to je určitě pravda
vymýšlíte p.......y
edit: Pozor, voda je prevít vodivej a flexa prevít elektrickej...
No a výsledek?
Šlo to řezat?
Šlo to řezat?
Jo řezat to jde, přeřízl jsem to tak jak jsem chtěl, trvalo to asi dvě minuty, řezal jsem to v tom pekáči lehce pod vodou, netlačil jsem, jezdil sem a tam a tam a sem a za dvě minuty to bylo fiklý (Radeco 10/10). je to vidět na těch fotkách. Kdyby na tom záleželo, tak to řežu o trošku dýl a upevním si to něčim lepším než přišlápnutím pohorkou k prkýnku v pekáči
Tak jsem to taky říznul, kotoučem 125 x 0,8 x 22,2 mm A80TZ Special Kronenflex
Přitáhl jsem nůž svěrkou k dřevěné paletě, na které jsem stál, a během řezání jsem to občas zaléval z konvičky na kytky. Jenom to je trochu mimo původní zadání, aby z toho nebylo moc bordelu. Dělal jsem to na ploché střeše, tam se to snese, v dílně by to bylo horší
Nejhorší je samota, když tě soustruh namotá.
Radeco se úplně normálně řeže na dvoukotoučové brusce, do které se dá ten 1mm řezací kotouček. Žádný problém s upnutím, se stabilitou, z ruky se dá vyřezat i nějaký ten tvar. Chladí se standardně v uříznuté pet flašce
